Чип-тюнинг HEMI 5,7L
целесообразно, там же подвеска не как у ГЧ
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
Некоторое время назад ездил я настраивать свое спортивное ведро (точнее привозил к нему мастера, т.к. теперь на нем никуда ездить по дорогам общего пользования нельзя, ибо ТЕХ_мать его_РЕГЛАМЕНТ!) и в пути человек обратил внимание на запаздывания с переключениями ВНИЗ коробки если ехать 60-90, а потом попытаться резко ускорится. Человек в этом хорошо разбирается, т.к. он личность известная в мицу-эво кругах и сам пишет прошивки под них (как Шон для Крайслера).
Машина мне досталась с прошивкой от Шона (AlexIV :drinks:) в которой решено много вопросов, но не этот. Согласно рекомендации, я написал Шону письмо с вопросом насчет увеличения давления в коробке + уменьшения времени переключения. В ответ мне было сказано, что увеличить давление программно нет возможности, а уменьшение времени переключение это не входит в стандартный пакет и нужно будет доплатить $160 за новую прошивку. Сейчас, подумал я, это не актуально, весной вернусь.
НО! Постигла меня общекрайслеровская болезнь пневмы - после нескольких дней стояния на морозе морда опускалась, при автозапуске накачивалась, потом вылезало сообщение о необходимости охладить систему, короче говоря все, как у всех (хотя на Реме этой проблемы не было до замены передних стоек +/- 120.000 км).
Через какое-то время мне это надоело и я отвез машину в Авто-Профит (где собственно и на Реме обслуживался). В процессе профилактики (+ замена блока клапанов) мне залили прошивку Stage1 (тут вот описание - http://dodgeram.ru/forum/авто-профит/356480-авто-профит-наши-работы?start=135#421661).
Что могу сказать - все, написанное Димой по поводу его Рема, подтверждаю, у меня тоже самое. Это продукт работы Влада (те, кто занимается тюнингом американских авто его обычно знают) совместно с Авто-Профит.
В прошлые выходные провел стресс-тест - продолжительная езда (+/-20км) в быстром режиме с контролем температуры (у меня холодный термостат + прошивка Шона под него и включение вентилятора на 97)
Результаты на фото: t ОЖ, масла, АКПП после этого 20ти-километрового участка.
В принципе, вот он, РЕАЛЬНЫЙ чип-тюниг для наших коней. Для 3.7 у них тоже есть такая прошивка.
Изменено пользователем Andyfour
652
Кстати, уменьшение времени переключения у меня было в первых прошивках от Шона бесплатно, он даже спрашивал, не слишком ли резко, можно, мол уменьшить.
Тут не столько время переключения, сколько нужно менять точки переключения по оборотам, при частичной нагрузке...
82
1 час назад, AlexIV сказал:
У меня был достаточно простой вопрос:
"is it possible to decrease shifting time at high throttle (more than 85%) on shifting up and shifting down?"
и ответ:
Цитата
85% is full throttle. anything over 75% starts to get into a transition from part throttle to full throttle which is why the shifting will go higher. If you want to pick up tuning and do things different than the other customer it will cost $160 for new tuning.
а переключения сейчас очень плавные. Просто реакция на нажатие практически моментальная. Вниз на 2 (по ощущениям) и разгон.
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
А температуру масла на 5,7 дорестайл в базе показывает?
652
2 часа назад, humpalumpa сказал:
да
Вдогонку - работает маслопомойка! Реально работает. За ~4.000км с момента замены масла набралось 1/3 банки. Я проверяю ее содержимое через +/-5.000 после замены и естественно во время смены масла и КАЖДЫЙ раз (с момента ПРАВИЛЬНОЙ установки это уже 4 раз) сливается от 1/3 до 1/2 банки "майонеза". Все это должно было попасть во впуск (клапан PCV полностью работоспособен и чист)...
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
11 часов назад, Andyfour сказал:
А можно поподробнее про сей девайс, стоимость и сложности в установке интересно тоже.
Изменено пользователем silver3131
82
37 минут назад, silver3131 сказал:
Маслопомойка - Oil Catch Can (по этим словам ищется на Ebay) сепаратор для удаления масла (масляных паров) из системы вентиляции картерных газов.
https://www.drive2.ru/l/454683518409114894/ (тут подробно, с картинками)
Стоимость от $30 до... мой обошелся +/- $120 с доставкой
вот такой у  меня - http://r.ebay.com/s1LpOJ
ставится просто ( тут подкапотное полностью совпадает с нашей компоновкой, хоть и не JGC), но т.к. у меня другого производителя - немного по другому крепится (хоть и в том же месте. Выснилось это после 2х переносов :( ) + придется подрезать крышку:
уточнения
652
Нужная вещь, еще детонационная стойкость топлива , говорят падает даже с теми каплями  масла, что через вентиляцию летят.
Я так и не собрался сделать, тоже хотел.
Автомобиль: WK2 5
подскажите други кто нормально чипанет wk2 hemi 5.7-2011г.в. (нужны координаты:)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
36 минут назад, martan сказал:
Приедете из Ижевска в Москву ?
Автомобиль: WK2 5
бываю в москве каждый месяц
652
16 часов назад, martan сказал:
https://www.hemifevertuning.com/
Проверенное сотнями и тысячами  машин место.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
5 часов назад, martan сказал:
Посмотрите на срт-клубе ник Dmitri@RP и сайт racingparts.ru
82
20 часов назад, martan сказал:
Все, вышеперечисленное мной, мне сделали в Авто-профите (+7 916 671-76-76 Дима). Они хорошо известны на Додж-Рем клубе.
