А вы знали, что ...
misantrop
о чём спор?? мне на днях, пчела помпу поменял, теперь под капотом тихо
принял без записи, пивом напоил, шаурмой накормил
Изменено пользователем Лунная пчела
5 666
могу сказать что процедура простая и не требует особых затрат во времени и финансах :)
ну как, опробовал?
На рестайле кстати тоже получилось.
Завтра на семечке опробую, отпишусь.
Вот, что значит мозг иногда включать, раньше бы не догадался, спасибо Олег за идею.
3 916
стесняюсь спросить... а раньше как было?  :huh:
@merdok, надо было Горелли водофкой угостить, тогда бы он ... отдохнул )))
p.s. я так понял, что одним посвященным стало больше?
Автомобиль: нет
@Евгений, ну не знаю как там у вас, зажигалок :) а у нас установлен такой прибамбас, который позволяет сразу после пуска холодного двигателя подавать в салом автомобиля теплый воздух :) в простонароде называется "фен" :secret:
так что не надо нам тут ля-ля про замерзающих :lol2: :lol2: :lol2:
налог то поди уже заплатил? :P
Вот вторую зиму езжу и никак не пойму - НУ КОГДА ЭТОТ МИФИЧЕСКИЙ ФЕН ВКЛЮЧАЕТСЯ??? Когда я до работы доехал, т.е. через 10 -15 минут езды??????????????????? :mad:
An Electric Positive Temperature Coefficient (PTC) heater unit (1) is used on vehicles when equipped with the 3.0L diesel engine. The PTC heater unit aids in passenger compartment heating by compensating for the lower engine coolant temperatures produced by the diesel engine. The PTC heater unit is mounted in the HVAC air distribution housing, downstream of the heater core and is controlled by the Powertrain Control Module (PCM) and the Totally Integrated Power Module (TIPM).
The PTC heater consists of a molded plastic mounting plate (2) with an integral wire connector receptacle (3). Concealed behind the mounting plate are four heating elements with fins (4) that transfer the heat produced by the PTC heater to the conditioned air flowing within the air distribution housing. A retaining feature (5) is molded onto the opposite end of the heater unit to support the heater unit inside the air distribution housing. The PTC heater unit is connected to the vehicle electrical system through the instrument panel wire harness and the PTC heater jumper harness.
The PTC heater unit is accessed for service by removing the instrument panel.
OPERATION
The Positive Temperature Coefficient (PTC) heater unit dissipates 1 kW of electrical power through 4 heating bars. The Powertrain Control Module (PCM) and the Totally Integrated Power Module (TIPM) operate three relays for the PTC heater unit. The PTC heater unit is split into three "banks". Each bank is driven separately based on alternator load. This allows for lower in-rush current and optimum battery charging. After a bank has been turned on, another bank can only be turned on 10 seconds after the previous. On average, the PTC banks are not switched more than 25 times for each vehicle start. Electrical power output is between 900-1050 W.
The control system for the PTC heater unit is diagnosed using a scan tool. Prior to replacing a PTC heater unit, check for any Diagnostic Trouble Codes (DTCs) related to the heating and A/C system, PCM and TIPM. Initiate the Actuator Calibration function to verify that the concern is not a heating and A/C system calibration issue
The PTC heater unit cannot be adjusted or repaired and must be replaced if inoperative or damaged.
Автомобиль: нет
@up6
Ну за один старт не более 25 включений, 10 секунл на каждую "банку", но ... это вообще работает когда?
п.4.9 Правил
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
ну как, опробовал?
"Последняя страница детектива была написана по японски" (С) А. и Б. Стругацкие.
О чем речь-то? :shades:
Скажи, а спецвеником фиат комплектует CRD ?  :D  :P
Всё, довел... Сегодня утром было в районе -2. Машина простояла 16 часов, т.ч. достаточно остыла. Выехал, на холостых не прогревал. Через 3 километра мотор 60 градусов, еще через 3 - 80. :) Двигался спокойно, пробок не было. Т.ч. прогревается машина быстро, ведь еще и электрогрелка работает. Да и руль с подогревом :)
292
Автомобиль: VW TOUAREG
а кто знает куда идут зап части поменянные по гарантии, или сделанные по каске?
25
Автомобиль: Jeep WK2 Overland
@MGPS,это в зависимости от администрации сервиса. В ауди на таганке поломанные детали снова ставили в машины людям приехавшим ТО. А снятые новые загоняли тем ето приезжа до этого вот такй был круговорот деталй
гарантийные инспектируются и уничтожаются... а вообще по разному бывает
5 666
Гарантийные, утилизируются.
