Датчики давления в шинах KJ
День добрый. Форумчане подскажите как работает датчик давления в шинах,принцип работы?
У меня развалился нипель, объехал магазины - пимпочек с датчиками ни где нет, заказывать долго.
Сам датчик в порядке, если его просто приклеить на диск внутри колеса будет работать?
Подскажите кто знает.
  • Ответы 323
  • Просмотры 82,8k
  • не знаю, мой датчик работает
  • http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm в самом низу)
  • Была такая же ерунда... Плюнул и снял все... Езжу без них уж более года...   Вот раскурочил тот, у которого нипель обломан...     Можно достать плату вместе с батарейкой (она припаяна 3v) и к
пезодатчик, внутри батарейка, передает сигнал по радиоканалу на модуль иммобилайзера (он приемник) - про развалился ниппель не совсем понятно - что сломалось?
вот картинка
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=tire%20pressure%20sensor&img_url=www.calchrome.com%2Fimages%2Fequipment_sensors_big.jpg&rpt=simage&p=8
Окислиллось и развалилась верхняя резьба, не нею колпачок накручивается, не возможно колесо подкачать.
покупайте датчик в сборе...
з.ы. колпачок, видимо, был металлический
в самом низу)
Спасибо
Спасибо
Они отдельно не продают, вернее продают только тем кто у них покупал раньше их систему
Можно достать плату вместе с батарейкой (она припаяна 3v) и колхозь... А можно и резьбу дорезать. У меня место чуток осталось, но я не захотел... снял все и забыл...
Хотел было тут заказать новые, все четыре, но мой номер 56053031AD якобы уже не выпускается и есть другие... стоят на порядок выше. Но я побоялся заказывать кота в мешке... Буду думать...
отдельно продают,я заказывал все встало как родное работает уже больше полугода
Попробую еще раз позвонить, может на более благосклонную девушку попаду,примет заказ, или надо кого-нибудь в Питере просить съездить на этот Calax .
ну и как ? удалось заказать ?
Пока нет
Тоже пытался заказать вентили Carax- в Питере говорят не продадим(только тем кто у нас ранее покупал систему), в Москве "дилерам" Питерцы тоже не отсылают, соответственно тоже нету.
Нашел такие вот такой post-7040-0-24753100-1329557709_thumb.jpg и вот такой post-7040-0-16057100-1329557728_thumb.jpg
вроде должны подойти, и цена у них 30-50 р/шт
Только теперь надо купить(найти в наличии) и попробовать- подойдет али нет.
Изменено пользователем 501
Если подойдут ссылочку скинь где нашел
Тоже сломалась резьба в одном соске, нашел на одном форуме, как отремонтировать. Не знаю, можно ли выкладывать ссылку, но материал очень полезный (правда сам пока не попробовал).
Если ссылка полезная, почему бы нет
Посмотрел я эти вентили- короткие какие-то- не хватит места, что-бы прикрутить датчик к нему(вентилю).
Вот чего нашел http://www.schraderinternational.com/products/tpms-lookup-results?make=Jeep&model=Liberty&year=2006 номер 20020 это вентиль, номер 20013 резинка, гайка, колпачок и ниппель
буду их отдельно заказывать на ебае или вот этот http://www.ebay.com/itm/Dorman-974-000-Replacement-TPMS-Valve-Kit-/160456844422?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item255bf92486&vxp=mtr#ht_500wt_986 как я понял полный аналог Каракса(Дорман 974-000 не могу у нас найти)
еще есть http://www.ebay.com/itm/NEW-Beru-Valve-Stems-for-Beru-TPMS-sensors-48mm-/140471656090?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20b4c35e9a&vxp=mtr#ht_744wt_986
и http://www.ebay.com/itm/NEW-Tire-Pressure-Sensor-Kit-TPMS-Valve-stem-schrader-Honda-Pilot-Ridgeline-/260891926499?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cbe5edfe3&vxp=mtr#ht_1368wt_1076
Парни, кто чего колхозит ?
Весна близко... Резину менять надо - думаю кончатся мои вентиля в эту замену...
Так посмотри ссылку двумя постами выше. У меня все получилось нормально.
Они у меня не разбираются , закисли гайки, только замена
Вот здесь http://www.transitwarehouse.com/pdf/liste/tpms.pdf написано что для jeep liberty нужны либо 17-20201AK если датчик Siemens или 17-20013AK если датчик Schrader.
Уточнение - это ремкомплекты, и там самого соска нет. Только гайка, резинка и крышка. Короче их искать бессмысленно.
Какой он у нас ? У меня европеец 2007 года.
Уточнение - по-ходу сименс у нас.
Ссылку взял вот здесь http://www.ebay.com/itm/NEW-Tire-Pressure-Sensor-Kit-TPMS-Valve-stem-schrader-Honda-Pilot-Ridgeline-/260891926499?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cbe5edfe3&vxp=mtr#ht_1368wt_1076
Я думаю нам подойдет и вот такой http://www.ebay.com/itm/Set-of-4-NEW-AirAware-TPMS-Valve-stems-schrader-kits-Honda-Acura-Kia-Hyundai-/260891900743?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cbe5e7b47
Тем более там комплект из 4.
Какие мысли ?
Изменено пользователем Cure
Возник такой вопрос по датчикам, точнее 3:
1. Если переставлять резину местами, надо ли перепрограммировать систему, чтобы она понимала, что изменилось расположение датчиков?
2. Если купить новый датчик и заменить, будет ли он улавливаться системой или же программировать?
3. Можно ли вообще не устанавливать эти датчики в запасной комплект резины, как при этом будет вести себя комп?
Перепрограммировать ничего не надо. Комп должен сам их распознать. В районе каждого колеса есть коробочка/приемник. Перестановка колес ничего не изменит - можно менять! Что касается запаски, то тут есть один момент. Если комп запрограммирован на датчик в запаски, то при отсутствии оного комп даст ошибку, но это не критично...
Сегодня срубал на шиномонтаже датчик зубилом.
Новый датчик купил заранее. У строго сгнил ниппель.
Для комплекта зимней резины на дисках обязательно покупать оригинальные или можно аналогичные?
А если совсем без датчиков, как система на это отреагирует?
Главное, что бы частота совпадала!
А если без них, то это как комп запрограммирован. Я ездил без оных 1,5 года. Комп ругался при запуске один раз. Я на кнопочку клик и поехал... Да и на приборке индикатор постоянно гореть будет. Сейчас прикупил б\у и поставил снова... Все ок!
Спасибо за информацию :up:
На днях покупал датчик для Гранд Чероки 2008.
Мопаровский предлогали за 3,6т.р, неоригинал купил за 2,6т.р. Все работает.
На eBay можно найти датчики от 30 до 50 долларов с доставкой. Комплект из 4-х шт стоит 160 $.
Спасибо.
Про ебай не подумал.
Но мне датчик срочно нужен был.
Я вот такой купил.
  • Александр66rus
  • Ivan1978
  • Du Khan
  • GARRI S
  • diman416
    • 22 Комментария
    • 32576 Просмотров
    • 196725 Просмотров
    • 439496 Просмотров
