JGC(WH) Отличия версии 3,7l
Собственно никак не могу найти инфу, какие существенные отличия у 3,7L и 4,7.
Собираюсь в ближайшем будущем приобрести Grand 2005-06 года, выбор пал на бензиновые версии.
Но 4,7 не так много в продаже, и скорее всего придется брать Laredo.
(Дизель дороговат, да обслуживать его особо желания нет).
Отличия в мощности прежде всего и аппетите smile
У Ларедо отсутствует блокировка мостов, что ухудшает проходимость в сложных условиях. Ну и комплектация по минимуму.
А смысл брать дизель есть сейчас? по стоимости почти как бензин уже. Да и сам дизель дороже. То на то и выходит. Зато с бензином динамика всёравно выше, особенно на 4,7. В городе очень удобно, учитывая наличие кучи дятлов на дорогах и женщин с купленными правами smile
Неужто так велика разница 213 и 238л.с ..?
Значит блокировка отсутствует.. Хотя я как городской житель наверно это легко перенесу)
В комплектации кожа есть, незнаю может акустии Бостон нет в ларедо?
Чувствуется и мо мощности немного, но больше по крутящему моменту. Всё же у бензиновых он больше.
Кстати 4,7 есть форсированные Overland. у них мощность ещё выше.
А так если динамика разгона не нужна и скоростные характеристики не особо актуальны, то можно и дизельный конечно брать.
Вот на счёт сидений, возможно, в WH Ларедо-модификации кожаные. Хотя в предыдущем WJ - в ларедо велюр, сиденья с механическим приводом, люка нет, климат контроля тоже нет - просто кондишен.
SteLs45i, спасибо за ответ!
Буду брать Ларедо, кожа туманки люк там есть, привода для легкого бездорожья надеюсь хватит smile
+ Нашел ответы на эти вопросы http://www.jeepdriver.ru/message-10780530.htm
Quote (SteLs45i)
Кстати, у дизеля крутящий момент 510 H/m, для примера у HEMI 5.7 - 508 H/m, и динамика у дизеля ОК - 9 сек до 100. А насчет максималки - меня злые дядьки тормознули на Киевке (задумался) на скорости 205 км/ч. Но более 200 - начинает гудеть задний самоблокирующийся дифференциал, и это уже не в кайф. Действует на сознание как ограничитель скорости.
Блокирующиеся мосты вообще не роскошь - степень легкости бездорожья можно оценить с запозданием, а до трактора, бывает, надо метнуться километров за 10 (проверено). tanksmile.gif
Видимо отстал я в современных дизелях smile
Думаю на выбор бензина или дизеля еще может влиять и личные предпочтения - лично у меня никогда не было дизелей и данный вариант я даже и не рассматривал. Из существенных плюсов у дизеля вижу только бОльший запас хода на одной дозаправки. А в целом дело вкуса (ИМХО).
ami, Кстати у меня на 4.7 нету самоблок. дифов...
По умолчанию такие дифы устанавливаются в базовую комплектацию Оверленда, а для
обычного Лима как доп оборудование.
залезал в серьезную бучу, выбрался удачно....
так что не в дифах дело.....
по поводу отличий Лима от Лореды, они видны вовсем, просто нужно присмотреться...
а если невидно, значит прежний хозяин доделывал....
З.Ы. Настоятельно рекомендую всетаки поискать Лим. 4.7 потом спасибо скажешь!!!
АднАзнАчнА 4,7 в лиме!!! smile А если серьезно, то при поиске лучше выбрать машинку посвежее и не убитую, а то может так случиться, что после покупки 4,7 и "спасибо" не захочется говорить))))
Выбор бензин или дизель так же зависит от дневного пробега, по городу + трасса, из економических целей.
У меня GC как рабочая лошадка ездит в основном по городу, плюс дальние поездки.
С етой точки зрения однозначно ДИЗЕЛЬ.
А если как вторая для души, да покатушки не дальние, то БЕНЗИН и большой biggrin .
Ето только мое мнение smile .
Существуют версии с 3,7лоредо на коже, с люком и полным покетом блокирововок. Мотор 3,7 это просто кастрированный 4,7 на 2 горшка. По расходу разницы особой не будет.
Anastasiya, у меня как раз такой.. кастрированный wackobiggrin , но я уже начал копить на СРТ.. wink
На самом деле мне для первого знакомства и 3,7 достаточно.
Я щас как раз подумываю о 3,7....чет как-то с 265 кобылок стоящих на стоянке налогов платить неохота, а у СРТ их еще больше.
Quote (valent)
Низолотейшие слова. Из собственног опыта. Было 2 года назад. Купил себе TLC80, 4,2 дизель,все блокировки, отлифтовал его на 2 дюйма, резину соответствующую. Ездил, все здорово и однажды весной решил срезать маленько путь и проехать по старой дороге вдоль железнодорожной насыпи. В начале дорога была , а потом болото поросшее сочной травкой. Солнце, тепло, трава зеленая, сверху поезда ходят, а я по двери сижу в растительногрязевой жиже и ни куда. Лебедку зацепить только за ж\д столб, правда троса не хватает метров 10, копать бесполезно, осушать надо. Результат пошел за трактором. Срезал 2 км, а прошел почти 17км. Итог, если решили покорять бездорожье, избави бог одному, лучше в компании и самое главное думать прежде чем делать - это я про себя. biggrin
  • only
  • igrok131313
  • oleg8867
  • dmitrijrazumov
  • Wowjkee
  • shuho
  • Seman3
  • Valery56
  • Fraks
    • 22 Комментария
    • 33842 Просмотра
    • 198596 Просмотров
    • 441458 Просмотров
