Поблема с системой комфорт! HELP
Друзья подскажите кто знает у меня такая проблема при заводке авто или когда глушишь сидение должно отъезжать на зад а руль в верх - все работало раньше сегодня сажусь и уже не работает -проверил настройки компьютера галочка стоит включено.память сидений работает. руль тоже работает. подскажите может это какой то глюк или где то можно обнулить настройки...Заранее спасибо всем! снял АКБ на час ни чего не дало...
Изменено пользователем gumovsky
Ключи не меняли?
Можно попробовать ввести настройки для водителя 2
и переключит водитель 1 и водитель 2.
А на среднюю кнопу на двери случайно не нажимали?
Если нажать на среднюю кнопку на двери - авто будет ждать настроек
Samohod
У меня было такое пару раз, еще было что после "парковки" сидения и руля они потом выезжали обратно причем в непредсказуемое положение..списую на баги в програмном обеспеч
Да нет ни че не нажимал....думаю глюк какой то а нельзя в авто обнулить настройки типа вернуть к заводским!
Ключи тоже не менял - авто новое!
Авто-то новое, но с ним же два ключа шло. Ты когда под себя машину настраивал,то настройки сохранились только для того ключа, которым ты машину открыл\завел
при этих настройках. Открой машину другим ключом из пары - и машина тебя "не узнает"..
Я может че то не понимаю...может ключи и поменялись но даже и с другим ключом я настраивал память один и память два и когда заводишь машину кресло и руль должны становитьсяи ту позицию памяти к каторой была последний раз.а когда глушишь = седенье и руль должны отъехать....но почему то этого не происходит :(
Я может че то не понимаю...может ключи и поменялись но даже и с другим ключом я настраивал память один и память два и когда заводишь машину кресло и руль должны становитьсяи ту позицию памяти к каторой была последний раз.а когда глушишь = седенье и руль должны отъехать....но почему то этого не происодит :(
Как вариант - этого не произойдет,если ремни безопасности застегнуты, так что если используешь обманку,то вытащи ее.
Да блин дело в том что и обманки нет....пристегиваюсь всегда. думаю какой то глюк в системе.может кто знает как то можно обнулить настройки? не охота ехать на станцию чувствую что какае та мелочь---а разведут по полной!
Какой может быть развод, дилеры все бесплатно сделают. А не дилеры и за деньги вряд ли, если это в мозгах глюк.
чем в итоге решилась проблемма?
да ни как ... вот думаю стоит ли ехать к офицалам.
На днях отключил эту пресловутую систему "комфорт". Деактивировал через меню.
Очень стало мешать сдвигающееся назад водительское кресло сидящим в детских креслах детям. И самое приятное оказалось, что и мне никакой практической пользы от движений рулем и сидением не было. Только время отнимало.
И правильно сделал. Только опция называется вроде не "Комфорт", а "Облегченный вход/выход из авто"-Easy Entry/Exit Seat. Я тоже поиграл этой опцией и снял ее. Заводить машину даже труднее, тянуться ногой до педали тормоза приходится съезжая с кресла.
Опция полезна для реально габаритных людей. А так бесполезна
  • followMe
  • Mira_beta
  • Andrei260283
  • Ktmbadass
  • Voldemarych
  • leksrus1
    • 22 Комментария
    • 34410 Просмотров
    • 199450 Просмотров
    • 442305 Просмотров