Автомобиль: нет
У меня до работы менее 3 км. как я и говорил - пока доедешь - еле прогреешься. А уж если  -15, то вообще ахтунг((((((((( Как я понимаю из-за этой езды на непргретом авто на маленькие расстояния и расход около 17 литров +/- в смешанном режиме (раз в месяц на дачу 70 км).
Вообще очень жесткий режим эксплуатации для машины...
На неделе, по дороге в Подольск по новой симферопольке, был вынужден под давлением обстоятельств, заправиться на роснефти. Залил как всегда 95, но неполный бак, а 30 литров.
Машина затупила совсем, как подменили :(
Еле еле доездил бак практически досуха.
Вчера ночью возвращался и наплескал 95 лукойла 90 литров.
Катался сегодня - машина просто рвёт!!! Даже в режиме авто. :)
Вот чего они там бодяжат на роснефти не знаю, но никому не советую там заправляться.
Между 95 бензином лукойла и 95 ослиной мочой роснефти просто пропасть.
15
Если по теме,то на моём авто "градусник" ниже -40С не показывает,ездил недавно и в -42С и -45С ,но на приборке упорно показывало -40С. Кстати кто знает,что предпринять с незамерзайкой,она замерзает и загорается значёк "мало жижи в бачке омывателя",но если слить её,что изменится?
344
@Andrey68,При таком надо точно, или -70 лить, или колхозить подогрев бачка омывателя.
В старых мерсах туда насквозь проходила трубка из радиатора. Что-то типа такого.
Может что новое придумали... Типа :
edit link
Автомобиль: Ford Kuga
Grand Cherokee WK II
А вот может кто подсказать- есть ли где-то возможность включить закрытие люка и окон при постановке на охрану штатной сигнализацией?
Нет такой опции. Насколько мне известно.
292
а что если в бочке омывателя мало жидкости,то на фары перестаёт лить?
Изменено пользователем MGPS
Автомобиль: Гранд Чероки 3
6 рестайл
Да.
А еще у нас подкрылки полное гамно! Сегодня ехал по трассе после снегопада. Под передние снег набился, да так, что левый как прыщ надулся и его колесом задрало... В понедельник жду ответ по пластиковому неоригиналу, задрали эти гребаные валенки :( К слову, это фуфло войлочное стоит уже десятку за штуку...
292
Ого, слава богу с таким не сталкивался ещё,а цены да жесть как взлетели. Летом хотел калодки задние взять чтоб было за 2500, ну ктож знал, ща уже к 7
После прошивки климата стал он работать совсем по-другому. Раньше когда мотор разогревался градусов до 60, начинал сильно дуть. Теперь работает более мягко, причем ощущение, что при этом прогревается салон быстрее  :wizard:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Может стоит это фуфло мастикой полимерно-битумной обмазать.
@ALLIGATOR, Шо за прошивка? и от какого недуга, или по вину высветилась?
3 916
Это фуфло сжечь надо на ритуальном костре :) У меня вариант более радикальный - завтра заберу пластиковые подкрылки, вибру для наклейки на них уже купил. Установлю - отпишусь :)
Нареканий у меня не было. Просто когда с пневмой работали, вайтек обнаружил прошивки посвежее на некоторые модули машины. Дал добро на обновление климата и ELSD. В принципе, сейчас больше нравится как климат работает.
633
А мне с моим 3.6 велел не появляться, так как 3.6 дорестайл и так хорошая машина и не х.. в ней ковыряться и нет на нас ни реколов ни тсб ни шлангов ни климатконтролев ни воообще ничего :))))
Ну прааальна! Ваш 3.6 нафиг никому не нужен (включая Крайслер) настолько, что на него не то что реколов не пишут, но даже на некролог скупятся ))))
Толи дело наши дизеля! Их всё лучше и лучше Крайслер старается сделать!
Хотя, казалось бы, куда уж лучше?!
Но с другой стороны, нет предела совершенству!!! :)
1 400
Ну, надеюсь, через год-полтора всяческих улучшений вы и из 5 секунд будете выезжать... :D
И вот тогда даже Женя признает всю никчёмность 3,6...  :lol2:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Я Геннадий
    • sergey_ushka
    • brat-kondrat
    • Ivan1978
    • Gneush54
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82884
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
