А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 378,8k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
Всем приветы )
- как работает довочик боковых стёкол с брелка?
- подсветка ног и педального узла есть допами по невкусной цене :) есть ли варианты на форуме самостотельной установки это подсветки и какие элементы в неё входят?
- где в бортовом компьютере галка авто открытие дверей при аварии?
-Доводчика боковых стекол нет (по крайней мере у меня)
-Подсветка ног в базе (включается вместе с подсветкой всего салона)
-Точно не помню, но слово DOOR и OPEN должны тебе подсказать.
Доработал резинку на пульте.
Активировалось открытие замка заднего окна с пульта, кнопка находится под кнопкой открытия двери багажника.
Так же активна еще одна кнопка, находится в правом нижнем углу пульта, сопровождается подмигиванием габаритных огней, но не происходит ни какого действия. Что должно происходить, у кого полный пульт из Американской комплектации. Какой символ должен быть на пульте.
можно поподробнее
не знаю было тут или нет, но когда выходишь из машины не глуша ее, то мозно закрыть двери. Машина закрыта и двигатель работает. Удобно если надо в магазин на минуту забежать.
можно поподробнее
Подробнее можно, если имеются навыки радио монтажа, иначе нам трудно будет общаться.
В кратце, кнопка под открытием задней двери, как я уже писал, оказывается активна, но в ней нет токопроводящего слоя, вот я его туда инсталлировал, вернее во все кнопки которые без символов и заработал механизм открытия заднего стекла. Это было проделано для попытки активации автозапуска, но он не активен. Ну вот как то так.
Мало того, авто становится на охрану и если открыть дверь ключем или отмычкой и проникнуть в салон она начинает орать своим дурным сигналом
Автозапуск надо еще активировать в мозгах. Дилер умеет.
Все о чем я описывал, проделал еще в мае месяце, прошло уже много времени, соответственно все активированно и все работает, но осталась одна кнопка, которая должна отвечать за какую функцию, дилер затрудняется ответить, да и вообще на многие вопросы затрудняются ответить :lol:
изучай!!
Немного не в тему, нижние кнопки на последнем брелке что означают?
Может управление пневмой или зеркалами :))) вверх вниз :)
Очевидно открывают (и закрывают) двери с эл. приводом, например на Chrysler Grand Voyager :rolleyes:
Умничка!!!
Короче, у меня сейчас по функционалу пульт под номером 7.
Так вот, последняя кнопка, которая без символа, отзывается морганием поворотников, но ничего не происходит.
Что пытались реализовать Крайслеровцы оставив этот канал активным, но бездействующим?
На подсветке ног стоят обычные безцокольные лампы, себе поменя на диодные, светит супер)
ничего, этот канал не прописан в мозгах. если покапаться дня два в инженерке, то можно что.то и прописать сюда, но это очень долго надо думать
@BLADE,
Удалось подобрать под бирюзовый цвет какие или белые воткнул?
@BLADE,
Воткнул белые, получилось около 5000К. Учитывая стоимость мопаровской подсветки, успокоился, устраивает на все 100 :ok:
Может, конечно, не новость, но при заведенном двигателе и КПП в положении нейтраль не работает кнопка открытия стекла багажника.
Перевел в паркинг, все открылось.
Так и дверь багажника не откроется пока на паркинг не поставишь.
Заметил, два одновременно стеклоподъемника можно поднять только в режиме драйв, в паркинге только по одному.
Просто, Браво!!! Володь :)
Мой "амербрелок" №7 Володь, только нижний ряд "пуст" и без символов. Спасиб!!! попробую активировать одну кнопку :hi:
А что делает кнопка паника?
Было бы совсем неплохо, записать туда чё нибудь дельно приятное :wizard:
Включает "орание" сигналки и может быть заглушит двигло.
На случай выкидывания водителя из машины чтоль? Или "я забыл, где тебя оставил"?
И так и так будет работать :)
У любимого Мотюля в новинках неплохое средство по уходу за кожей (3 вида масел в бутылочке). После обработки кожа не скользит, имеет приятный матовый оттенок, пахнет умеренно и как то дорого (но не кожей), ценник в районе 350рур. До этого сидел на аэрозоле "Хай Гир" (запах новой кожи), но устанешь потом оттирать стёкла спиртом. Пожалуй изменю :)
а как на это был протестирован кроссовок?
:) некогда, вторую куртку натираю, а там уже Конь копытом бьёт.
Уважаемые модераторы! Куда пропала тема про омыватель камеры заднего хода ? Верните плиз
Чего-то правда не нашел темы про камеру ((((((
  • serg102
  • Алфизик
  • Дёма0903
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161989 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6434 Просмотра
    • 412771 Просмотр
