Чип-тюнинг Pentastar V6 3.6L
Автомобиль: WK2 3.6 Овер
Пришел девайс. Проехал километров 25 по городу на 91 octane tune, на 95м. Порезвее пошла машинка. Но не особо. Основной приход после 3000, разок до 6000 раскрутил, впечатлило. До 3000 чуть отзывчивей педалька. Завтра разъезной день, буду экспериментировать, замеры сделаю.
Изменено пользователем rexx300
32
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
:good: Как программа залилась, без проблем? Где покупали?
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
эххх не успел я. а то бы щас бы как бы уххх. да по кочкам подвеской греметь :crazy:
Поэкспериментировал. Я слабо чувствовую разницу между прошивками(сток vs 91). Либо я что-то не так делаю (что маловероятно), либо разницы почти нет. А позавчерашние мои впечатления - следствие того, что давно активно не педалировал, а тут нажал, и оно поехало..)) Замеры 0-60 (тупо в пол, мили, 96,56км, на 91 прошивке) показали от 8.19 до 8.44 в шести заездах, 8.34 среднее. Вернулся в сток, два замера дали 8.44 и 8.46. Я поржал и бросил)) Залил опять 91, так и оставил. Через пару сотен верну в сток, еще раз прислушаюсь к ощущениям. Докатаю бак, попробую 93 прошивку на 98м. В общем, шляпа, мне кажется))
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Чот мне слабо верится, что в стоке едет 8.5 при заявленных 9.1 :)
32
9.1 это до 100км/ч
42
9.1 это до 100км/ч
Ну и ?:) замеры то до 100 и делались:)
Замер был до 96.56 км/ч. Прибор может замерять с погрешностью, о чем и предупреждают в инструкции. Да и не было цели проверять заявленные 9.1, а хотелось сравнить сток vs тюнь в несколько заездов, чтобы минимизировать погрешность.
42
А какова погрешность ?:)
+/- 9.1 :)
на 5/7 тоже невелика разница. Я себе 87 ую ( под 92 ой) поставил и успокоился. Можно правда еще поиграться быстрыми настройками/
652
диабло на приборах маржу делают, уверен что они не занимаются серьезно тюнингом под то огромное количество моделей, что поддерживается приборами.
на 5/7, например амеры заливают диаблом кастом прошивки через http://www.hemifevertuning.com/category_s/27.htm, там уже больше удовлетворенности. может и на 6 ку кто то подобный появиться.
Изменено пользователем AlexIV
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
Всех приветствую!!!!
Я так понимаю с нашим мотором никто из спецов заморачиваться не стал. Все катают в стоке???
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
готовых решений вроде как нет
71
Решения есть! Чуть позже займусь! Но это не в плане установки какого-либо блока готового,типа джеттера, а устанавливается хреновина,сливается родная прога и корректируется! Я себе буду выхлоп ставить тюненный и прошивку корректировать!пока некогда
652
diablo уже выпустил
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
не большой опус по разного рода коробочкам на атмосферники, это всего лишь обман по датчикам, были такие и на ВК, так вот это работает только первое время, потом машина подстраивается под новые показания и не просто становиться стоком, а едет даже хуже, чем сток.
Изменено пользователем kai1
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@AlexIV,
А где почитать?
652
@AlexIV,
А где почитать?
http://www.diablosport.com/products/intune-dcx.html#content-tabs
Ну или просто по адресу диаблоспорт. Две модели программаторов поддерживают, trinity и intune dcx
У меня есть такой программатор. Я периодически балуюсь. Он обновлен недавно, в теории в нем предустановлено все что есть у диабло ( все машины моторы, что поддерживает программатор) , но он блокируется под конкретную машину, разблокировка - отвязка тоже возможна, тогда он заливает бэкап и отвязывается.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Ну, 15 лошадок для 3,6 это какаято несерьезная заявка за 500 бачей :(
А он ставится постоянно на машину?
652
Нет, залил прошивку, отключил от диагностического разъема, положил в карман, надо если - подкоррекировал что то, тот же троттл респонс или топливо в разных диапазонах, логи можно снять, подумать 8-)) вернуть назад штатную, диапазоны переключения можно корректировать, но я не лез, тут уже надо уже понимать, там не совсем понятно. Заводской контроль по крутящему моменту изменяется, вернее кривая его роста меняется, лошадей может явно и не прибавит, но машина резче будет. Коробку он быстрее передергивает. Я по своему сужу, как на 3.6 х.з. У меня ощутимо даже на 87 прошивке.
На атмосферниках ждать чудес не от чего. Это не турба. Чем меньше мотор, тем меньше и прибавка. Другой вопрос, что при других модификациях по железу можно больше сделать, подстроив что-то.
Можно тупо поставить прошивку на 87 американский и не заморачиваться вопросом 95 или 92 лить, зажигание откорректировано будет. Короче кому как.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Понятно, звучит устрашающе :)))
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
А 93 американский это наш 98?
652
Вроде того, там в комплекте идут настройки 87, 91, 93, штатная -эконом,
Грубо говоря, да, по пямяти, 91 ый американского стандарта оч это наш 94 или около того 8-)),
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
То есть грубо говоря собрался на дальняк, ставишь экономичную прошивку, хочешь погонять - заливаешь агрессивную?
652
в принципе да,  если реально на дальняк то можно, процедура не очень быстрая, но и не так чтобы долгая. Минут 10-15,  надо несколько раз погонять зажигание - вклл-выкл, иногда сбоит, тогда приходится заливать заново бэкап в рековери режиме, раза два такое было, говорят америкосы чувствительный процесс к перепаду вольтажа, может еще что то, поэтому переливать я предпочитаю в нормальном месте, на своей стоянке или даче, но не на обочине, ну так чтобы без неожиданностей.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
:) понятно
Занятная штука, эх, говорила мне мама, "учи иностранные языки", а я все в тир да на стрельбище...
а турбинку никто не пробывал прикрутить???
652
На такой степени сжатия ? Поршня в трубу вылетят. Может цпг компрессор до 0.3 бара и и выдержит. Но не думаю, что это направление кто то будет развивать. Аудитории нет. Хотя у нас есть конторы, прикрутят что угодно и сж снизят, вопрос цены, целесообразности и соответствующего софта, которого нет.
Думаю, что мозги машиы и с ума сойдут, когда увидят положительное давление в коллекторе.
На хеми ставят чего угодно, но это исторический мотор, с чугунным блоком, на него комплекты поршневой под разные степени сжатия есть и так далее., массовость в штатах и так далее. И то только сейчас появились компрессор киты на 5.7, до этого вся подобная индустрия была только под срт моторы или под старые хеми.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Серо-зеленый
    • Алексей 2710
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60745
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
