Датчики давления в шинах KJ
viatcheslav
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Антенна в колесных арках где-то спрятана. Может провод от нее отгнил.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
На КК приемные "датчики" стоят под подкрылком спереди, в месте присоединения подкрылка к бамперу. Сзади не смотрел, но думаю примерно так же.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ CD
  В 05.11.2018 в 10:14, ArtGal сказал:
Была такая же ерунда. После перестановки колес все заработало.
Через месяц опят! Переставил колеса - все нормально. Через 2-3 дня опять!
Тут я задумался и отметил, что такое происходит при проезде по одному и тому же месту.
Осмотрелся и ... увидел заезд в неприметный особнячёк неких структур. Ну твою ж ...
Показать
????без мистики не обошлось...
  В 05.11.2018 в 12:42, Томомболо сказал:
Показать
Получается под каждой аркой по антене?? похоже на план.
  В 05.11.2018 в 13:19, shon73 сказал:
Показать
У меня KJ, но думаю сильно не отлечается по конструктивным особенностям. Где бы схему найти. А есть номер датчика, я поищу его положение на схеме.
  В 05.11.2018 в 10:02, up6 сказал:
зачем? проще датчик проверить прибором, чем с колесам прыгать
вопрос про приемники зависит от года машины... а лучше вин озвучьте... но они редко ломаются
Показать
Перекидывал зад на перед, тогда и заметил.
  В 05.11.2018 в 17:50, RojerRed сказал:
Показать
Приемников три. Два спереди и один сзади. Задний читает три колеса.
  В 06.11.2018 в 02:43, Аркадий34 сказал:
Показать
Приёмник получается 3-х полосный. ЛЗ, ПЗ и ЗК.
Если давление  в ЗК  низкое, то индикатор горит на передней панели, а давление остальных колёс показывает на бортовом ?
  В 06.11.2018 в 18:29, RojerRed сказал:
Показать
четырех. еще есть WCM .собственно видит три....а остальные по умолчанию
только что он видит не знает никто )))
на KJ  как и на всех JEEP мозг видит датчик именно в том месте,где хочет. У меня спускает заднее левое,а видит заднее правое. И хоть обпереставляйся-он его видит. потому.....только проверка прибором
низкое давление в запаске показывает бортовой LOW SPARE PRESSURE/ ЛАМПА ПРИ ЭТОМ НЕ ГОРИТ.
Показать
Приёмник он и есть приёмник, хз сколько в нём полос, он сигналы принимает. Задний приёмник работает по принципу исключения, передние датчики считываются передними приёмниками, поэтому они его не интересуют, ближайший датчик с более сильным сигналом опознаётся как сторона установки, с более слабым сигналом как противоположная сторона, сигнал от спящего датчика как запасное колесо.
  В 07.11.2018 в 01:48, Аркадий34 сказал:
Показать
В общем всё стало ясно, более-менее. Покатаюсь пока так, а по теплу начну ковырять.
  В 06.11.2018 в 20:47, AUTO TRUTNY сказал:
Показать
Ёптить, так что же тогда означает этот злощасный индикатор сдутых шин?Low spare кстати тоже пишет, ругается прям по английски на меня. Но я его затыкаю кнопкой ресет?
  В 08.11.2018 в 19:13, RojerRed сказал:
Показать
спаре-это запаска. впринципе,можно эту систему вообще нафиг отрезать
  В 08.11.2018 в 19:27, AUTO TRUTNY сказал:
Показать
Пущай будет. А вот ключик от чехла запаски потерян окончательно. Надо будет отвёрточкой - звёздочкой попробывать крутонуть.
Сегодня менял шины.
Посмотрел, в живую, датчик который мне поменяли в Эр Си на Варшавке за 7 тысЯЧ(!!!) рублей. Один.
Вот он:
 433 мГц (Европа)
56029481ab
Точно работает на KJ 2006г Да и не может не работать, если частоты европа.
