Лифт Commander'а
Привет всему Commandному составу, планирую лифт сделать 2, есть единомышленники?
  • Ответы 391
  • Просмотры 141,2k
  • Выложу фотки своего лифта. OME HD + заменил верхние рычаги на JBA Upper A-arms for lifted WK/XK (http://4xguard.com/jba-upper-a-arms-for-lifted-wk-xk.html). До лифта:   После:   Рычаги:
  • По поводу JBA Upper A-arms for lifted WK/XK. Мысль хороша, но качество ниже плинтуса. Установлены после нг. Пыльников уже нет. Написал письмо продавцу. Посмотрим, что ответит.   Так же скажу два сло
  • Dmitrich   По поводу размерности резины при 2" Suspension Lift, как у тебя наши заокеанские братаны пишут следующее: 1. без wheel spacers 245/65R17 (Stock Tire Size) 245/70R17 245/75R17 255/65R
Зачем колхозить, это стандартная шаровая Moog, у производителя на сайте есть её партномер. Вот - http://4xguard.com/commander-2006-2010/al-s-upper-ball-joints.html Купить эту шаровую у нас не проблема и стоит она вменяемых денег. Правда можно избежать и этих трат, поскольку на шаровые и сайлентблоки производитель даёт гарантию 1 год (http://4xguard.com/commander-2006-2010/jba-upper-a-arms-for-lifted-wk-xk.html). Достаточно написать им и попросить выслать новые шаровые на замену, поскольку отдельно пыльников нет.
А дело точно в качестве пыльников? Может там проблема в геометрии? Залом на резинке образуется?
@ZMei, Залома там нет, дело в пыльнике.
Как вариант, можно поменять шаровую с мууга на оригинал от Тахо, но цена вопроса будет больше, да и зачем если есть гарантия? Вопрос к автору, не перестарался ли он со шприцеванием и не раздуло ли пыльник смазкой, хотя по-любому причина в качестве пыльника.
Я вот тоже решил эти рычаги купить! да и пусть пыльники летят,как по мне проще шаровую открутить чем каждый раз рычаг менять или еще хуже перепресовывать!
Полезная инфа, я только собирался эти рычаги заказывать.
а если не секрет, как заказывать будете? напрямую или через конторы?
Всегда все заказываю через посредника в штатах. У меня и нет других вариантов. Да и в основном, то что заказываю они в РБ не отправляют, а с посредником это без проблем.
Изменено пользователем Van777
Всегда все заказываю через посредника в штатах. У меня и нет других вариантов. Да и в основном, то что заказываю они в РБ не отправляют, а с посредником это без проблеаа
а посредник контора или из личного знакомства?если контора ссылку не кините?
Через своего знакомого. Все равно дороговато выходит. Была раньше у меня конторка там " Idealinusa", покупали и отправляли почти за копейки. Я через них даже диски в Штатах покупал. Но к сожалению они больше не работают.
жаль!я вот посчитал и у меня с доставкой в Москву выходит:в бандерольке - около 21тыр. , а в autopartsale.ru - 24тыр. но здесь они сами покупаю и переправляют , а в первом случае покупаешь сам отсылаешь к ним на адрес в Орегоне а они уже доставляют!вот сейчас думаю как лучше поступить!
Народ, не выдумывайте. Зайдите к ним на сайт и попробуйте оформить покупку, там нет ничего сложного. Эти рычаги продаются производителем и у них есть доставка почтой в Россию и оплата пэйпалом. Зачем платить посреднику?
через посредников выходит дешевле!
Спорное утверждение. Специально посмотрел на сайте 4xGuard, доставка обычной почтой в Москву стоит 106$. Выгода с посредником возникает при консолидации нескольких покупок в одну посылку.
Изменено пользователем WildCrew
я кстати об этом и хотел поточнее узнать? кто заказывал ответьте как и через кого или может напрямую?
Я у них заказывал, но не рычаги. Не помню платил карточкой иди через пейпал. Доставку выбрал USPS Ом соответственно пришло просто на почту.
долго ждал?
Отгружают они быстро. Приходит в среднем недели за три, иногда чуть быстрее.
При накате около 12К протек правый передний амморт из комплекта ОМЕ HD :(
Пишу дилеру в финляндию вопрос о гарантийной замене.
За 12К наката - оффроада 0%
Нет...конструкция удачная...по уму все...
По пыльникам так. Купил черные, резина...посадка на шаровой 45мм. На штоке не померил...сами уж.
Кто купит- меняйте сразу, чтоб время не терять. Если шприцевать то без фанатизма. Я не шприцевал, смазка там есть.
Были сомнения, что пыльники повредили при установке.... но уж больно симметрично они развалились...ровно по периметру. Похожп просто, эта синяя красивая резинка хренового качества.
Брал у производителя. Ссылка есть в теме. Пепесыл в принципе недорог... то, что это лучше оригинала - факт. Особо с лифтом.
