блок управления отопителем
Друзья, все мы знаем, что управление климатом (отопителем) имеет некторую особенность, а именно автоматическое включение кондея при направлении воздуха в двух режимах - 1) на ветровое стекло и 2) на ветровое стекло и в ноги. На сколько это необходимо вопрос спорный конечно)), но мой авто посчитал, что такой заботы для меня недостаточно и теперь включает кондей еще и в третьем режиме - просто в ноги! А вот это уже совсем ни к чему.
Вопрос, ктонить разбирал блок управления отопителем? Как снять крутилки - у меня не получилось, похоже они не дают разобрать блок до конца. Судя по тому, что режимы соседние может проблема в механике, в самом блоке?
Странно, у меня кондей автоматом не включается, куда бы не направлял возд. потоки...
да, у меня тоже кондей включается только принудительно - кнопкой... :unsure:
Изменено пользователем sergs13
У меня такая же хрень. Как-то нужно решать эту проблемму.
У меня включается автоматом в приведенных выше двух режимах, просто при этом не загорается лампочка кондея.
Проблему решил так: разобрал и покрасил нужную дорожку лаком, теперь кондей включается только с кнопки
а меня предыдущий хозяин авто научил клемму сдергивать, ту что на компрессоре кондиционера стоит.
я сначала ее одел, поездил несколько дней, вижу что компрессор то и дело включается, и тоже сдернул эту клемму.
думаю, что незачем ему в минус 10 включаться
С точки зрения температуры, то незачем. Но за зиму могут без смазки задубеть сальники и уйдет хладагент.
я тоже штекер выключаю на кондёре. хотя и предохранитель можно вытащить нужный))) а чтоб подшибники смазывались да и система не застаивалась то время от времени в тёплые дни зимой включаю чтоб погонять его. а то что кондишен включается на положении обдува лобового стекла дак это зачистую на американских машинах и нетолько на джипах)
кондей вроде включается только на режимах со снежинкой и все..
проверено, что кондей включается при обдуве стекла!
Я конечно не знаю, но воздух теплый идет в режиме обдува стекла и стекла и водителя из щелей руку приложишь - теплый. Недавно прикладывал. Ставлю чутка на красненькое пложение и в один из 2 режимов, тепло... А там не знаю, я как то даже не заморачивался) В машине тепло и лады.) Тут еще вверху про кнопку включения кондея написано какую-то, я вот на вскидку даже не вспомню, что это за кнопка)) Все время думал, что кондей включается в режиме где снежинка + регулировка по синему фону)))
Щас мануал глянул вижу где кнопка, только в мануале на кружке режимы управления идут без снежинки и кнопка со снежинкой на верху, для включения кондея. А у меня на кружке есть режимы и со снежинкой и без. А кнопка - не знаю, я ей никогда не пользовался))) Надо проверить, наверное тоже есть, но я реально ее ни разу не нажимал за все лето с кондеем. Переведу в режим со снежинкой на кружке и все...
Изменено пользователем makarych81
Блоки управления бывают разными - с кнопкой и без.
А у меня сегодня пропала 2-я скорость вентилятора отопителя.
Никто не знает, что за фигня и как с ней бороться?
Разобрался, починил и создал тему: http://jeep4x4club.ru/topic/13358-remont-rezistora-ventiljatora-otopitelja/page__p__341591__fromsearch__1#entry341591
  • Сергей74
  • severOK
  • ПВ35
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30891 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193860 Просмотров
    • 436385 Просмотров
