Фильтр салона (угольный)
Недавно поменял салонный фильтр в Honda CR-V III супруги. Раздражал постоянный запах отработавшего топлива в салоне. Поставил угольный фильтр и проблема снялась. Вся процедура заняла 2,5 минуты. Вот и подумал, может на WK2 поменять? Существуют угольные фильтры для WK2? Вообще, стоит заморачиваться? Пока претензий к посторонним запахам небыло, но может быть, это потому что машина высокая и не забирает воздух непосредственно от выхлопных соседних авто?
Поменять самому сложно?
Спасибо
  • Ответы 380
  • Просмотры 82k
  • на картинке на оригинальном фильтре видно надпись micronair - это фильтры крупнейшего поставщика CORTECO, таким образом на джипе используются салонные фильтры corteco с клеймом мопар, естественно в а
  • Михаил@
    Михаил@
    Поменял салонный фильтр. Поставил угольный фильтр от БМВ-Х5, тему подсмотрел здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/amolotov/journal/#pager. Завтра буду испытывать.
  • Поставил угольный фильтр Кортеко 80001786 (инструкция по инсталляции в комплекте, может кому пригодиться):
@up6, ждем партномер :)
Присоединяюсь
может по фильтру каждому ждущему и разбежимся - :))))
угольный неоригинальный фильтр 550 рублей... есть ли смысл в жестком колхозе...
Ну колхоз на 10 минут, 850 рублей обошелся, зато по пути на дачу, на неделе у меня нет времени гоняться за ними по москве, или ездить по экзистам, фильтр на бмв можно купить, например, в Истре, в запчастях "просто запчасти", а когда говоришь джип гранд бла бла, , так там отвечают нет, с большой буквы "Нет" и акцентировано.
Есть поблизости у работы еще Рольф, с штатными тряпками.
@up6, неа...
"назвался груздем - полезай в кузов"(С)
Партномер фстудию :)
Да в экзисте запчасти для ТО-фильтр салона-аналог смотрите. Тут писали уже название ищите выше. Тоже и по остальному. Масло, воздух, топливо( фильтры блю принт) такие же как оригинал.
ждем партномер
Да ото ж  :blind:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11812-filtr-salona-ugolnyi/?p=499743
@Nordicus, [member=MGPS] коллеги.... ну при чем тут Кортеко и бэховских фильтр ?
Я про Кортеко ранее писал и о фильтре для бэхи, который нужно резать пополам речь тоже не идет.
Олег сказал, что у его поставщика есть угольный аналог в размер.
Вот мы и ждем от него партномер этого загадочного фильтра.
Что то я вас не пойму, пропустил что вы писали. Чем вам не понравился коретто угольный в размере. Это и есть аналог, еще там на экзисте угольный в размере goodwill
Изменено пользователем MGPS
Вечером напишу
Парни, и что решили, какой заменитель самый лучший?
Ждем ответа от Олега Батьковича...
п.4.9 Правил
@LoginWK2, уж какой вечер близится к концу, а Германа всё нет!
тут, я тут... FR7355...
@up6, а партномер точный ?
чей-то не находится нигде :(
мне его мой чел прислал, я просто скопировал из письма, надо на самом фильтре глянуть... но он в машине, уже лень идти...
Фильтр положено менять через полгода.
Это точно?
Фото в студию и можно подумать над групповой закупкой!
в слякоть меня гоните... вечером постараюсь сфоткать...
А что в итоге то с фильтром?! Какой брать?!
угольный... 530 рублей за штуку... установка в подарок при покупке
@Юрко,
Это точно?
Не точно, но так пишут. Пишут, что сорбент собирает вредные вещества, но после того как перестает работать начинает все что насобирал отдавать и становится только хуже. Так что как часто менять угольный фильтр решать хозяину в зависимости от частоты и условий эксплуатации...
по моему при цене в 530 рублей его можно раз в 2 месяца менять... лично я так и делаю регулярно
Половинка от БМВ всё равно дешевле выходит))))
В ТерриторииДжип брал на прошлой неделе по пятихатке за штуку. :up: (сразу два в прок взял) :good:
Андрей ака UP6 извини что бизнес перебиваю :P
Андрюха! А на установку ты выезжаешь к заказчику? :)
в пределах садового кольца
будем с ними разбираться
вот Вам бэмэвэшный и его аналоги... даже не вместилезь все
Интересно...
У БМВ фильтр в 2 раза больше, а стоит Кортеко на 100 руб дешевле, чем для WK2...
Сам покупаю с самого начала Кортеко 80001786
И пожоще с ними, построже. :D  Распустились... :P
Всем привет.
Прочитал всю тему и не понял, какой стороной ставить фильтр.
Купил Феби. Если ставить, как пишут, темной стороной вверх, то поролон тоже вверху, а не в низу. Так что печалька...
  • Савва
  • Grand925
  • sky39
  • zero2006
  • URRI 39
    • 37437 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205282 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447034 Просмотра