Ответили продавцы. Они отправили мне комплект новых пыльников. За свой счет, хотя я с гореча предлагал оплатить их доставку...
Резюме. Нормалная железка, если менять пыльники сразу. Продавцы порядочные люди... сссанкции не ввели :-)
Изменено пользователем kolhoznik69
У меня подобные рычаги от Rocky-road, примерно два года. Пыльник на шаровой чёрного цвета, после первых 12 тыс пробега заскрипели сайленты, возможно был косяк с установкой. Написал производителю, прислали, правда на штатовский адрес новые сайленты. С новыми сайлентами проблем нет. Гарантия на рычаги(железо) и сайленты без ограничения пробега и времени), хотя общаться с 4guard мне кажется проще.
Прислали набор пыльников. Даже с картинкой. По сути- резиновые колпачки из очень толстой и эластичной резины.
Все сделали за свой счет. Спасибо им за заботу.
Конструкция своеобразна. Наскольно практична - хз. Если порвуться и новые- черные- резиновые -- попробую ЭТО.
Пацыки, нужна математическая помощь!
Мне посредник предлагает привезти ОМЕ из США, услуга перевозки: (+15%к товару) +4 уе за кг товара. Сколько весит лифт комплект ОМЕ????
если взять например здесь:
http://www.rocky-road.com/jeep-commander-ome.html и вес лифт комплекта 20кг, то тогда это обойдется в 1000уе. вместо 1300уе у официалов.
а как же горантия?? может ли официальный представитель ОМЕ в Украине обеспечит гарантию товару который куплен за океаном (это я у них лучше спрошу) или лучше купить у официалов и не иметь себе головную боль?
и раз я уже начал за весы, не знает ли кто-нибудь вес 4х тормозных дисков, они тяжелые если я не ошибаюсь (сам взвесить не могу, машина далеко от меня)
вот например такие http://www.cyberbrake.com/product_info.php?products_id=37812&partid=43689
Спасибо заранее за полезные советы.
41Кг он весил при взвешивании на таможне
Месяц назад сделал лифт ОМЕ 2 и тряханул подвеску, верхние рычаги пока поставил самые дешевые за 5тыр. планирую через пол года поменять на америкосовские тюнингованные! Доволен как слоняра!Машинка не качается как на волнах, в поворотах стала заметно устойчивее,морда сравнялась по высоте с задом да и вообще ощущения от управления стали намного лучше!если кто еще думает то мой совет -  делайте!!
Согласен, только делайте разумно, а не как я.
От жадности взял HD комплект с расчетом на то, что подусядется.
Пружины очень жесткие для машины без силовиков. Правая передняя пружина недонагружена и стойка постоянно разжата, чуть только кочка - стойка работает на отбой вверх. За зиму уже одну поменял, хорошо хоть по гарантии.
Рычаги верхние надо менять на тюненные с площадкой, за тот же пробег - ушли обе верхние шаровые.
про рычна время!аги я тож такого мнения.поэтому и взял самые дешевые
ссори хотел сказать: что про рычаги я такого же мнения поэтому и взял самые дешевые, на время!
сделал лифт. щас как напишу отчет!
Сделал лифт при помощи ОМЕ HD, отчет
Jeep Commander, 2008, 5.7 hemi 200000km
OME HD: нос Springs 2991 x1, strut N188S x2
корма Springs 2993 x1, nitrocharger N190 x2, не секрет итого 1370 уёв, 5 недель ожиданий
При установке обнаружилось, что кормовые пружины разной высоты, та что повыше стала на левый борт, там где расположен танк для бункера :)
Проставки расширители колеи 30 мм 5х127, не секрет 190 уёв, неделю ожиданий
Баллоны 4 шт Cooper Discoverer ST Maxx 265/70/17 (типа новая модель), не секрет 260 уёв за баллон, 3  недели ожиданий.
До вмешательства: высота родного баллона 245/65/17 - 720 мм, от палубы до носовой арки 800 мм, от палубы до кормовой арки 820 мм. Имелся небольшой дифферент на нос, т.е. рулевой смотрел вниз.
После оперативного вмешательства: высота баллона 265/70/17 - 800 мм, высота от палубы до арки около 920 мм. итого лифт подвески составил около 60 мм, разница между колесами родными и новыми 54 мм.
Общие впечатления: высоко, дифферента на нос нет, передние аммортизаторы не имеют свободного хода и будут работать на отбой (как писал Приот), машина стала жёстче. Резина норм, слегка шумит, но это аналог BFG All terrain,  а не mud terrain, резина имеет обнадеживающий рисунок а так же отверстия для установки шипов на зиму. Трамвайные путя и бордюры (поребрики) проходятся намного приятнее. Резина отбалансировалась на урра, и развал схождение прошла на отлично. Резину в болоте не проверял, лето же :))) Гарантия на OME 60 000 км или 2 года, whatever comes first как говорится.