Уверен есть и на 315 там же (Америкос)
Крепится на обычный сосец с резьбой в торце (у нас такой сосец стоит рублей-30-50р)  На али идет вместе с сосцом
Вся эта шляпа с вентилями - развод.
https://ru.aliexpress.com/item/56029481AB-TPMS-433-Dodge-Ram-2009-2010/32957074538.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.7f74158f8wbLfS&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=6cef7e90-ddd2-44cb-863a-9c603635be8b&algo_expid=6cef7e90-ddd2-44cb-863a-9c603635be8b-0
Все эти партнеры клуба - воры.
Изменено пользователем Томомболо
а купить его самому дешевле и поменять самостоятельно нет?
  В 26.12.2018 в 18:16, up6 сказал:
Показать
Андрюх, тогда была бы тема: купил датчик из Китая, поставил, а он не показывает, как прописать, помогите?
а зачем китай, оригинал и вперед - 4500...
Это и есть тот самый оригинал который мне поставил дилер, когда я только купил машину, несколько лет назад.
Конечно я поперся к дилеру, не имея понятия о ценах и вообще понятия не имел что такое датчики давления в шинах и как они работают.
А вот вчера разобрал то самое колесо и увидел что за оригинал туда мне поставили за такие деньги.
Правда работает он исправно.
  • 2 года спустя...
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Поменял батарейку в датчике давления, теперь заново работает этот, ещё с 2006-го года, датчик. Проблема была описана давно – к новой батарейке невозможно припаять контакты. Я случайно увидел в магазине радиодеталей батарейку с уже приваренными на заводе контактами. См.картинку. Выковырял старую батарейку, причём задник пластмассовый отпилил ножовочным полотном. Отодрал от корпуса старой батарейки контакты, и эти контакты спаял с контактами новой батарейки. По размеру они не подходят чтобы просто вставить в плату. Потом закрепил задник авто-герметиком.
Изменено пользователем vic
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 29.09.2021 в 06:56, vic сказал:
Показать
Вы бы рассказали: как получилось добраться до батарейки? У меня (пост №203) компаунд вместе с элементами платы соскребался.😆
Поменял батарейку в датчике давления, теперь заново работает этот, ещё с 2006-го года, датчик. Проблема была описана давно – к новой батарейке невозможно припаять контакты. Я случайно увидел в магазине радиодеталей батарейку с уже приваренными на заводе контактами. См.картинку. Выковырял старую батарейку, причём задник пластмассовый отпилил ножовочным полотном. Отодрал от корпуса старой батарейки контакты, и эти контакты спаял с контактами новой батарейки. По размеру они не подходят чтобы просо вставить в плату. Потом закрепил задник авто-герметиком.
Показать
А датчик то как разобрал, он же монолит?
  В 29.09.2021 в 07:01, tracker99 сказал:
Показать
Батарейка находится там, где корпус закруглённый. Сверху выскреб герметик до батарейки, отодрал с корпуса контакт. Затем с обратной стороны пропилил ножовочным полотном дорожку, чтобы пластик совсем отделить от остального корпуса. Поддел отвёрткой и снял пластик с остатками герметика - батарейка освободилась, вися на втором контакте, оторвал и его от корпуса - получил два свободных контакта, к которым и припаял контакты новой батарейки, согнув их для удобства.
Но получилось у меня некрасиво, не хвастаюсь.
  В 29.09.2021 в 07:10, Томомболо сказал:
Показать
Другую половину предмета, где плата не трогал. Только ту, где батарейка.
Ну что тут скажешь..?  Я криворукий долба.. Ну в смысле не так ловок видимо)
Пытаться больше не стал, имея дремель и определенную сноровку даже..)
Снимаю шляпу. Надо было ролик снять конечно.
  • 5 месяцев спустя...
27
Кто-нибудь покупал б/у-шные диски?
Я купил - чтобы менять не резину каждые полгода, а целиком колёса. Дизайн как у моих, с машины моего же года и с датчиками.
Интересно, определит ли их система TMPS или нет?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • oberprokuror
    • MikeGCh
    • kvinto
    • Demyan
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
