Фильтр салона (угольный)
Jeweller
Автомобиль: WK2 Limited
lift 2
5"
лебедка.
Поменял салонный фильтр. Поставил угольный фильтр от БМВ-Х5, тему подсмотрел здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/amolotov/journal/#pager. Завтра буду испытывать.
Добрый день!
Сегодня последовал Вашему примеру - все как по написанному.
Спасибо, что есть такие вот энтузиасты.
Автомобиль: JGC CRD3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Респект.
У меня получится по 500 р.
Нашел только такой. (уже на руках)
И вторая часть без язычка. :-(
Получилось. Сидит как влитой.
Вторая часть - на замену Посмотрю, после летнего сезона состояние.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Сегодня тоже поставил и испытал. Никакого запаха снаружи не проникает. Респект и уважуха, Михаил@ !
Народ!!! Может кто-нибудь даст мне вторую половинку угольного фильтра...)))) Я заплачу... :rolleyes: Заодно и объяснилибы как менять...))) Буду очень признателен...готов подъехать)))
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0CRD
Без проблем. Контакты отправил в личку.Денег не надо.
Изменено пользователем Михаил@
Спасибо!!! Ответил)))
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Появились в продаже вот такие фильтры ТЫЦ
От этого производителя
Почему-то не нашел по ссылке упоминание о том, что данный фильтр предназначен для Гранда.
Что,фильтр больше не нужен?
Автомобиль: WK2 Overland 3
А вот интересно. В том блоге, на фотографиях, на БМВшном фильтре есть какие-то надписи. А в том, который я купил через экзист- ничего :( Уж не подделка-ли? Обычно на фильтре указывают, хотя бы, направление потока. И это достаточно важно! При неправильной установке, будет хуже работать...
Тоже поставил поролоном кверху, усиками к низу, но не знаю... <_<
Изменено пользователем Jeweller
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Фильтр-номер 21125
Если этот номерок фильра забить в поиск экзиста, то там очень много разных производителей:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F8A03CA5&sr=-4
Подскажите плиз, какой лучше выбрать :wizard:
Как вы понимаете, найденное решение - это результат изысканий. И советовать, какой лучше, наверное неуместно. У меня, например FEBI, но наверняка есть и другие
Любой.Главное не "левый",а то угольной пылью дышать будешь.
Нужен-нужен!!! Пока не могу выбраться...неделя загруженая была!!! Постараюсь на этой недельке позвонить...))) Спасибо ещё раз!!!
Сегодня слышал,что по данному принципу фильтра будят делаться где-то массово.(питер или китай).
Автомобиль: GC 2011 3.6 Over
Т.е. приходишь, отрезаешь скока надо, поролонишь и все ок? :crazy:
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Я не паролонил. Там после кастрации получается 3 стороны пластиковые с паролоном уже, отрезанная сторона - ребро самого фильтруещего элемента. К нему паролон не приклеитьь быть. Встасил так. Вроде всё работает
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
На отрезаную сторону фильтра приклеил полоску скоча, а дальше приклеил поролон, как тут научили, фильтр Febi за 775 руб. из экзиста, встало в место лучше родного. Спасибо форумчанам за маленькую радость. :hi:
О как :up: Чёт я не додумался. Пойду так же заделаю :hands:
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Закажу себе тоже. Обратил внимание - как омывайкой брызну, сразу запах ощущается. Думал это мне такая попалась... И как рядом с КАМАЗом или автобусом встанешь - сразу чувствуется. Думал это я капризным становлюсь. Оказывается производитель шалит
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Шалит не шалит, но чудес и от угольного ждать не стоит, как против лома так и против камаза иль заслуженного рейсового автобуса нет приёма.
Ну это понятно, лучшее средство от перхоти - это гильотина. Но уже заказал на EXISTe.
На самом деле угольный фильтр не сильно от керогаза спасает. Проверено на других машинах не раз уже... Но всяко лучши с ним, чем бе него :angel:
Изменено пользователем DIKTUZ
Сам устанавливал себье угольный фильтр и могу с уверенностью сказать, что родной и угольный фильтр это небо и земля.
Это здорово...
Специально ездил за дагенстанскими автобусами тестировал.
wk2
Народ, а скажите несведующему плиз, где он расположен в авто этот салонный фильтр? Где то в моторном отсеке, Али за перчаточным ящиком? Сложно ли его извлекать...?
Да, за перчаточным ящиком. Там полку для мануала снимаешь (подёргай её и она выскочит) и прям за ней крышка фильтра. Её отстёгиваешь и вот оно, счастие :flower:
С фигнариком всё это делать быстрее получится :rolleyes:
Лучше не подергать,а сначало отжать стопора справа и слева-потом вытаскивать вперед.
wk2
Ага, спасиб!
Заменил сегодня салонный фильтр. Приколхозил половину Бошевского угольного от Х5. А то лето уже на носу... Посмотрю как
Посмотрю как
Не пожалеешь... :up:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Агапит
    • pofig
    • Kamal
    • SeveR-OK
    • Rambo060
    • Прохор
      • 13165
    nci85
    nci85
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
