Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
Оригинальный блок и остальной список по машине
Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
Уважаемые форумчане.....!, вчера 14.09.2011г. в 5.00 утра у меня с дачи были благополучно выкраты и угнаны, (своим ходом) два квадрацикла. Причём Отца закрыли в доме подпёрли палкой он только в девятом часу с больной спиной из окна еле вылез. Один я дарил отцу другой дочери...... Естественно катался на них и сам Вызвал следаков опера криминалиста вобщем, как в этих случаях полагается, приехали полизли, понюхали, составили, возбудили, доки на все квадры забрали, уехали. Телефонами обменялись.
Просьба заключается в чём.....!? Ведь все мы ДЖИПЕРЫ так или иначе кто-то, куда-то гоняет на охоту рыбалку, да и так часто катаемся по интересным местам, может, кто случайно где увидет вот эти два квадра, фоты ниже, звякните.... плиз....!!! телефон ниже.
Ежели у кого есть хорошие нароботки в поисковой области, ведь на этом форуме есть ребята которые в комитетах, управлениях и отделах именно этим и занимаются, кто чем сможет помочь, ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! У меня есть кое какие данные по факту и видео, (к тем следокам и операм, по некоторым причинам доверия нет, сами поймёте, в наших краях много краж происходит, по этому всю инфу им сливать не хочу) там надо только поработать с "редактором" чтоб номерок высветить из мутного пятна. ОЧЕНЬ ПРОШУ НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО......! Отзовитесь ПОЖАЛУЙСТА, я могу тоже кому пригодится и помочь, сейчас такая ситуация , когда приходится хвататься за любую соломинку!!!!
Особые приметы квадров, на китайце "АВМ"-500 он защитного цвета в кленовый лист, стоят по кругу спарковские брызговики синего цвета, без зерколов их успешно оторвали на охоте, на переднем бампере и на крыльях и порогах клёпки сам клепал, потаму, как треснули, передние на передние дуги натянуты толстые шланги они прикрывают вмятины на них. Второй "Вомбордье" красный с двумя лебёдками с переди и сзади, в стандарте лебёдка одна передняя или вобще нет, защитное стекло, как на мотоцикле. Вот фотки, извените они любительские.
Вот мой телефон 8-903-111-4-555 Виктор. Благодарен всем кто поможет!!!
