Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
parinov
Автомобиль: Гранд Чероки 2016 Оверленд
6 бенз
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
чет не помню звонка от вас :)))
хорошо. что починились
Добрый день! Я Вам не звонил, тут на форуме вычитал Ваше указание про 180 град.)))) Спасибо!
5 630
хоть кто-то меня читает :D
6 бенз
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
А тут по существу больше и некого:D:D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0TD
Вопрос по уровню масла в раздатке
Второй раз меняю, покупаю 2 банки оригинальной ATF+ (те, что по кварте каждая). Всё по инструкции  :) Две банки влезают полностью, перелива нет. Решил вчера после замены глянуть в заливное отверстие. А там до уровня заливной пробки еще пара сантиметров (на фото видно).
Это нормально или нужно долить пока обратно не побежит?
В процессе замены мимо не проливал, в шприце ничего не осталось, машина на подъемнике висела ровно.
2014 год дизель рест, MP3023
Спойлер
E658EE6D-FD51-42A8-A7C3-B1171D5E3204_1_201_a.thumb.jpeg.f95707161e459d3466c4ba6ee330aa4e.jpeg
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Sohan в спецификациях ровно две карты, но ниже приписка. Nominal refill capacities are shown. A variation may be observed from vehicle to vehicle due to manufacturing tolerance and refill procedure.
Инструкция по замене говорит лить по край заливной.
1. Raise vehicle. Ensure that the vehicle is level on the hoist.
 2. Position drain pan under transfer case.
 3. Remove fill plug (1) and drain plug (2) and drain lubricant completely.
 4. Install drain plug (2) and tighten plug to the proper (Torque Specifications) .
 5. Fill transfer case to bottom edge of fill plug opening with MOPAR® ATF+4
 6. Install and tighten fill plug (1) and tighten plug to the proper (Torque Specifications) .
 7. Lower vehicle.
Автомобиль: Grand Cherokee srt
Всем привет ! В общем проблема была в блоке управления раздаткой который находится под передним сиденьем водителя пришлось поменять на новый всё прошло ! ошибку компьютер не показывал вообще !
6 бенз
Уважаемые одноклубники! В мануалах, которые выложены здесь отсутствует радел про раздатку MP3023.....Очевидно, потому, что это мануалы на SRT.   Кто -нибудь знает где добыть мануал с описанием этой пресловутой раздатки?
Американец
21 час назад, Зураб 000333 сказал:
Очень странно. А чем читали ошибки?
6 бенз
В общем, окончательно(надеюсь) моя проблема решилась заменой родной раздатки на аналогичную с разборки. При этом моторчик оставили родной, т.к. в отличии от б.у. работает бесшумно и не имеет люфта вала.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки вк2
В 21.02.2019 в 11:30, А.К. сказал:
Добрый день!
JGC 3.0CRD Overland. 2012г.в. пробег 140тыс.
Началось все пару месяцев назад, когда моторчик управления раздаткой при переключении передач начал щелкать. Ошибку при этом не выдавало, но звуки раздражали.
Машину подняли, моторчик сняли, включили зажигание, моторчик встал в нулевую отметку, поставили назад, щелчки прекратились.
Спустя месяц ехал по жидкому бездорожью, машина слегка пошла юзом, загорелся serv 4wd. Думал пройдет. Ошибка периодически возникала и сама пропадала.
Но не в этот раз.
Пришло время очередного ТО, считал ошибки, выдало:
Активная ошибка С1476-00 Положение муфты раздаточной коробки вне диапазона.
Архивная ошибка С1472-92 Цепь управления муфтой раздаточной коробки - состояние или неправильная работа.
ОД у нас в регионе (Крым) отсутствует. Подскажите что делать/где искать
У меня все также. При переключении передач происходит щелчок!!! И при скорости 40-50 присутствует гул. После длительной поездки и сразу подъема машины заподозрил перегрев переднего шруса заднего кардана( может ли это быть подшипник Раздатки? ) люфта на нем нет.
В 06.03.2020 в 20:20, Крокодил Гена сказал:
При переключении вперед и назад раздается цоконье. Кто смотрел сказали, что это из раздатки. Может у кого было такое. Напешите что это?
Аналогичные щелчки, но вроде как есть решение. Снять моторчик, включить зажигание и он сам встанет куда надо. Но информации очень мало и хочется более подробного рассказа.
Дизельный грант, 2013 год.
Американец
16 часов назад, IvanPavlovich86 сказал:
Первым делам читать ошибку и готовиться к замене модуля управления РК. Он под водительским сиденьем.
Моторчик не пытайтесь только чинить, он не причем)))
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Сегодня выскочила ошибка U0403, думаю на моторчик, но ранее слетела крышка термостата и под капотом всё залило антифризом, и правую фару то же, думаю есть ли у этой ошибки связь с «правой фарой»?
5 630
а можно все ошибки?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3.6L 2017
Подскажите пожалуйста, такое масло в раздатку можно? Трейлхок 17г. Масло для автоматических коробок передач Mobil 1 для АКПП  ATF, фото 1Масло для автоматических коробок передач Mobil 1 для АКПП  ATF, фото 2
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если она совместима с Mopar ATF+4, то можно. А если нет, то нельзя.
