А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: Большой Широкий 2014
Кстати.....   а вы знали что.......
иногда срабатывает передний парк троник (у меня был левый), когда рядом машин и в помине нет....
врубает красную зону приближения..... мож у кого кроме меня такая болезнь то же была....
так вот.... это не полромка .... лечится очень просто.... путём плотной переустановки рамки н/з....
оказывается г/н давал какие то наводки.... вылечили присобачив плотно к бамперу рамку н/з....
кстати.... эту феню процныкали на Автосамите.... устранили у меня при прохождении у них ТО-1
Ага, в начале этой темы есть, писали еще в 2011 году  :D  когда автосамита еще не было в природе  :D
PS на этом форуме есть все, что ломается на джипе  :D
Сорри за оф топ....
ну тогда пусть будет в качестве напоминалки недавноприсоединившимся лентяям....
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
А знаете что сигналка хорошо реагирует на летающую в салоне муху. Пока не выгнал муху меня замучила сигналка срабатыванием...
Олег, следи, штоб лишних запчастей не осталось! :to_keep_order:
  :vinsent:
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Сорри за оф топ....
НО но, Лентяев попрошу не трогать. :D
Автомобиль: Сломался
@merdok, Фотки то сделай, для спортивного интереса, а то мож скоро сальник менять придётся. Да и на своём сальники махни коль вскрыли, больше 70 тыков походу не ходят.
Катался сегодня по полям и выскакивая из глиняной лужи, ходом в гору ( на спорт режиме :) ) от души, с характерным глухим ударом, приложился "днищем" в передней части машины. Доехал до чистой травы, закатился с фонариком под машину глянуть, чем же это я так приложился.....Оказалось мопаровской железной защитой. Надо отдать должное инженерам, сделана она хорошо и стоит очень правильно и в нужном месте, не дальше и не ближе.
У меня уже больше, а течет только теплообменник дрыгателя :)
Т.е у тебя сальники раздатки абсолютно сухие? Или пока лето они пылью "обсохли"? Рейка у меня летом тоже сохнет :D
@ALLIGATOR
Испугал... Я там держу литровка Белуга - 'на всякий случай' :)
Если разбить в багажнике Гранда бутылку водки, запах выветривается очень долго :)
Олег, с выходных из машины не выходишь? :D
Надо втроём нюхать... Как положено...   :D  :D  :D
Изменено пользователем Du Khan
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Автоматический дальний свет начинает работать на скорости от 30 км/ч.
тогда надо в подлокотник рассольчику разлить...
Понюхал водки - занюхал рассолом - выдохнул - покурил ...
:booze:
С субботы нюхаю, третий день уже)) Одна разбилась, с горя приговорили её двух подруг, как раз втроём :)
Сегодня на загородной грунтовке со всей дури поймал камень. Большой такой. Удар пришелся на передний рычаг, потом в лонжерон, защиту трубопроводов и бака. И еще чуток заднему рычагу досталось... Как на мине подорвался, подлетев. В итоге защиты загнул (правили молотом), на рычагах заметные следы ударов, лонжерон с вмятинами, подзагнул днище под водителем. Бак цел, защиту не зря поставил. Скажите мне теперь, что Гранд хилый.
А полную защиту не ставил? Я по грунтовке тоже много ловил, но всё рикошеты от полной защиты.
потом поставил алюминиевую защиту на бак и трубопроводы
Вот и у меня баки защитой прикрыты.
Жаль только, что она (защита) выпирает из под днища и портит внешний вид :)
Подумываю покрасить её в черный цвет.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • rulik
    • Владимир 4х4
    • Kofman
    • REZON
    • denis107
    • dibanoff
    • Kuk
    • Giraffe
    • xmo97
    • KaMiKaD3e66
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
