Есть заинтересованные добавить немного драйва?
Смысл такой: оригинальный корпус дросселя растачивается под конус с обеих сторон (на входе и выходе), получается элементарная труба вентури, где в месте сужения образуется область низкого давления и скорость потока воздуха увеличивается.
Эффект:
1. Улучшается отзывчивость двигателя на нажатие педали газа, в особенности при не полностью открытой заслонке (педаль не в пол), задержка реакции сводится к минимуму.
2. Прирост момента на низах.
3. Снижение расхода топлива (не слишком значительное, обусловленное тем, что для набора определенной скорости нет необходимости давить дыру в полу)
Реально помогает при кратковременном разгоне с какой-либо постоянной скорости (перестроения из ряда в ряд)
Наиболее эффективно работает с холодным впуском и чиповкой. Пока впуска и чиповки толковых нет (скоро уже, скоро
), можно попробовать это. Потом добавить.
Минусы: для того, чтобы остаться на гарантии, перед поездкой к дилеру надо вернуть на место родной корпус. Максимум час работы в каждую сторону.
Кстати. Простое увеличение диаметра корпуса с заменой заслонки на соответствующий размер, не так эффективно, как использование этой конструкции. В особенности на скорости.
Цена вопроса - 225 для Hemi в штатах. Для 3.6 пока нет, скоро будет. Пентастаровский будут проверять на 300С. Там корпус совсем новый. А для 5.7 такой же, как на WK1, проверенный.
Кто что думает?
