А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 378,7k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
Столкнулся с неприятным моментом: нужно было встать на обочине ночью. Не смог включить габариты, чтобы обозначить транспортное средство! Кто знает как разблокировать эту функцию?
Кроме меня тут врядли кто знает.
Делается только при помощи бубна. Дорого.
Изменено пользователем Лунная пчела
Однако, на дорестайлах такого вопроса нет, Аварийка пойдёт?!
Привет!
Вредничаешь :)
Не, просто делается при помощи американского бубна, а курс растёт.
Аварийка не канает _ щелкает по мозгам и еще и блымает ярко, спокойно не постоишь. Я думал все проще, типа предохранителя какого
Я ставлю кружочек в положение после "0" ну где свет типа нарисован и у меня горят габариты. Всегда так делаю когда приезжаю после Ашана под разгрузку а мест парковочных нет и приходится вставать вторым рядом, чтобы какой- нибудь джамшут на тазе не въехал в темноте
Олег, если завестись?
Горит только спереди ведь. А мне важнее чтобы в зад в темноте не вьехали!
Не Вань, выгружаю к подъезду, закрываю машину и начинаем с женой все подымать.... Машина стоит с горящими габаритами.
Давай завтра все точно посмотрю и отпишусь, но кажись горят, вроде сверху поглядывал из окна свет был
У вас на рабочем моторе нет габаритов, есть несколько ребят кому переделывали, но поскольку делаю не сам а спец обученный, то и возникает финзависимость.
Од не в состоянии изменить алгоритм.
,Вань у меня чо машина бракованная? Вчера отвез дочку на спектакль и три часа ждал ее. Заводил машину для прогрева салона, выставлял кружок на "0" , выходил курить, спереди ходовые горят сзади габариты...
Я не помню, мож тебе и делал.
Мне ни чего не переделывали, горят и на заведенном двигателе и при заглушенном.
1850 рур,4 литра,финка.Юлмарт.2 года на нём.
2200 руб 4 л Авто49
Такая же фигня.
Никто мне ничего не переделывал.
Ставишь круглый регулятор света в положение "габариты" - горят спереди ходовые огни (без ближнего света) и задние габариты тоже горят.
Сто раз так делал, когда надо домой что-нибудь занести, а во дворе мест нет, получается, запираю кого-нибудь, но горящие габариты безмолвно намекают, что я скоро вернусь :)
Там маленькая поправочка есть. Если поставить на "О" и заглушить, а потом завести - то гореть не будут уже.
Абсолютно верно, но стОит передвинуть гаджет на любую передачу и включаются габариты и ходовые. И больше уже не гаснут.
Дакладаю как и обещал проверил после работы. В не заведенной все ок, ставлю на габариты, все горит и спереди и сзади, а вот на заведенной так и не поймал чтобы горели задние без ближнего света, но ведь два дня назад вроде горели....
На заведеной машине, в положении габаритов включаю туманки-тогда загораются задние габариты))
Сереж, зажигаются задние габариты или противотуманки?
Возможно.
Просто я никогда в "О" переключатель не ставлю.
У меня он всё время в АВТО стоит.
при заведенной машине включаю фары в положении габаритов, при этом передние ходовые включаются тусклее, а задние не горят, тут же включаю туманки, соответственно они загораются и задние габариты. Алгоритм их не пойму я! Зачем все так усложнили.
Изменено пользователем Фантом
0в40 хорошее масло, пендостар схавает не поморщится. Женёк, пробуй, гарантийщик даст добро.
А как пентастар к Motul 300V Power 5w40 относится? А то я его с дуру лью. Давно у меня любовь к этому маслу.
Сегодня - 7, после того как завел, дергался монитор пока машина полностью не прогрелась - мин 30, так у всех или это дефект.
И еще вопрос: как отключить бляколку ремней на рестаиле, официалы сказали - не отключаются. Инструкция кот. На форуме - не работает.
Заглушки ставят в замок да и все. Никаких изменений в конструкцию
Я отключал прибором.
Вот блин, ну как же так?! Ведь наверняка видел, что заглушка в замке ремня торчит... Ну, не специально ж, в твой улей опять лететь?! Может мне там еще что прошить?! Коробка - супер!)
шайтан!!!
А как и каким, официалы на алтушке сказали что отключить невозможно, хотя я им в мануал тыкал что там написано, мол если хотите отключить то обратитесь к ОД?
Заглушка не вариант, потому как на скоростях по шоссе я ими пользуюсь, а вот в пробке достала, ну или когда не далеко проехать. А с заглушкой постоянно вынимать ее надо.
заглушку видел, я надеялся ты её поставил для нас, криворуких, а сам пристёгиваешься на дороге, заботясь о своей безопасности.
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161777 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6289 Просмотров
    • 412540 Просмотров
