Неисправность сервопривода турбины
polnk2009
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
НЕТ, заказывай отдельно.
Отправила жена мужа в магазин....
  • Ответов 188
  • egrman
    36
  • Alexey174
    16
  • boshka
    16
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Вот и я приплыл с такой темой. Турбину блин делал полтора года назад, проехала она получается 40 тысяч почти. Видимо либо ремонт гавно, либо ещё чего... 33 тыр стоило.
По снятия я вроде уже отписался) Теперь сам буду повторять.
Насчёт прокладок.. на ЮСА-АВТО я все по каталогу тыкал и искал каждый узел! Сначала взял все старые бэу, посмотрел номера если есть и понеслась на заказ... ждал некоторые по неделям. Сейчас, видимо, придётся заранее заказывать) Благо уже знаю какие прокладки надо будет в заказ тыкнуть.
Там если снимать турбину с кронштейном то нужны примерно такие:
1)Тройник с коллекторов в турбину 5175629AA
2)Прокладка под турбиной, между ней и кронштейном 5175630AA
3)Прокладка под кронштейном, между кронштейном и корпусом двигателя 5175632AA
4) коллектор правый к тройнику на турбину 5175751AA
5)коллектор левый к тройнику на турбину 5175752AA
6) Прокладка от левого выпускного коллектора на ЕГР систему, там такая гофрированная трубка, с 2мя флянцами на концах, по-моему одинаковые оба и код такой 5175695AA
Кстати самая опа была в откручивании закисших болтов от турбины...там ещё и фиксатор на них был. Я тройник от турбины так и не открутил, пришлось на снятой снимать. И то все грани сорвал, приварил гайку и она почти от руки пошла) видимо температура+клей... Заказал новые болты на тройник к турбине, и они пришли уже шестигранные. Там в принципе можно подлезти знающим... <_< Но на торксах я что только не пробовал. И ключи,и головки, и накидные и кривые, согнутые... фиг там. Места не хватало усилие создать. Также, как и при снятии шкива коленвала. откручивали втроём :crazy: Я держал маховик, а пацаны с огромным воротком срывали... аж вороток сгибался :crazy:
ну а остальное вторично можно использовать. Выхлопной тракт разбирается и снимается, а вот насчёт свирла не помню я...
Но я жгут проводов собирал уже при установленной турбине, пришлось пластик аккуратно снимать и вставлять под турбину) Т.к. прокладки были в единичном экземпляре.
На выходных поеду в гараж на яму, буду гадину эту изучать и смотреть, думать, что с ним делать. :to_keep_order:
ну и для наглядности с элкатса мерседес:
Изменено пользователем kidney
Baw Fenix 1044
Победил проблему - отремонтировал сервопривод и машина ожила. Проблема была в электрической части самого привода. Механика в порядке - подавал напряжение, мотор крутится и туда и обратно. Вся проблема была в соединении клеммных колодок между блоками, контакт потерялся... :blink: Сэкономил от 20 до 180 тысяч. Вот так вот. :to_keep_order:
У меня пока ремонт, турбину отремонтировали(в горячей части полный бардак), щас присмотрелись с левому колектору а он как бы дырявый. видать от него беда летит
Чинить нет смысла? или вообще не чиниться?
Подскажите номерок колекторов для заказа.!!!
Да и по поводу прокладок, выше описаные kidney я заказал(на руках уже) надо ещё какие? раз колектор(а) менять.
Очень срочнол надо.
фотки позже выложу.
Изменено пользователем boshka
По этой проблеме все ок.
Турбину отремонтировали (полностью заменили кишки и заднюю горячюю часть, в рем комплект входит чтоли) сервопривод мой старый.
Вместе с отправкой и доставкой вышло 16тыр.
Машинка прееет.
Теперь надо с протечкой масла разбираться :)
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
Всех приветствую.
Официалы приговорили сервопривод. Изучив форум понял что всё идет в сборе с турбиной...
Может появились умельцы, кто чинит привод??? Уж очень не охота 50 штук за турбину + 15 за работу отдавать :) ...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Серваки продаются на ебее, амазоне, вбивай артикул, только вот какие признаки , или только ошибку считали, и уже приговорили.
Считали ошибки, решили что где то патрубок порван, подключили "дымовой" аппарат, дырки не нашли...
посмотрели визуально, говорят что при запуске двигателя что то там должно уходить (опускаться) у меня же всё остаётся на месте.... так и приговорили ...
Бывает клинит механизм разворота лопаток ТКР , а сервак целый, можно провериь, отсоединив сервопривод от рычага механизма разворота лопаток, включил зажигание если шевелится то сервак целый, снимаем турбину и в ремонт, лопатки прочистят и вперед.
спасибо, посмотрю....
Внутри можно и самим почистить.
Но скорей всего там внутри все плохо если заклинило и сервопривод не вывозит как у меня было.
Я турбину отправлял  мне все внутринности заменили(и даже горячюю улитку) 16тыр с доставкой туды сюды.
Колекторы глянте заодно у меня у правого прогар был от этого и беда случ.
куда отправляли?
сколько турбина после восстановления уже отходила (а то мне говорят, что после ремонта больше года не проходит - ставь новую) ???
Спасибо
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP
Ошибка P0046 была решена в сервисе на ул.Смольной Москва за 5 т.р.
Достала то в аварийный режим свалится с молнией и прочие что ранее писалось в форуме
Сразу вваливалась если на кик ! Покупать ни чего не пришлось все сделали.
Ответ что было был весьма непонятен - Корни идут от буржуйской тупости как и с ABS фирмы бош.
Вообщем я ни чего не понял, но все работает уже месяц.
