Екатеринбург
Хотелось узнать много ли народу из Екатеринбурга бывает на форуме?
  • Ответы 859
  • Просмотры 151,2k
  • хотелось бы))) наверное так и будет))) кстати чтото тачка начала на холодную троить , а прогреется все норм - никто не знает в чем проблема может быть?
  • угу, понятно, хорошо
  • Может быть и лайт, но это то что я хотел, большее мне уже менее интересно - топить машину, кататься по лесовозной колее, бить о здоровые камни и скрезти кузов толстенными ветками- такое мне мало подхо
Лифтанем так и интерес проявится! :rolleyes:
Видимо при преодолении лужи залило так и одну свечную катушку.Мой косяк каюсь-забыл тебе сказать что подобные препятствия проходят за волной а не в контр волну!Если бы ты ехал за волной не смыло твой номер!
Видео-солянка с первого дня МГМ
:coffe:
Тем не менее планирую в июне осилить Лешачий Кордон.По растоянию от Екатеринбурга не далеко-62 км по челябинской трассе,очень уж живописных скал и водопадов там нет,классификация бездорожья ближе к Харду(жёсткому) ночевка видимо либо в машине или в машинах либо в палатке.Суммарно по бездорожью планируеться не более 20км.Будут желаюшие-вэлком! :good:
Ну скорее всего я не смогу пройти мимо такого мероприятия))) :blush:
Юра!А я бы и сомневался в тебе?Как я и не могу по сомневаться и в Смерше и в Логарифме да и есть а ты мне поверь и не Джипы,что захотят так и снами!
235\75\15 :angel:Их то у меня есть 4 шт не новых ну так для грязей то самое то.
Изменено пользователем Михаил
Мишань сматреть надо. Сильно патертые? Или проще сфотай.
Изменено пользователем Смерш
Привет Вань, что то тебя давненько небыло видать?
6-7мм протектора!
6-7мм протектора!
Кароче сматреть надо.
А легко! :wizard:
Я щяс какраз на выходных два дня :coffe:
Привет, Серега, заглянул, что у вас тут деется... :)
Ты ко мне в район езжай!
Тут колеса изучай.
А потом покубатурим,как поставить невзначай!
Тут колеса изучай.
Какой адрес то? Может приеду!
Тверитина 17!Там наберешь!
Завтра подъеду.
Завтра подъеду.
Набери изначально!
Набери изначально!
Хорошо наберу!
Народ на Патриотах на плато Кваркуш собирается!Ну и как следствие Жигаланские водопады!
Да там ещё есть мутки!Кстати!У нас тут есть кто рыбак?
Ага есть, :crazy: пабольше тратила надо взять.
Сереж! :blush: Не спортивно так то!
За то :beach: результат на лицо. :fish:
Поздравляю всех с днем Великой Победы!!! наша страна сильна и лучше чтоб ни кому уже не пришло в голову это проверять!!!
Да кстати Всех с прошедшими праздниками!!! :alko4::tanksmile: :Party2: :booze::1126970446:
А Спасибо!Всех аналогично!Юрий!Где наш фотоочет и видео? :rolleyes:
  • Rus174
  • Freedom75
  • dmon
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162154 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6574 Просмотра
    • 412905 Просмотров
