Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Прошлой зимой, замучил меня свист в моторном отсеке. По началу я думал, что это ручейковый ремень. Заканчивалась зима. Ремень поменял и успокоился. Да ведать рановато успокоился. Простояла у меня машинка несколько дней. Стало уже прохладней. Завожу и слышу этот мерзкий свист, то ли скрип, Короче мерзко! Слушал, слушал и пришел к выводу, что свистит Viscous Heater (дополнительный подогреватель охлаждающей жидкости)
Тут о Viscous Heater написано более детально: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3774
Решил окончательно поставить точку в этом вопросе....
Рис.1 Короб воздушного фильтра можно не снимать. Мне это было просто необходимо. Для начала надо снять ручейковый ремень отжав ролик наяжителя. Я использовал рожковый ключ на 15мм. Охлаждающую жидкость можно полностью не сливать, слить с бочка, ну и когда два шланга снимите с Viscous Heater, что с течет, то ваше
там не много, можно и на пол слить.
Рис.2 Viscous Heater крепится на двух болтах. Один на 13мм, другой шестигранник, вроде как на 8мм - не помню уже...
Рис.3 Разбираем муфту. Откручиваем болт против часовой стрелки. И нужен упор. Я использовал отвертку. Рис.14
Рис.4 Вид поршивый. Грязь, ржавчина...
Рис.5 Вышибаем из подшипника. Тупо берем палку и .... Выбивается легко но аккуратнее. Зато обратно, как по маслу
Рис.6 Тут вроде как все чисто...
Рис.7 А вот подшипник похрустывает, грязь! Да и люфт, небольшой, но есть...
Рис.8 Снимаем с двух сторон защитный кожух. Он эластичный, вроде как крепенький. Поддеваем чем-нибудь...
Рис.9 Отмочил в солярке, потом в бензинчике, продул, просушил...
Рис.10 Напихал смазки, но без фанатизма!
Рис.11 После установки обратно защитного колечка, протолкните обе кромки чем-нибудь поглубже...
Рис.12 Надеваем обратно. Одевается без особых усилий. Как оденете, покрутите, чтобы смазка разошлась. Смазку может немного вытолкнуть, вытирайте и крутите...
Рис.13 Установить обратно стопорное "кольцо". Двух отверток достаточно...
Рис.14 Закручиваем болтик...
Рис.15 Из особого любопытства, раскрутил с обратной стороны. Просто так
Кстати, болтик с центре - это заливное отверстие! Только вот вопрос, что за жидкость? На запах похоже, на масло, но слишком светлое...
Рис.16 Хитрое устройство. С хитрой жидкостью.
Все собрал, поставил... Работает
Изменено пользователем vito
