Фильтр салона (угольный)
Jeweller
может по фильтру каждому ждущему и разбежимся - :))))
угольный неоригинальный фильтр 550 рублей... есть ли смысл в жестком колхозе...
Ну колхоз на 10 минут, 850 рублей обошелся, зато по пути на дачу, на неделе у меня нет времени гоняться за ними по москве, или ездить по экзистам, фильтр на бмв можно купить, например, в Истре, в запчастях "просто запчасти", а когда говоришь джип гранд бла бла, , так там отвечают нет, с большой буквы "Нет" и акцентировано.
Есть поблизости у работы еще Рольф, с штатными тряпками.
@up6, неа...
"назвался груздем - полезай в кузов"(С)
Партномер фстудию :)
Автомобиль: VW TOUAREG
Да в экзисте запчасти для ТО-фильтр салона-аналог смотрите. Тут писали уже название ищите выше. Тоже и по остальному. Масло, воздух, топливо( фильтры блю принт) такие же как оригинал.
ждем партномер
Да ото ж  :blind:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11812-filtr-salona-ugolnyi/?p=499743
@Nordicus[member=MGPS] коллеги.... ну при чем тут Кортеко и бэховских фильтр ?
Я про Кортеко ранее писал и о фильтре для бэхи, который нужно резать пополам речь тоже не идет.
Олег сказал, что у его поставщика есть угольный аналог в размер.
Вот мы и ждем от него партномер этого загадочного фильтра.
Что то я вас не пойму, пропустил что вы писали. Чем вам не понравился коретто угольный в размере. Это и есть аналог, еще там на экзисте угольный в размере goodwill
Изменено пользователем MGPS
Парни, и что решили, какой заменитель самый лучший?
Ждем ответа от Олега Батьковича...
п.4.9 Правил
@LoginWK2, уж какой вечер близится к концу, а Германа всё нет!
мне его мой чел прислал, я просто скопировал из письма, надо на самом фильтре глянуть... но он в машине, уже лень идти...
Фильтр положено менять через полгода.
Это точно?
Фото в студию и можно подумать над групповой закупкой!
в слякоть меня гоните... вечером постараюсь сфоткать...
угольный... 530 рублей за штуку... установка в подарок при покупке
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@Юрко,
Это точно?
Не точно, но так пишут. Пишут, что сорбент собирает вредные вещества, но после того как перестает работать начинает все что насобирал отдавать и становится только хуже. Так что как часто менять угольный фильтр решать хозяину в зависимости от частоты и условий эксплуатации...
по моему при цене в 530 рублей его можно раз в 2 месяца менять... лично я так и делаю регулярно
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Половинка от БМВ всё равно дешевле выходит))))
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
В ТерриторииДжип брал на прошлой неделе по пятихатке за штуку. :up: (сразу два в прок взял) :good:
Андрей ака UP6 извини что бизнес перебиваю :P
Андрюха! А на установку ты выезжаешь к заказчику? :)
в пределах садового кольца
будем с ними разбираться
вот Вам бэмэвэшный и его аналоги... даже не вместилезь все
Интересно...
У БМВ фильтр в 2 раза больше, а стоит Кортеко на 100 руб дешевле, чем для WK2...
Сам покупаю с самого начала Кортеко 80001786
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
И пожоще с ними, построже. :D  Распустились... :P
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Dimonoff
    • Brodyga 560
    • l_4120
    • Седдой
    • Cherokee2007
    • FISH
    • DaGGeR
    • Юрко
    • volvist
    • Шухрад
    • kastet1995
    • HaruO
    • Distortion
    • Владимир(Лексеич)
      • 13166
    Vitalya1225
    Vitalya1225
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
