Нижний рычаг: ремонт/замена?
Николаич
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Поставил МОГовские сайленты в переднюю подвеску.
Наверное из за наличия втулки внутри резины, при трогании с места, есть щелчёк в заднем С/Б нижнего рычага.
Читал где то, народ компоматом прихватывает, чтоб не прокручивалось.
два раза менял задние салены как раз из-за этого ужасного звука
можно по подробнее про компоматом
Подскажите где заказать рычаги нижние оригинальные, что-то цены совсем уж совсем "приятные" ....
Ниже чем за 18 800 найти не могу.
2 376
Автомобиль: в подписи
А в коробочке мопар так и будет, их за океаном по 670 барыжат.
667
Так это ещё совсем дёшего!!!
  • 9 месяцев спустя...
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Здравствуйте! Оживлю тему. Подскажите технологию фиксирования задних сайлентов от MOOG. Скрежет замучил. Если не сделаю буду думать о покупке рычагов.
Как вы относитесь к З/Ч фирмы VTR? цены у них вполне, и склад в Новосибирске есть...
Возможно в подвеске WK будут жить. В WJ'ее себя не зарекомендовали, а многих и вообще расстроили качеством.
23
Спасибо, по VTR. А с MOOG задними то что делать. Имеет смысл посадить их внутреннюю обойму на http://www.moment.ru/3/376/ - этот клей. Если да ,  то в каком положении должны быть сайленты относительно рычага?
435
Насчёт клея не знаю, а задний сайлент - ставьте горизонтально, т.е. в плоскости рычага:
Ибо так по умолчанию (новые рычаги в сборе) и стоят...
Зы: Тут вот про рычаги с сайлентами писал чёт: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25390-shod-razval-na-gch-wk-2006/page-2?do=findComment&comment=899694
Изменено пользователем Mugatu
Себе муг задние засадил без всяких клеев, уже месяц прошел - все замечательно. Один сел поплотнее, второй чуть слабже. Угол сделали как был при старом сайлентблоке. Ну это наверное градусов 15 где-то
Апдейт на пост Mugatu: сайленты на новых рычагах стоят под углом у 9 производителей из 10. Открываем ROCKAUTO и смотрим в доказательство.
Изменено пользователем Гость
23
Спасибо за советы. У меня проблема в следующем: после установки сайлентов MOOG стали раздаваться щелчки при наезде на препятствие и скрежет при проезде больших неровностей.  Либо оттормозиться и вывернуть колеса. Т.е. рычаг ходит в сайленте взад-вперед, и проворачивается внутренняя обойма на рычаге. Залез под машину глянул - действительно есть следы на рычаге от обоймы где-то пару мм. Самое обидное, что на СТО как не тряси машину - ничего...
вот и хочу их зафиксировать наверняка
сделаю метки на собранной машине, потом попробую зафиксировать...
23
на СТО сказали что к чугунным рычагам не прихватиться. а вообще рад любым советам. тем более выше было про компомат, правда без объяснений, что это. хотелось бы решить эту проблему однозначно, чтобы всем форумчанам пригодилось. судя по тому, что проскальзывает только на максимальных углах, усилить соединение рычага с обоймой сайлента надо совсем немного.
23
Нет. На диагностике сказали, что они в порядке. А какое отношение к углу скручивания имеет передний сайлент? Впрочем заказал на данный момент весь комплект на рычаги, поскольку застучали шаровые. Как все поменяю, отпишусь.
Автомобиль: Grand WH 4
post-10638-0-55323200-1415551679_thumb.jpgА почему игнорируете Конкорд? Я себе поставил. Екзист, однако. Кстати о птичках. У меня на продажу есть сайленты, но передний почему-то короче оригинала на 3 мм. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36910-sailentbloki-prodam/
Изменено пользователем vber
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
attachicon.gifIMG_2005.JPGА почему игнорируете Конкорд? Я себе поставил. Екзист, однако. Кстати о птичках. У меня на продажу есть сайленты, но передний почему-то короче оригинала на 3 мм. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36910-sailentbloki-prodam/
Потому что изделие сомнительного качества и слишком ответственный узел, две несовместимые вещи. Углы развальные у вас на разных рычагах выйдут в нули?