Кстати, с последней редакцией прошивки и заменой свечей стабильно вижу в поле расход цифру 17.4-17.6....
P.S.. Вчера ехал (ну как ехал, стоял скорее) 2.5 часа от Таганки до Крылатского и цифра стала 19.5, но раньше было 19-20 в обычном варианте...
652
8 часов назад, Andyfour сказал:
Хороший расход  по пробкам.  Не было ощущения после прошивки, что сначала "ух как"  а потом что то адаптируется и уже нет такой легкости  ?
А по  расходу ...У меня Шон отстраивал по топливу, я несколько раз  посылал ему логи, после бака, после бака на другой заправке и так далее. Были откаты по детонации сверх должного. Плохое топливо сказал он.  В итоге он, скорее всего, я забыл уже всю переписку,  немного  сдвинул смесь побогаче. Больше 3-4 градусов не уходило зажигание. Кстати, не исключаю, что и маслопомойка работает.
Вот так должна ездить 8-))  А вот на 0-400 легко выходить из 15 сек, это в спокойном режиме, в любую погоду, без напряга.  8-))
Изменено пользователем AlexIV
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
это у тебя так ездила? 5,3???
652
ромус Если честно, то больше повторить не смог, может буксанула в конце разгона, но не явно с горки было. И тогда она явно рвала из под себя.
7.0-7.2  было легко повторяемо. Но откл. есп, коробку в 6 передач или в 4, ну короче в ручной.
Но это же не по райслоджику. ХЗ, может он тупо 60 миль на 100 км меняет без коррекции.
не глобально быстрее. да и не болид это, просто машина. универсальная. можно топнуть, можно на рыбалку в дебри, на злой резине едет огого, не хуже моего старенького вжика с самоблоками, можно тащиться в потоке и тошнить.
652
2 часа назад, Babun сказал:
машина поедет быстрее если переключить селектор в режим спорт
щас
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Вопрос к хемиводам.  У кого какая температура ОЖ ? В пробках по столице и за городом 104-108, на трассе когда за сотню топишь опускается до 95. Может паранойя но напрягает, пару раз в пробках до 110 доходила.  Но не кипит…
Термостат холодный (мишимото), крышка радиатора от Димы RP, насос новый, ОЖ тоже новая, сменил полностью при замене насоса, радиатор не забит не замят. Карлсон крутит постоянно, то потише, то как Боинг при взлёте. Может зря себя накручиваю, на перед летом хотелось бы спокойствия…
Просьба к сотоварищам - посмотрите если не сложно как у Вас ?
Заранее спасибо…
82
96-98. Масло +2/+4 к ОЖ. Холодный термостат сам по себе не достаточно - нужно менять управление карлсоном. В штатной прошивке он включается на 104.
Нужно менять прошивку 100% - это либо Шон (HemiFever), либо Дима (Автопрофит).
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
17 минут назад, Andyfour сказал:
За прошивкой 100% Шон (HemiFever), либо Дима (Автопрофит).
Спасибо, к Шону далековато, свяжусь с Автопрофит…
652
Manzel 104-108 стандартный цикл был, иногда и на 112 загоняло, масло и 115 видел.
На холодном термостате с перешитыми точками включения  фана до 100 ож.
На трассе ( у меня был термостат 87) ОЖ держалась зимой 88, масло 95, так что не считаю, что мотор недогревался.
Да, фан включается чаще, в теории больше его износ, но  давление масла уже на  110  просаживается ощутимо,
так что стоит сделать.
Народ, не могу найти упоминания тут про маслокуллер. Кто-то недавно покупал. Ткните пожалуйста!
Нашел. добавлю ССЫЛКУ на сообщение в эту тему (там картинки!)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
14 часов назад, Andyfour сказал:
Уже и поставил, фотки будут чуть позже, неудобно там фотографировать. По результату - температура выше 95-96 не поднимается, правда ещё особой жары не было. Сложностей в установке нет, правда пришлось подпилить слив у крепления масляного фильтра, все остальное встаёт болт он, только для доп радиатора надо приварить пару креплений. А по поводу высокой температуры ОЖ оказалось что глючит термостат, заменил и все ок.
82
По картинке и ссылке на название магазина нашел на ebay - $340 без учета доставки (версия с термостатом) http://r.ebay.com/MBUSyG
и без термостата $296  - http://r.ebay.com/AOx6P8
к нам именно эти, что нашел, не шлют
по цене получается как и тут было озвучено +/-25.000 (учитывая доставку куда-нибудь в Европу). Но в тутошнем лабаза тоже под заказ - т.е. там же будут покупать...
если рассматривать НЕ бренд, то в 12-15К РУБЛЕЙ можно уложиться с доставкой, но что там с качеством...  http://r.ebay.com/n9Ctmo
вот еще нашел, но там не очень понятно с применимостью (конструктор, изначально идет без радиатора и трубок и нет термостата, но есть под него место)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
1 час назад, Andyfour сказал:
Скорее всего, потому как из всех обзвонённых лабазов, у единственного было в наличие,  В остальных только под заказ…
Лучше с термостатом (имхо) масло и так «жидкое»…
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