Подтирает немного носовая резина. при полной перекладке руля на правый борт, подтирает переднее правое колесо "затылком" пластик арки. Соответственно при перекладке налево тоже самое.
На фото изображены: пациент до вмешательства, замер от палубы до арки до вмешательства, проставка расширитель колеи, пациент после вмешательства, место где трет переднее колесо.
еще одно фото пузотерки до вмешательства, не влезло в предыдущее сообщение.
ЗЫ делали на мерседес центре, бюрократы :)
@ykrop4ik,А сколько общая
высота автомобиля от пола до крыши(по релинги)?
Отмечусь в теме. Сделал лифт +2'' комплектом OME MD. По впечатлениям - корма не изменилась по высоте (по  ощущениям, по рулетке - еще не мерил), передок задрался хорошо. Жесткость пружин поболее, чем было в стоке, в поворотах крены стали меньше. Управляемость в целом, как мне кажется улучшилась, но стараюсь больше 120 км/ч не гонять. Колеса немного больше стоковых - 245/70 R17 Купер ат3. Зимняя - стоковая, еще не ставил пока на лифтованную машину.
@ykrop4ik, а смысл ставить HD? Силовой обвес, лебедка будут? Просто многие поставившие меняют пружины на MD. Кому-то очень жестко, у кого-то разбиваются сайленты и т.п.
до рейлинга высота 1870 мм, уточню это продольный рейлинг а не поперечный, замер сделан на заднем колесе.
по весам можно сделать дискриминацию:
2305кг - 4,7
2315кг - 3,0
2355кг - 5,7
вот и разница в 50 кг между нашими машинами.
(с сайта bibipedia)
 и PDF копия с каталога, там пишется что для гранда HD то для коммандера MD
OME lift Jeep.pdf
@ykrop4ik, по передку всё один в один с лифткомплектами на викеи, а по корме - да, различия есть. А между нашими машинами разница в 50 кг наверное только в передней части машины, но пружины OME одни и те же ставит.
  • G4rrett
  • madMAX*161
  • андрей 2013
  • Евгений - vrn
  • kot1977
    • 22002 Просмотра
    • 281 Запись
    • 180509 Просмотров
    Масляные подтёки спереди мотора у подготовленного JK
    Wrangler (JK) 2012 года с мотором 3.8 заехал на плановое ТО, и владелец попросил заодно посмотреть течи. Машина собрана под бездорожье: лифт, большие колёса.
    На подъёмнике подтёки нашлись сразу. Передний сальник коленвала запотел, масло сочится по кромке и оседает на деталях ниже.
    Вторая точка обнаружилась у радиатора охлаждения коробки. Радиатор на этой машине нештатный, и трубки к нему травят по соединениям. Оба дефекта не про поломку узлов, но и оставлять их нельзя: со временем такие подтёки уводят уровень масла и в моторе, и в коробке.
    Почему сохнет сальник и травят соединения нештатного радиатора
    Передний сальник потёк по возрасту. Резина за годы теряет эластичность, рабочая кромка перестаёт плотно облегать вал и начинает пропускать масло.
    На 3.8 этих лет это износ по времени, а не по километражу. Экземпляр может быть с небольшим пробегом, а резинки всё равно сохнут и начинают сопливить. Как выглядит запотевшая кромка, показали на видео.
    Трубки коробочного радиатора текут по другой причине. Когда радиатор ставят не родной, переходники и стыки редко садятся плотно, поэтому масло постепенно выступает по соединениям.
    Сальник заменили, стыки перестали сочиться
    Передний сальник коленвала поменяли, масло залили свежее. Трубки радиатора коробки заменили, течи по соединениям ушли.
    Тем же заходом сделали само ТО: проверили жидкости, осмотрели ходовую под подготовленной машиной. Такие возрастные JK у нас в ТРС-Моторс приходят с подтёками чаще всего именно по резине, а не по железу, поэтому осмотр передней части мотора мы делаем на каждом обслуживании. Wrangler уехал готовым к зимней целине.
    Плёнка на защите и масляные дорожки по трубкам
    На возрастном Wrangler смотрите переднюю часть мотора в районе сальника коленвала. Масляная плёнка на деталях или капли на защите означают, что кромка уже пропускает.
    Похожие следы появляются по прокладкам и другим сальникам, потому что на 3.8 этих лет резина стареет по всему мотору примерно одинаково.
    Отдельно контролируйте зону радиатора коробки, особенно если он нештатный. Масляные дорожки по трубкам и стыкам говорят, что соединения травят.
    Если машина активно ходит по бездорожью, добавьте к осмотру ходовую и жидкости в мостах, потому что нагрузки там высокие и масло вырабатывается быстрее.
    • 426918 Просмотров