Изменено пользователем Bootneck
Надеюсь, сегодня узнаю.
Клиент скорее жив, чем мертв. Сегодня был на стенде, геометрия в норме.
23
Привет  всем! Вот и закончились мои мучения с рычагами. Был заменены все сайленты вкруг на MOOG:
K200181 - передний 1974р х 2
K299182 - задний 1156р х 2 (это цена еще по курсу 36)
K200183 - амортизатор. - 1583р х 2.
5051390 - RAYBESTOS нижние шаровые 2117р х 2.
Итого 13660 за все (кстати рычаги VTR столько стоят в сборе...)
+5000р за работу...
По заднему сайленту:
Сначала на собранной машине были поставлены метки, для сохранения углов. Потом, после снятия рычагов, внутренние обоймы задних сайлентов в были прихвачены к рычагам сваркой. (На СТО решили, что так лучше) см. фото
Итог:
Скрежета и щелчков нет, сайленты сидят на рычагах мертво, как и должно было быть изначально. ну и после замены шаровых переезды проходят без грохота.
посмотрим на сколько хватит...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вот нарыл альтернативу МУГ фирма ООО Полиуретан
1. 19-06-204 Сайлентблок задний нижнего рычага передней подвески (без кронштейна) 750 руб.
2. 19-06-205 Сайлентблок передний нижнего рычага передней подвески 1200 руб.
3. 19-06-206 Сайлентблок наружный,подстоечнижнего рычага передней подвески запрессованный 900 руб.
ИТОГО 2850 руб, у кого убитые попробуйте их думаю будет лучше всяких МУГ Конкорд ИТД
ПС там есть проставки под перед и зад пружины +20 мм
http://polyurethan.ru/category/c...rysler/offset20/
Этих Ооо, ЗаО, ИГо-го и т.д. с полиуретаном на каждом углу как грязи. А нормальных изделий как нет, так и не было.
2 376
Что-то глобальное они упускают при "варке" субствнции...
Понятно но есть такая контора Точка опоры вот ее продукцию я испытал, к стати  на рычаге передней подвески аналогичном нашему менял передний сайлент, вот какие только не ставил уже хотел рычаг оригинальный заказывать вылетали очень быстро рвались и скрипели, поставил точку опоры уже 70 тык проехал и ни чего, думайте сами что ставить.
Уже подумал. Поставил муг. За ресурс ничего говорить не буду, ибо только что поставил. Все уже перемусолено по этой теме, дальше один треп и упражнения в словесности.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Поставил я эту полиуретановую замену - если готовы мириться со скрипами вперёд. Моё имхо теперь замена не должна быть полиуретановой.
А что ставить то у меня уже скрип и писк достал, на ямах  на полицейских, оригинал дорого, я езжу 30-40 ткм в год, постоянно менять сайленты путем проб просто нет времени, кто сколько на каких прогонял.
Купи оригинал.
Хз че там со скрипами, муг воткнул - ничего нигде, никаких посторонних звуков. К следующей зиме шарики поменяю, если умрут.
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
После долгих чтений форумов и отзывов поставил сайлентблоки moog на перед.нижние рычаги,но после трёх дней эксплуатации эти щелчки и скрипы надоели,плюс ещё жёсткое восприятие неровностей дорог,пришлось снять задние сайлентблоки передних рычагов и установить родные,благо не они ещё были в относительно нормальном состоянии. Приходишь к выводу-ставить оригинальные рычаги,100-150т.км. точно отъездят,одно но -ДОРОГО!!!!
24
В щелчках виновата мне кажется неправильная установка. Я перебирал за раз оба рычага, 3 сайлента и шаровая, делал все в сервисе под присмотром слесарей, пользовался гидравлическим прессом.  Никаких щелчков в итоге.
А на неровностях рычаги могут смещаться только если посадочные места уже совсем разбиты и есть значительные люфты.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 689 гостей (Посмотреть всех)
    • Neogad
    • Slash
    • Rommel-86
    • Syntrax
    • severOK
    2. Графит
      • 9
      • 2672
