Кислородный датчик
avwatar
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
от чево можно поставить кислородник для ZJ 5.2 95года ? Находится он до катализатора сам круглый откручивается ключом на 22 .Как можно на пока соеденить провода чтобы комп вёл себя нормально? Под низом висят 4 провода 2 белых и 2 тёмных видно старый хозяин отрезал провода от кислородника,чтобы не замыкал.Я бы сам мог подобрать его от какой нибудь Япошки но его нету на месте где он должен стоять вместо него там болт и 4 висячих провода.Подскажите от чего можно воткнуть?
с ваз 2110 подходит
Автомобиль: Эскейп 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
ставил универсальный NGK цена 2000 руб. в любом автомагазине дадут. темные провода: черный и серый, не перепутай. белым пофиг.
Спасибо за инфу,но мне от Ваза подойдёт по параметрам.
Сегодня поставил кислородник Бош от Ваза,и сказал что ххх когда больше куплю такойже.
Конкретнее!
С установкой замучался,а так вроде норм.
Он размером в длину больше и упирается в кузов.
мучаился стучал покузову минут 30 пытался его вкрутить, в конце дошло что можно от тапырить колектор, и получилось.
  • 10 месяцев спустя...
393
JEEP Commander 3.0 d
Был приобретён Бошевский универсальный датчик четырёх проводной. В Волговском магазине его позиционируют как на 405 ЗМЗ, хотя на нём написано универсальный. Сделан судя по этикетке в штатах, а нам то и самый раз :crazy: Цена 1770р. В комплекте идёт разьём и стяжечки для проводов. В связи с тем, что немного ранее я еле сдёрнул разьём у штатного, а при установке пришлось напряч 8 летнего племянника (парниша молодец схватил на лету, что делать) У меня рука туда так и не пролезла. Поэтому в последствии провода были откушены у самого датчика и соединены при помощи нового разьёма идущего в комплект к Бошевскому датчику. Всё это было объединено с проводкой идущей на коробку и раздатку, ничего не болтается и не трётся.
После установки, была снята масса с акума. Потом обучение мозга и всё отлично. Даже расход упал. Потом навернулся стартер, при его ремонте отсоединялась плюсовая клеммна с акума. При постановке обратно и обучении мозгов пришли провалы, упала приёмистость, снизилась динамика, и пришла детонация, ошибок нет? Может датчик, хотя недели две отездил без проблем. :angry:
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Может датчик
У меня неисправный лямбда давал:
Перерасход на 5 литров примерно,
Вонючий выхлоп как у волги на 76-м бензе,
Поставил такой-же "БОШ",
После езды по рекам, опять расход увеличился, предполагаю что вода в разъеме, буду разбирать и сушить, там посмотрим!
Бро смотри все что касается Зажигания и впрыска, от лямбды такого эффекта нет.
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
я извиняюсь. Поставил такой же датчик. Снять массу тоже не проблема. А что такое :обучение мозга: и как его делать?
Автомобиль: Был
Ничего особенно, ездий он сам обучиться. :ok: :ok:
Нет, ни фига, надо после сьёма - отсоединения клеммы подождать где-то с пол часика, и потом одеть. Завести, поставить на ручник, включить кондей на полную, магнитолу, фары включить, и поставить на заднюю скорость, подождать минн 5 и в перёд! :crazy:
понял. Спасибо:)
а если не работает ручник и кондей. Хотя может ручник и работает, никогда не пользовался.
понял. Спасибо:)
Ну тогда он сам обучится! Эт просто в библии так написано. А так надо рвануть после включения с места и агрессивно покататься и усё! Но можно и медлеенно, с чувством, с толком и будет Вам экономия топлива НЕБОЛЬШАЯ :crazy:
:)да хрен с ней с экономией (хотел бы экономить взял бы какую нить малолитражку) завтра с утра рвану:) Под музыку "UDO"или "ЭЙ СИ ДИ СИ" медленно ездить невозможно:)
Изменено пользователем maga-lord
из перечисленного сделал только музыку:) щас сделаем остальное тоже. Слава Удо Диркшнайдеру:) и вперед.
@TheTERMINATOR,
А проверить кислородник, снятый не подключенный можно? И как, если можно.
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: RAM
А оригинальный датчик не приходило в голову поставить?
Даже у Ваза они разные в зависимости от года выпуска.  Разница в мощности нагревательного элемента как минимум
Автомобиль: Range Rover L322
17.08.2012 в 01:31, kot1977 сказал:
@TheTERMINATOR,
Снятый проверить можно только на момент работы нагревтеля- остальное проверить можно если только наверное обратиться http://vsesto.com.ua сюда ну или попробовать замерить сопротивление, но думаю, у каждого датчика своя норма.
Изменено пользователем Maksyd88
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • avdeevru
    • Лунный пчел
    • diman416
    • Gosudar
    • dibanoff
    • Voldemarych
    • KS-60
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
