Датчики давления в шинах KJ
viatcheslav
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
Датчики одноразовые, внутри батарейка впаяна в схему. Меняется только оболочка, если ломается сосок, продаётся на Ибее.
54
Автомобиль: таз
На маршрутках ребята пробовали, но не особо получалось. В итоге меняли датчик целиком.
так и есть.
Автомобиль: Jeep кк 3
Это ключ с кнопкой ПАНИКА, при нажатии начинает работать сигнализация- чисто орать, никакого в ней автозапуска нет.Штатного автозапуска в машине нет.
на алиэкспрес 1500₽
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
Подскажите а какая частота у датчика на liberty? Просто в некоторых магазинах пишут 433mhz на этот 56053031AD номер но на сколько я знаю у европейцев и американцев частота разная. Нужно два датчика назад купить не хотелось бы ошибится..
Вин озвучьте
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
1j4gl58k74w109299
52088990AE
без вариантов
Автомобиль: KJ Cherokee limited CRD '07
Обломился сосок на датчике давления (KJ рестайл европеец), возникли следующие вопросы:
Ставить китайский датчик не хочу, мопар не в первый раз удивил ценой. Возможно ли самому устранить поломку с помощью ремкомплекта? Где можно купить такой ремкомплект? Где можно починить датчик?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/remkomplekty_dlya_datchikov_davleniya_v_shinah_tpms_572368124 какой из вышеуказанных вентилей подойдет?
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: нет
Вышел из положения более просто:    В поездке обломился сосок , шину вообще не подкачать.  Заехал на местный шиномантаж ,  вставил обыкновенный резиновый, да обломившийся сосок пришлось спиливать. датчик примотал двумя мотками скоча к диску ( один моток армированный другой простой) , так и езжу с тех пор. Правда сейчас уже все четыре датчика примотаны, но до этой зимы работали идеально. После 40 гр. морозов заглючили.  Можно  и вообще без них , но с ними приятней и безопасней ездить.
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Отдельно соски покупал здесь ALLPTMS.RU пару лет назад по 500р.забирал сам у них там их мешок.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Сейчас на "зимней" без датчиков катаюсь . "Желтенькое" на приборке минутку поморгает и тухнет до следующего пуска .
Так у меня длилось на протяжении трех с лишним месяцев . Недавно повез два летних колеса на перекрас . Система , наверное , почувствовала датчики ,  встрепенулась (но на мониторе ничего не показала) и зажгла "желтенькое" на постоянку . Колеса выгрузил давно , но теперь при каждом запуске загорается и не тухнет .  :wacko:
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Ну как сказать, бесполезная? Некоторые водители, например, просто садятся в машину и едут, пока какая-нить ошибка не выскочит... Очень даже полезно знать, что у тебя подспустило колесо... ))
  • 4 месяца спустя...
56029479AB
но я бы рискнул и заказал вот эти 1AMTP3350A
  • 6 месяцев спустя...
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Сразу скажу, что никого не агитирую, просто может кому будет полезно.
Обломал один алюминиевый вентиль (сосец) на колесе, по причине снегопада и того что меня зарыли снегоуборщики сцки. Закидали наглухо по кругу за выходные и и все это снегом еще накрыло, мне пришлось вырываться из сугроба с долгим пробиванием и буксованием.
Вентиль обломался по самый нипель, но не спускал почему-то.
Ездить так нельзя совсем и ждать с "Али" вентили под датчики долго. Поехал в Южный порт, купил первый попавшийся вентиль(пластмассовый) с возможностью крепления к нему чего-то там, просто болтик снизу и все.
В шинмонтаже выдрал алюминиевый вентиль (штатно он не открутился, разрушил его и выбил)
Вставил обычный пластмассовый, который купил за 50 рублей, вставил его и через шайбу прикрутил винтом
Спойлер
как меня засыпали
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 3
7 2007г.в. Limited
Chevrolet Trialblazer LTZ 4
2 2008г.в.
Какой датчик заказать на Чероки 07 года, европейца? VIN 1J8G6BBK57W616954
56029481AB
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
2 минуты назад, up6 сказал:
56029481AB
Благодарю! А аналоги какие-нибудь у них есть, или ставить только их без вариантов?
если хотите долгого, но одностороннего сеанса любви, то ищите аналоги, если нет, то купите Мопар
965
52 минуты назад, up6 сказал:
Видимо из-за моего наплевательского отношения этой функции , за шесть лет  у  974-061 так и не получилось устроить мне ни одного сеанса . :D
На родных датчиках (кащея купил в 12-м году) отъездил полгода . Т.к. датчики несколько раз "терялись" , а потом еще и путали давление - решил что батарейки уже накрываются , а тут еще при покраске дисков соски не открутились , пришлось резать - вот и заменил . Кстати , на запаске все еще родной датчик функционирует . :blink:
 В общем , мой Дорман все эти шесть лет ведет себя не намного  хуже чем оригинал - так же "подхватывается" через несколько километров после шиномонтажа , так же иногда на пару минут "пропадает" колесо при ударе или скоростном проезде лужи , так же иногда вдруг заднее левое показывает на 0,2 - 0,3 атм меньше реального , так же (если не учитывать редкие взбрыки с левым задним) показания на мониторе совпадают с замерами точного манометра и т.п...
151
8 CRD 2006
А вот интересно....колёсные датчики на 2007 год отличаются от датчиков на 2006 год???? Или одинаковые и можно смело заказывать....
Изменено пользователем andybel
143
7 2005 KJ
менял один датчик ставил дорман, 4года  работает.
это прекрасно...
143
7 2005 KJ
24 минуты назад, up6 сказал:
это прекрасно...
Согласен?
мопар ?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ CD
Не приходит сигнал с колеса, при этом датчики давления в норме. Куда приходит сигнал от датчиков?Куда лезть?
в датчик, скорее всего
20
2 часа назад, up6 сказал:
Колёса переставлялись местами, но сигнала нет только с одной стороны. Где находится приёмник сигнала от датчиков?
зачем? проще датчик проверить прибором, чем с колесам прыгать
вопрос про приемники зависит от года машины... а лучше вин озвучьте... но они редко ломаются
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
11 часов назад, RojerRed сказал:
Была такая же ерунда. После перестановки колес все заработало.
Через месяц опят! Переставил колеса - все нормально. Через 2-3 дня опять!
Тут я задумался и отметил, что такое происходит при проезде по одному и тому же месту.
Осмотрелся и ... увидел заезд в неприметный особнячёк неких структур. Ну твою ж ...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 992 гостя (Посмотреть всех)
    • Юрий_1
    • Янчук Ярослав Владимирович
    • Sava
    • Юган
    • MSK05
      1 597
    Юрий_1
    Юрий_1
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
