Датчики давления в шинах KJ
viatcheslav
Автомобиль: JGCh CRD
Я вот такой купил.
Автомобиль: WK2 3
6 Lim
Что касается запаски, то тут есть один момент. Если комп запрограммирован на датчик в запаски, то при отсутствии оного комп даст ошибку, но это не критично...
В мануале написано, что датчика в запаске нет и машина просто не будет ее "видеть"
17
У моего JGC 2008 есть. Только давление не показывает. Выдает только предупреждение при снижении давления в запаске ниже лимита 1,7атм.
Автомобиль: Jeep KJ дизель европеид 07 гв
с датчиками осторожнее. я нарвался. в автоклондайке продали датчики скорее всего под американца, а у меня европеец. в общем, не фунциклировали. пришлось чтобы снова не рисковать взять у од :censored:
они оказались меньше чем старые и не прилегают изнутри к диску, зато к компу подцепились.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Интересно,сколько датчики у официалов стоят? Я пару месяцев назад в Exist датчики Dorman на 433гц купил по 1500руб (№ 974-061 ,как и у Victor),все подцепилось само и продолжает работать.
дороговаты. по 3шке где-то
в автоклондайке брал по 1,8, если не изменяет склероз
Автомобиль: Renault
Добрый вечер!Такая прблема, автомобиль Jeep Cherokee 2007 г.в, 2,8, отломился вентиль подкачки колеса( Подскажите пожалуйста, где можно найти или заказать такой вентиль. Слышал что есть сменный колесный вентиль, что бы не покупать сам датчик давления воздуха в шинах. Напишите, пожалуйста номер по каталогу и если можно киньте ссылку по его замене на форуме(че то найти не могу через поиск), если у кого была такая проблема. А если нельзя поменять сам вентиль, то какой номер по каталогу у датчика и где лучше заказать!Заранее спасибо!!!
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
А вот вопрос. Поменял я этот датчик
Через сколько км он должен законнектится с компом?
проезал километр, от силы два.
965
У меня первый датчик ожил через 7-8 км (есть подозрение,что активация зависит от центробежной силы/скорости :rolleyes: ), остальные ,с разницей 500-600м, показались на дисплее через 2км.
Позже,после сброса минусовой клеммы, датчики оживали через 0,5-1км.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Если машина будет двигаться с равномерной скоростью свыше 30 км/ч (примерно), то в течении 20 минут система должна их распознать!
Если не распознает, либо теряет сигнал с датчика, то: не исправен приемник (маленькая коробочка в районе каждого колеса) надо к электрику, или в датчике садится/села батарейка. Батарейка (новая!) расчитана примерно на 10 лет эксплуатации, тут либо меняем датчик, либо перепаиваем батарейку.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
знатоки, подскажите, плз! бортовой комп не показывает один из датчиков (видимо, тут просто замена, вопросов нет).. вопрос в следующем: при подкачке шин обратил внимание, что показания на компе не изменились..т.е. показания манометра в шиномонтаже и компютера не совпадают.. так вот, калибруются ли датчики каким либо образом? я, конечно, ещё понаблюдаю, но понимание хочется...
965
Датчик "подхватывается" после небольшого пробега со скоростью не менее 15км/ч .
У меня показания потолочника довольно точно совпадают с таким манометром .
Когда монитор упорно путал переднее правое колесо с задним - подспускало заднее , а на мониторе падало давление в переднем - устранил это следующими манипуляциями : начиная с правого переднего колеса (далее по часовой) спускал давление до загорания на приборке сигнальной лампочки и вновь накачивал до нормы .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
спасибо))
151
8 CRD 2006
А у Вас на Кащее потолочный монитор показывает какое из колёс спущено? Я что только не делал, какие только кнопки не нажимал, кроме надписи LOW TYRE PRESSUR ничего не кажет :wacko: .....может я что-то не то делаю? Не те кнопки нажимаю?
Растолкуйте....
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
заднее левое.. но он не пишет, что спущено, просто стоят прочерки... и на приборке мигает желтое предупреждение
151
8 CRD 2006
На приборке понятно, что лампочка загорается....а вот никаких прочерков у меня не показывает....Что делаю не так?
965
Растолкуйте....
У меня (как , видимо , и у Reggaeon22) версия Limited .
Потолочник показывает давление всех четырех колес . Если в запаске давление упадет ниже критического (по-моему 1,7 атм) - оповестит надписью SPARE LOW PRESSURE .
151
8 CRD 2006
Странно, у меня вроде тоже Лимитед, но давление в колёсах не кажет :blink: ....Пичалька :mellow:
965
Я сейчас специально на сайте глянул по ВИН свою комплектацию : у меня присутствует Tire Pressure Monitoring Display , а у Вас какая опция ?
151
8 CRD 2006
Ой!...а я не знаю blink.gif ....у меня ВИН 1JBG6E8596W205079
965
Странно , пишет No records found corresponding to the VIN provided , но последние восемь знаков на реколл бьются wacko.gif
Вы начало ВИН правильно указали ?
Ага ! Сам нашел - Вы вместо 8 написали B !
151
8 CRD 2006
Да, блин ошибся....Вин со страхового полиса списывал....сейчас в свидетельстве посмотрел....действительно "8"....
965
Теперь я все про Вашу машину знаю ! :wizard:
У Вас эта опция звучит как Tire Pressure Monitoring Warning LP .
Исходя из моих познаний в басурманском , получается , что у Вас только предупредительная опция .
Про свой еще невыполненный реколл на задние рычаги в курсе ?
151
8 CRD 2006
Да, в курсе....Андрей, который UP6, подсказал, но пока не парюсь, вроде с рычагами всё в порядке....
Кстати, возник такой вопрос....интересно просто, можно ли при помощи сканера у официалов сделать функцию чтоб монитор показывал давление в колёсах?
965
Если монитор двухстрочный , мой показывает сразу все колеса - два столбика по две строчки , наверное , можно .
Это у Андрея надо спросить .
151
8 CRD 2006
Монитор двухстрочный....во всяком случае расход и прочее пишет в 2 строки....
965
Надо бы разузнать : по какому принципу работает мониторинг давления . Если есть колесные датчики , то система может показывать абсолютное значение давления . Есть системы , которые отслеживают спущенное колесо опираясь на датчики АБС : спущенное колесо делает больше оборотов , нежели накаченное . В этом случае получить параметры давления на мониторе , пусть и двухстрочном - не судьба .
Честно говоря , меня бы вполне устроил и второй вариант : хотелось бы приобрести комплект дисков для зимы , но цена дисков (пускай даже б/у) + приведение в приличный вид + колесные датчики = :crazy:
С другой стороны , постоянный вброс денег на шиномонтаж . :angry: Вот и думаю ...
Доброго времени суток и с наступающим Новым Годом :booze:
Сегодня по пути на работу загорелись прочерки на правом заднем колесе, датчики вроде как стоят все новые, еще 1 есть в запасе (всё ни как в запаску не воткну)
Подозреваю, что дело может оказаться не в датчике, по сему вопрос: "Где стоят считыватели и как к ним добраться?" Может попала вода в разъем, погодка то не айс :blush:
Датчики стоят DORMAN 974-061
С уважением!
965
Тоже интересует этот вопрос . Задал его здесь . Аркадий34 , похоже , знает где стоят антенны , но пока молчит. :secret:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • Дмитрий 1972
    • serg102
    • avpenergo
    • buzz
    • Дёма0903
    • miluk068
    • TooZIK
    • brat-kondrat
    • Evgeny Oren