Так в этом и заключается вопрос! Просто осталось от предыдущей машины, масло хорошее а подойдет или нет не знаю.
5 630
нельзя
Уважаемые господа! Столкнулся с проблемой по раздатке МР3023 а именно-  после включения 4 wd low обратно не выключает((( На сервисе подставили моторчик-безрезультатно!Вынесли вердикт-механическая поломка,надо вскрывать!Посде вскрытия раздатки дефектовки не обнаружено! Прошу совета бывалых куда копать дальше? Изначально по сканеру ошибки -
блок DTCM (С1438-00 износ муфтыдифференциала, С1476-00 положение муфты раздаточной коробки вне диапазона)
TCM блок-U0102-00 потеря связи с модулем управления раздаточной коробки/AWD
ABS блок-U0403-00 данные,полученные от раздатки не соответствуют контрольным требованиям
Заранее благодарен Всем за помощь!!!
может надо было с замены блока управления начать? а не курочить раздатку...
Так я в этом не компетентный(((  Отдал на сервис и тут либо незнание сервисменов либо развод на деньги. вот и пробую разобраться сам в чем проблема.
1 час назад, Yurania сказал:
а сервис джип какой раз в глаза видел?  Это однозначно что отдать холодильник ремонтировать в сервис  мобильных телефонов. Как говорится ничего не понимаю, но посмотреть могу 😁😊
Американец
@Yurania , up6 прав. Наверно:)
Изменено пользователем Американец
Американец
Такие ошибки сервисменов регулярны.
так Вам перед визитом в сервис, надо было на форум.... часик... посидеть спокойно...
2 минуты назад, up6 сказал:
Вот появилась возможность посидеть и не один часик в поисках истины.
тысяч 25 уже истина уже высосала???
ладно, лирика все это.... если мотор и раздатка исправны, то надо подставлять другой или новый блок полного привода и смотреть
40 минут назад, up6 сказал:
Спасибо за совет!!! А может проблема  в датчике положения муфты ?
Изменено пользователем Yurania
может.... будете первым.... у кого с ним проблема.....
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 346 гостей (Посмотреть всех)
    • КОГ52
    • avpenergo
    • zorge799
    • xmo97
    • Kyl
    • Игорь 77
    • Andreymnk
    • dlesk
    • kapitalist
    • Dmitry.
      <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89179028&id=456242528&hd=3" width="413" height="803" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда один сервис без промедления выносит «приговор» двигателю, а другой находит способ его спасти. Именно так произошло с <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a> 2016 года выпуска и пробегом 158 000 километров. Машина приехала к нам с жалобой на повышенный расход масла. До этого клиент уже обращался в другой автосервис, где после эндоскопии ему однозначно заявили: мотор под замену или капитальный ремонт. Однако водитель решил не торопиться и запросил второе мнение — и это решение оказалось судьбоносным. В <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a> мы провели собственную диагностику и обнаружили, что двигатель не только жив, но и способен прослужить ещё много тысяч километров при правильном подходе. Такие случаи подчеркивают важность обращения в проверенные сервисы с опытом работы именно с американскими автомобилями, где специалисты понимают специфику конструкции и типичные «болезни» конкретных моделей.
      <h2>Почему закоксовка — не приговор, а повод к действию</h2>
      Причиной повышенного расхода масла в данном случае стала закоксовка поршневых колец — типичная проблема для двигателей, в которые долгое время заливалось некачественное или неподходящее масло. Со временем на кольцах и в канавках поршней накапливаются лаковые отложения, сажа и нагар, что приводит к потере подвижности колец и, как следствие, к прорыву масла в камеру сгорания. Это и вызывает «масложор» и снижение компрессии. Однако такая ситуация — не повод сразу менять мотор. В большинстве случаев, особенно при пробеге до 200 000 км, двигатель можно эффективно восстановить с помощью профессиональной раскоксовки. В нашем случае мы не просто залили химию и ждали результата — мы провели комплексную очистку: сняли впускной коллектор, заменили свечи зажигания, промыли все доступные поверхности и даже демонтировали поддон для полной ревизии масляной системы. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и выявить сопутствующие проблемы, которые часто остаются незамеченными при поверхностной диагностике.
      <h2>Скрытые проблемы, которые вскрыла раскоксовка</h2>
      В ходе работ по очистке двигателя мы обнаружили дополнительные неисправности, которые могли бы в будущем привести к серьёзным последствиям. В частности, оказался полностью закоксован датчик системы вентиляции картера (PCV) — компонент, критически важный для поддержания правильного давления внутри двигателя и предотвращения выброса картерных газов. Также были выявлены изношенные ролики приводной системы, которые уже начали издавать посторонние шумы. Все эти элементы были своевременно заменены, что позволило не только вернуть мотор к жизни, но и значительно повысить надёжность автомобиля в целом. Такой комплексный подход — визитная карточка <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a>: мы не просто устраняем симптомы, а ищем корень проблемы и устраняем все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией машины. Особенно это важно для таких сложных автомобилей, как <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a>, где даже небольшая деталь может повлиять на работу всей системы.
      Собираем двигатель.
    MAKS170873
    MAKS170873
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
