А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 379,3k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
2) затянутый ножник у меня не пищит в начале движения. Хотя читал, что должен. Пару раз забывал, а на хеми как то и не чувствуешь его особо. Блин, привык к электроному ручнику на предыдущей машине, там само снимается когда движение начинаешь,
А зачем им вообще пользоваться, ну если паркуешься не на горе? В Москве вроде гор нет :)
на ручник надо ставить машину всегда ручник и паркинг совершено разные вещи
Позавчера стал грешить на шторку багажнига на предмет кокого-то скрипа. Снял её нафих. Скрип остался. После долгих поисков с удивлением для себя обнаружил сто звук идёт от форточки задней двери. Открыл, ещё раз закрыл (поплотнее) и фсё, скрип (треск) пропал.
Как так не понял...
Зачем? Что бы что? Сможете поподробней объяснить?
Итак:
1. Для чего? Для того, чтобы снять напряг с коробки от массы авто.
2. Почему даже не в горах? Потому, что поверхностей с дифферентом ноль градусов очень мало,даже в москве, и соот ветсвенно возвращаемся в п.1
Технология очень проста: остановились-тормоз-нейтраль-ручник-отпускаем тормоз-убеждаемся в том, что машина стоит на ручнике-тормоз-паркинг
Продли жись коропке!
Изменено пользователем Rafinad
ручник блокирует задние колеса паркинг блокирует коробку если просто ставить машину на паркинг без ручника то любой малейший уклон и при снятии с паркинга будет слышен не большой удар в коробке правильно после остановки нетралка ручник паркинг
И без горок полно ситуаций, когда машина под наклоном ставиться, колесом на что то, на наледь, на сугроб, т.е при опускании педали торомоза откатывается вперед или назад. Можно и на паркинге оставить, не вопрос, удержит, но выбирается небольшой люфт и при снятии с паркинга блокировка снимается под нагрузкой, что не полезно.
Ощутимо так. Не замечали? Опять же не страшно, но правильный алгоритм, торомоз, поставить нейтраль, на ручник, отпустить тормоз, машина качнется и встанет, тогда можно и на паркинг.
И все хором 8-)) пока писал уже двое ответили
Изменено пользователем AlexIV
по моему еще на некоторых моделях задние колодки ручником разводится то есть при постановки и снятие ручника регулируется зазоры автоматически ну и вобще что бы не закис надо раз в сутки им пользоватся
Зазоры это к барабанным тормозам, но то, чтобы не закис, это факт, может и не раз в сутки, но периодически это точно.
На предыдущей машине пробег за 250 тысяч, ручником пользовался...никогда :) Коробас Барабас жив до сих пор :)
это не сильно вредит коробке просто по правильному надо ставить на ручник некоторые и ремнем безопасности не пристегиваются дело лично каждого я тоже сначала не пристегивался и на паркинг ставил потом переучил себя это не сложно
Ну очень неохота еще и с ручником к ОД ехать - отваливается. На форуме уже были прецеденты.
Предыдущие джипы - ручником не пользовался
Гранд чероки ZJ пробег 297тыс - продал с этим пробегом, не у меня, не у следующего хозяина проблем с коробкой не было, далее не знаю.
Гранд чероки WJ пробег что то около 108 тыс точно не помню - продал с этим пробегом, у меня проблем с коробкой не было, далеее не знаю
Как уверяют наши сервисмены (ОД) для сохранения работоспособности ручника им надо пользоватся,
про разгрузку уже более чем ответов.
на сколько я знаю при постановке на паркинг в мохавик мотора вхдит штырь(может не точно) тем самым блокирует трансмисию и колеса любое не большое качение автомобиля после постановки на паркинг нагружает этот узел и при снятии с паркинга происходит удар и рывок но если не пользоватся ручником долгое время вся эта система уже начинает сильно люфтить и потом что ставь что не ставь пофигу особено эта ситуация заметна на новых или относительно свежих машинах лично мне при снятии с паркинга не нравится слушать удары и чувствовать рывки поэтому ставлю на ручник
А какие у нас в ножнике? :)
А если так, тормоз-паркинг-стояночный тормоз (не могу назвать ручник! обижу ралли)-отпустил тормоз?
можно как угодно задача обездвижить машину что бы она ни сантиметра ни куда не проехала и только потом ставить на паркинг пару раз не дожимал стояночный тормоз и машина после катилась а уже на паркинге будет так что лучше нетралка стояночный все отпустить ни куда не катится и потом паркинг
Я с ней не миндальничаю, отвалится-заварю. Спасибо.