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет, у меня такая же хрень была, неделю назад сделал, дело было в свирле и дросельной заслонке, все поменял, все работает. цена вопроса кучу времени по перегонки машины т.к. сама отказывалась ехать, нервов и 35 т.р. (менял в сервисе)
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Осталось загнать туда же еще одного джипа, чтобы понять что же сделали с машиной
Что делали с дроссельной заслонкой? Замена? Чистка?
Автомобиль: JEEP
Диагностика покажет. С заслонкой турбину, блок снимали. Уменя 3.0 CDR 2008 г.
89266706568
Изменено пользователем dtsystem
26
Диагностика покажет
Боюсь что мне 5000 верст до Смольной за диагностикой не дотянуть =)
Автомобиль: JEEP GC WK
Подскажи контакты автосервиса. Точный адрес? Телефон? такая же ошибка и симптомы
1 651
W124/300E
У нас на сервисе возникают периодически исправные серваки, и мы их ставили неоднократно на машины.
Вроде как все работает.
Но у нас есть друзья - контора по ремонту турбин, там спецы сказали, что взять, и от балды поставить привод - это неправильно, он на специальном стенде настраивается на положение лопаток.
Причем "интереса" их в этом деле нет, т.к. они Гарретами не занимаются.
Для диагностики мы также используем исправный привод, разъем на него, и смотрим, шевелится тяга, или нет.
Причем, активировать его нужно с компьютера, "по умолчанию" заслонки всегда дуют на максимум, и перекрывают поток только на сбросе газа после высоких оборотов, под нагрузкой двигателя, на определенной скорости. Так, что, увы, "погазовать" на стоящем автомобиле и посмотреть, для диагностики мало.
И, сам по себе привод не ломается, он кончается тогда, когда заслонки начинают подклинивать, и он не в состоянии их повернуть.
Так, что его поломка - это следствие, замена отдельно - временная мера, а раз так, то стоит ли?
У меня же CRD, я этот вопрос тщательно изучил.
Ежели чего, то, увы, турбина в сборе.
Автомобиль: JEEP
Правду в сервисе не скажут! Это бизнес! Но факт есть.
P0046
P0229 еще какие то уже не помню. На данный момент  нет. Завтра сам еще раз заеду к ним. Сами просили для контроля.
Отпишусь сразу.
Точные ошибки дай спрошу
26
Всё как у всех: сначала рывки на 2000-2500 оборотах, потом P0046, а за ней и молния (с ошибкой по перегрузке двигателя)
Автомобиль: JEEP
Все просто пропаяй в актуаторе 2 клеммы которые идут на моторчик. два волосика 4 точки, наеб... сам но можно.
И будет тебе счастье. Там контакт хренов.. при нагреве или воооообще.
P0046 c молнией показывает на разрыв цепи с моторчикам актуатора, при этом ошибка плавающая может быть контакт, а при нагреве пропадает, в твоем случаи все просто!!!!! паялник и прочая ерунда к нему. Контакты покрыты серебром придется зачищать до появления легкой желтизны..........
АККУРАТНО ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ вещь не дешевая !!!!!!!
26
Все просто пропаяй в актуаторе 2 клеммы которые идут на моторчик. два волосика 4 точки, наеб... сам но можно. И будет тебе счастье. Там контакт хренов.. при нагреве или воооообще. P0046 c молнией показывает на разрыв цепи с моторчикам актуатора, при этом ошибка плавающая может быть контакт, а при нагреве пропадает, в твоем случаи все просто!!!!! паялник и прочая ерунда к нему. Контакты покрыты серебром придется зачищать до появления легкой желтизны..........  АККУРАТНО ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ вещь не дешевая !!!!!!!
Что ж, попытка не пытка. Проверим в ближайшее время.
Кстати, к теме замены турбины: на драйве появилось предложение по турбинам для 3.0 CRD 781743-5003S по ценам около 45 тыр за ребилд и 76 тыр для нового, правда я пока не решился на покупку. Пользователь k-sport, если интересно
Автомобиль: JEEP
Все это хорошо когда люди делятся инфой, но двигло стоит MB ))) и при диагностике МВ-прогой дает более полную картину )чем крайслер .Что в итоге я и делаю
А практика+комп творит чудеса )
Буду рад помочь.
Совсем забыл мне передали эту регистрацию dtsystem, и меня тоже зовут Сергей, а писал до этого мой друг!
Надеюсь будем общаться)
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Действительно чудеса. Еще ни одна прога не прочла мне мотор больше, чем родной старскан. Никакие мерсо-сканеры к нам не подходят, пытался неоднократно.
Так что давай выкладывай свою чудо-прогу.
Автомобиль: JEEP
Как понять давай,выкладывай)........чудо.... я работаю с ними ))))))
Ну, я рад что не подходят )
пользуйся
Chrysler StarSCAN
364
пользуйся
Chrysler StarSCAN
Что это, Бэрримор? Овсянка, сэр!
Вопросов больше нет...
667
Не берут Мерсевские...... Вернее хрен пойми чего показывают....
1 651
W124/300E
Угу! У нас 3 поколения мерсосканеров, мотор читают, если заходишь без данных автомобиля, как в ML W164, но более ничего.
Но только читают, даже форсы прописать не удалось.
Прикол в том, что с Вояджером, нашего приятеля коннектятся без проблем, по моему, как с R классом.
 заслонку меняли, вроде Б/у привозили из-за ближнего бугра
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • arkadii12345
    • ZloyBes
    • Eagle2008
    • Антон Геннадьевич
    • BeAr58
    • DennyV8
    • McKilligan
    • SAI.VRN36
    • Nikita14
    • Jeka 423
    • Voldemarych
    • Александр 051
    • agregat97
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
    arkadii12345
    arkadii12345
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
