Нижний рычаг: ремонт/замена?
Николаич
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Доброго времени суток.
Поиском искомый ответ не нашёл, потому создаю темку.
При покупке авто (WH 2006 год, 3,0 CRD) в карте диагностики, прилагаемой к договору купли-продажи, имеется следующий пункт: "Необходима замена нижних передних рычагов (люфт шаровых опор)". Хотел бы для себя уточнить: отдельно шаровые меняются, или я "попал" на полсотни рублей?
Спасибо!
Автомобиль: Гранд Чероки WK
шаровые меняются отдельно, но нужен пресс и приспособы ввиде обрезков труб.
номер детали 05135651AB
цена за TRW около 2500 за штуку.
p.s. у меня лоредо 3,7 литра, но думаю, что подвеска у всех одинаковая wink.gif
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Т.е. можно не париться, и брать отдельно шаровые? Уже хорошо.
Спасибо!
Автомобиль: был Grand WK 5.7
@Николаич, китайские шаровые (Direct Parts по 1500 за шт) не бери - они очень легко встают на свои посадочные места - мне пояснили что это неправильно
Автомобиль: WK
А вообще все эти дела реставрируются и ходят еще лучше чем оригиналы! Отвечаю за слова!
Автомобиль: WK
@lu4ano, Это вопрос больше к токарю! Но на сколько я знаю (мне делали) Низ шаровой вскрывается и делается резьба! Затем берут вынимаюшарик и меняют сухарь! Ставя при этом из хорошего материала! Вот и люфта нет! Стоит это у нас примерно 7 дол! + еще в том что если всетаки придется в следующий раз менять этот сухарь, то шаровая уже подготовлена (резьба нарезана и шаровая вскрывается) и замена сухаря вообще копеечная мож 3 дол! А теперь калькулятор возьми и подсчитай! Я себе уже много так что сделал! Рулевую всю так переделал! Короче все хорошо и не дорого! У нас многие так делают!
@Tamboor, как люфт в шаровых устраняется?
отдаёшь на завод, где шаровую вскрывают и меняют пластик, ну и ещё могут тавотницу поставить, чтоб привалило счастья, но на нижние шаровые только угловые ставить нужно.
Автомобиль: WK
Собирайте и скопом ко мне! Я все сделаю! Кстати если машинка надолго то можно и две пары всегда иметь! Тоесть ща купить и поставить а старую отремонтировать и положить! Пусть лежит и ждет!
буду знать! :)
жаль я старые весной при замене выбросил
кстати я не пойму куда там в шаровую можно было бы воткнуть тавотницу. в крышу шаровой чтоли?
Да, онаж пальцем вниз стоит, а сверху тавотница замечательно встаёт, и ежели угловая то и привод не мешает прокачивать, я себе их ещё вперёд развернул чтоб удобно было прокачивать. Кстати в вверхние и рулевые наконечники тож поставил, денех непожалел (5 рублей штука :))))) )
в верхние тоже сверху поставил?
вообще идея с тавотницами хорошая, следующие узлы при возможности тоже "тавотить" буду ))
вообще наличие тавотниц порождает манию закачать смазку везде, куда это возможно :crazy:
еще вопрос про установку тавотницы: при сверлении узла часть стружки попадает внутрь - как вычищаешь? или это разбор детали полностью?
на верхние шаровые мне ставили их на заводе, а на новые нижние и рулевые я ставил сам (на рулевые на месте). Продукты сверления выковыривал через отверстие, но вообще то стружка вверх идёт, так что ...... внутри её минимум
внутри минимум, но имхо мининмума достаточно чтобы довольно быстро убить шаровую, исчертив изнутри ее стружкой
p.s. у меня лоредо 3,7 литра, но думаю, что подвеска у всех одинаковая ;)
что такое - TRW
P.S. застучала моя правая шаровая надо менять...
@egrman, Меняй отдельно шаровую! Зачем рычаг менять? По моему это дурость!
а я где то что то про рычаг написал??? :lol:
отзовись как TRW нашел в экзисте ценник 1850р за штуку...мопар от 4300р...
мопар... поставил и забыл...
я так тоже думаю, что мопар все же гарантирует качество...колоди передние при 60тысчч только наполовину стерлись...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
На шаровых определенно не стоит экономить. Но рассмотреть алтернативу штатовского производства я бы тоже посоветовал. Есть Moog и Raybestos. Сайт для "посмотреть" www.rockauto.com.
А поподробнее тут - http://jeep4x4club.ru/topic/12250-sailenti-i-sharovie-na-peredok/page__gopid__336936#entry336936
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2005
Доброго времени! А верхние тоже отдельно меняются? Мне надо и верх и низ. Подскажите где купить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3
6 5АТ Limited 12YOM
MOOG K80604 http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=K80604&IsAnalog=1&id=1317886
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • dizgar
    • Dot
    • Сергей778
    • Terrorform
    • alex1812
    • Rommel-86
    • Nels
    • kupr_vi
    • А Рахманов
    • LogOl
    • kot1977
    • Константинусс
    • 64kuzma
    • Вранглер Билли
    • 9utoc
    • shon73
    • Vasiliy190
    • Sergey 161
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
