А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 379,2k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
Тогда два варианта, либо в сервис Вам либо тролить заканчивайте.
А вот и нет! ))) проверьте у себя, ни фига она не снимает и не разблокирует.
кнопка на задней двери закрывает-открывает(блокирует-разблокирует, кому как больше нравиться) двери, это ее функция, может она у Вас все таки не работает ( а это случается не так редко ).
Прочитал на форуме и к сожалению успешно забыл.
Поэтому, пишу еще раз для всех и прикладываю фото как загибается передний крюк для буксировки после использования.
Пока не поздно надо где-то заказать его на стороне... хорошо, что не обломился в самый ненужный момент....
Крайслер сэкономил.... :angry:
это крюк на моделях у которых заглушки вместо крюков стоят?
Да, именно он.
Штатных мест под огнетушитель и аптечку нет я так понимаю. Мож кто красиво уложил и поделиться, могу сказать что под водительское на металлическую перекладину отлично вешается кобура с клипсой :flower:
мда... а я и вовсе не смог его туда вкрутить((..
Кнопка на 5 двери помоему по разному работает в зависимости от настроек
Если стоит открытие только водительской двери, то она помоему только пятую открывает...
Но могла и сломаться
в копилку знаний:
как убрать "oil change due"
пробуем все короче: включаем зажигание, 30 секунд держим газ в пол, после этого, не отпуская газ 6 раз на тормоз нажимаем и выключаем зажигание. потом включаем и по идее все огонь
Народ не кто не сталкивался с такой фишкой на WK2 limited? Вопрос: Брелок "Без ключевого доступа" нажимаем кнопку закрыть двери, всё ОК закрыла встала на охранку. А вот с кнопкой ОТКР не понятки, нажимаем, открывает двери ОК, нажимаем и держим открываются передние боковые стёкла. Вопрос: Почему и зачем и как закрыть окна с помошью брелка ? :wacko:
А куда вешается корочка? :)
А кто-то об этом мечтает))) Проветрить салон в жару. Закрыть ни как, только из машины кнопочками на дверях.
машина 11м.г. монитор+люк?
Вань у меня 2010 модельный 11 люк и такая штука работает. Ты статистику собираешь?
100% в инструкции по эксплуатации было... вчера сидел, всю прочитал... страницу естественно не помню, но было 100%.
Что-то с функцией "проветривания"...
Там даже можно открыть не полностью, а настолько, насколько надо)
Изменено пользователем MezzoForte
нада в твою тачку залезть, посмотреть галочки
При полной заправке бака значения больше 999км не показывает, проехал км 150 пока не показал остаток топлива 998 :good:
Всем првиеты :)
Как отключить подсветку потолочную спереди/сзади и плафоны багажника, при открытии дверей?
Всем првиеты :)
Прокрутить колесико (под рулем, слева), регулирующее уровень подсветки, до крайнего нижнего положения :rolleyes: .
Друзья, повторно спрашиваю, все проверили патрон подсветки номера на 5 двери?
у моего индейца лампочки вплавились, что не достать. Гарантия заканчивается, потом просто так лампу не поменять...
там отверткой тонкой отжать и глянуть.... белая пластмасса как каша....
гарантия? наличие? и стоимость работ?
У дилера нет специнструмента пластикового, меняли задние фары, помяли пластик пятой двери, глубокие вмятины, и поцарапали краску.... это же не лада калина....
дилер машину принимает в ремонт и все сколы указывает, а выдает к вечеру и на площадке через оплату и чека....без карты приёма,это нормально?
потрескались резинки на стабилизаторе, сказали надо будет в будущем поменять, так как РТИ не входят в гарантию,
а то что стабилизатор продаётся только в сборе, "забыли" сказать...
может у кого то были аналогичные вопросы?
Изменено пользователем Danko
Джип есть джип.
по гарантии поменяют одно говно на другое и будет тоже самое. По поводу резинок стабилизатора можно попробовать подобрать от другой машины что бы не покупать целиком.
Всем првиеты :)
Ролик, который управляет интенсивностью освещения ламп в салоне (и приборки) - крутишь до самого нижнего положения, и до щелчка - лампы не будут включаться.
Посмотрел у себя. Пока не оплавились, но цвет пластика уже изменился, рыже-коричневый вокруг лампы. Какой цоколь у этих ламп? Лампы подсветки номера меняются вместе с хром накладкой?
Лампы посветки номерного знака вынимаю сразу после получения авто (кантакты чем нить брызгаю чтоб не окислились), когда получал Гранда было не до того, вынул только месяца через два-три, так они уже были изрядно прикипевшие.
бесцокольные, меняются отдельно, пластиковое стёклышко с одной стороны отстегнуть и выдергивать лампу, только не убодно, рамку номерную надо снять и "стеклышко" полностью не открывается и не вынимается, хотя может это только у меня так.
Если номер с рамкой снять, то пластик вытаскивается полностью. Надо отстегнуть его, отогнуть вниз и вытаскивать вбок. Неохотно, но вылезает.
Вот мне тоже кажется что на базовой планке я это стёклышко полностью вынимал, а на поменянной планке ну ни как.
Я уже на трех снимал, с целью впихивания диодов: и на новой, и на двух гарантийных :-)
менял тоже подсветку номера на светодиоды, за год плафоны потемнели и подплавились, стеклышки снимал только после снятия номера с рамкой а так никак не вылазят
Всем приветы )
- как работает довочик боковых стёкол с брелка?
- подсветка ног и педального узла есть допами по невкусной цене :) есть ли варианты на форуме самостотельной установки это подсветки и какие элементы в неё входят?
- где в бортовом компьютере галка авто открытие дверей при аварии?
  • Roma060
    • 19 Записей
    • 19824 Просмотра
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 178105 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 425120 Просмотров