А вот интересно,ОД кому нибудь этот тросик хоть раз смазывал?А утром ,зимой,после снятия с ручника-ножника авта колом не стояла?Есть страшный секрет - если сразу не едит,типа мотор рычит,а оно на месте,но надо ехать - сильнее надавить тапкой.Оно поедит,но нехотя.Иногда удаётся увидеть дым от задних тормозных дисков,но только если зеркала пониже опустить.
Я читал, что народ у нас на форуме пишет, что у них машина не едет на морозе, можно трогаться только на пониженной.... чего то там про прогрев коробки ну дизель конечно виноват... итд :crazy: , а потом вроде ничего - можно и на обычных режимах ехать. :rolleyes::lol2:
Может им не надо инструкцию читать, а то там много чего написано, а потом не знают кого или чего винить :)
Саш, да какой там смазывал, ручник нормально работал первые несколько тыщ., потом совсем ослаб, каждое ТО, кроме последнего просил с ним что нибудь сделать, в итоге лучше, но норм. работоспособности нет под уклончиком 20% уже откатывается, говорят если сильнее "подтянем" прикусывать диск не сильно но будет, время дороже, уезжаю
Все Артем, испортил ты себе ручник - ножник. Как теперь машину то продавать будешь? Что покупателю то скажешь? Ведь не возьмут... :lol2: Так и придется до пенсии на ней ездить :)
А у меня абсолютно новый, только один разик нажимал :)
Жень, может даёт о себе знать "качественная негритянская,точне,латиноамериканская сборка кетайских и мексиканских производителей".
Продавать не собираюсь, мосх же не ..ёт, хотя если буду почаще заглядывать в подкапотное может и передумаю :D.
P.S. Разик говоришь нажамал, а если ещё разик попробовать :blush:
Может я и не прав, но никогда не пользовался ручником(ножником), может только несколько раз, на крутых подъёмах спусках. Считаю это всё индивидуально, пользоваться постоянно или нет. Это так же, как стиль вождения, у каждого свой.
Хотя на крутых подъемах спусках ставить необходимо, для надёжности.
Изменено пользователем Пинск
Согласен, все индивидуально. Всегда пользовался ручником ( теперь и ножником ).Чисто по привычке. Не помню случаев чтобы он примерзал или еще как нибудь косячил на гранде и на других машинах.Косячил обычно я когда пытался с ним проехать, но это не часто бывало. А на Джипе чесно психологически пугает удар и лязг при включении драйва, поэтому пользуюсь ручником еще и для того чтобы не лязгал он как танк на полигоне
Конечно пользоваться или не пользоваться ручником дело каждого. Раньше никогда не пользовался. Была Kia Cerato автомат, проехал 101000 км, никаких проблем. Не так давно ездил на Mitsub. Outlander, там уже стоял вариатор. тоже не пользовался ручником никогда. напрягал конечно "удар"и рывок коробки, когда паркуешься на неровностях, но как-то не обращал внимания до столкновения с проблемой, а именно при "активном" игрании тапком и резким сбросом газа появился "удар" в коробке! на ТО сказал проблему. Исправили. (как сказали "разболталась коробка, мы её подтянули") проблема исчезла. (имеется ввиду не момент отпускания газа в момент переключения передачи) Пробег всего 48000км. Теперь с приобретением Гранда активно стал пользоваться ножником, ибо железяка дороже, да и не очень хочется на такой машине лишние "танцы" и дискомфорт.
А что делать то, непонятно, это глюк или фича ? Почему у кого то как по мануалу пищит, а у кого то, как у меня, с новья молчит ?
Проверил. Тоже не пищит. Позвонил, спросил дилера,должного ответа не услышал.(( Сначала удивились что он должен пищать, затем сказали, мол приезжайте, будем разбираться. Но из разговора понятно, что они просто не знают где и как разбираться.
даже я не знаю, должен он пищать или нет, а вы про молодых дилеров говорите :)
В ОФФ 2 передние колёса авто похожи на колёса Татры. Прикольно
Был вчера у ОД, тоже ничего не сказали. Я не особо настаивал, правда. Некогда было.
    • 22430 Просмотров
    • 282 Записи
    • 180958 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427231 Просмотр
