Фильтр салона (угольный)
Jeweller
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Недавно поменял салонный фильтр в Honda CR-V III супруги. Раздражал постоянный запах отработавшего топлива в салоне. Поставил угольный фильтр и проблема снялась. Вся процедура заняла 2,5 минуты. Вот и подумал, может на WK2 поменять? Существуют угольные фильтры для WK2? Вообще, стоит заморачиваться? Пока претензий к посторонним запахам небыло, но может быть, это потому что машина высокая и не забирает воздух непосредственно от выхлопных соседних авто?
Поменять самому сложно?
Спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Присоединяюсь к вопросу,
Подскажите, как к нему добраться?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Добраться то элементарно замена 5 мин займет, бардачок вниз откидываете там фильтр салона и стоит, только вот где его взять угольный? Насчет запаха, попробуйте за камазом проехать и сразу претензии появятся. :rolleyes:
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
а номер оригинала есть?
экзист как правило предлагает заменители при поиске по оригинальному партнамберу.
В том числе и угольные в несколько раз дешевле оригинала.
P.S.: на мазду угольный неоригинал стоит в 4 раза дешевле обычного оригинального и на порядок лучше.
Можно менять по несколько раз за сезон.
Автомобиль: WK2 Limited
lift 2
5"
лебедка.
номер по каталогу для WK2: 68079487АА. Найдете угольный, похвастайтесь пож., тоже люблю такое.
Никаких новостей? Угольный фильтр не появился?
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
на картинке на оригинальном фильтре видно надпись micronair - это фильтры крупнейшего поставщика CORTECO, таким образом на джипе используются салонные фильтры corteco с клеймом мопар, естественно в ассортименте кортеко есть фильтр именно угольный для наших аппаратов, номер ему 80001786 (см. поиск http://webshop-cs.tecdoc.net/corteco/?country=ru&language=ru ), единственная проблема - не могу найти его в наличие.
P/S/ Использовал фильтры кортеко раньше - отличнейшая весчь!!! - зловонное дыхание камазоподобных существ никак не могло вызвать негативных эмоций и восклицаний
Поддерживаю! Тоже пользовал угольные Corteco (не на Чероке). Понравилось.
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Угольного фильтра нет, только подбирать от других авто схожий по размерам.
В помощь по замене фильтра инфа ТУТ и ТУТ.
Судя по посту чувака с вышеуказанных линков размер фильтра у нас длина: 263 mm
ширина: 243 mm
высота: 30 mm
А вот по каталогу CORTECO уголный фильтр 80001786 имеет размеры 262х243х32. Т.е. на 2 мм повыше. Так что очень много шансов, что не залете он
ширина: 243 mm
высота: 30 mm
Шансов что он не влезет мало - плюс минус два миллиметра это ерунда, да к тому же кортеко фильтры качественные, думаю там проверили прежде чем в массы пускать, да и сам оригинал - тоже кортеко, сложность в другом - его нет в продаже.
В том то и дело в каталоге corteco если искать по машине - нет уголных. Если искать по партнамберу 80001786, то пишет, что для WL, а не для WK2
Ссылка на официальный каталог http://webshop-cs.tecdoc.net/corteco/?country=ru&language=ru#. WL имеется ввиду WK2 у них (год выпуска 11.10-). 80001786 - именно угольный и именно для наших аппаратов, 80001785 - это не угольный.
Автомобиль: JGC CRD3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Неужели никто не торгует угольными фильтрами в России?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0CRD
Поменял салонный фильтр. Поставил угольный фильтр от БМВ-Х5, тему подсмотрел здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/amolotov/journal/#pager. Завтра буду испытывать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 TD
Привет Михаил!
Прочитал статью ,но не понял что значит "запаралонить"? :unsure:
Если есть возможность то объясни поподробнее как именно паралонить? :)
Заранее спасибо
Просто, когда отрезать по размеру фильтр,то по отрезанной стороне проклеить поролон,также как и по другим трем сторонам.Надо рассчитать так,чтобы фильтр плотно вошел на свое место,тогда и кпд его работы будет лучше.Да забыл,там есть язычок-за который вытаскивать фильтр легче,постарайтесь чтоб он был спереди.
Изменено пользователем Михаил@
Спасибо за наводку.
Заказал себе такой же на завтра.
В выходные буду экспериментировать.
Автомобиль: Grand wk2
Фильтр прошел пробы на отлично.В салоне ни одного постороннего запаха.И так,получаем 2 угольных фильтра-по цене 400 руб. за один.
Респект.
У меня получится по 500 р.
Нашел только такой. (уже на руках)
И вторая часть без язычка. :-(
Мужики! А что даёт этот угольный фильтр?!! Не пускает посторонние запахи без рециркуляции?!!!
Это былобы не плохо!!!
Уголь , который находится между 2мя слоями синтетического материала, помимо улавливания различных частиц, пыли и прочих загрязнений, находящихся в воздухе лучше улавливает и ядовитые выбросы из выхлопных систем проезжающих автомобилей. При этом, чем ниже проходящий сквозь материал поток и чем больше в нем угля, тем выше коэффициент очистки.
особенно это актуально в городах с большой интенсивностью автомобильного движения, с большими заторами и пробками. Угольный салонный фильтр при равных значениях воздухопроницаемости предпочтительнее стандартного антибактериального фильтра.(плагиат)
Ну все! Тоже себе заказал. Авантюра конечно :( На новый недешевый автомобиль, шаманить фильтр - ножницами вырезать...
Про язычек ничего не понял :( Где тот язычек? Нужно Чтобы он был вперейди чего?
Ну мы же не виноваты,что еще не придуман нормальный фильтр на новый Джипик.Авантюрой я это не считаю,т.к. сейчас покупаешь квартиру,а получаешь голые стены и приходиться репу чесать.А язычок-это не главное.Это чтобы потом фильтр легче поменять.Главное,чтобы фильтр плотно встал на свое место.Посторонних запахов в машине не чувствую совсем.Может самовнушение? Рециркуляцию не включал,пока вроде фильтр справляется.
поролон ближе к верху.
Интересная статейка http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 405 гостей (Посмотреть всех)
    • EfimE
    • СергейВикторович
    • amon
    • nik34
    • Garinch
    • Дмiтрiй
    • Евген119
    • Vartovsk
      • 13165
    Vsevolod G.
    Vsevolod G.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
