помогите разобратся с ошибками
всем доброго времени суток помогите разобратся что нужно поменять вылезли ошибки 0135 0155 0161 чтото с кислородными датчикоми! гранд чероки 4,7 1999,
P0135 Неисправен подогрев кислородного датчика №2 (после катализатора)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit
P0161 O2 Sensor Heater Circuit
Скорее всего он сдох. На диагностику можно заехать, но скорее всего скажут меняй, а дальше посмотрим.
Осмтри внимательно проводку под машиной. Мог провод лечь на выхлопной тракт и расплавиться. Проверить питание (напряжение) на фишке кислородника (цепь подогрева). Обычно это два белых провода..... Ну как-то так......
сегодня вылезла еще одна ошибка 0442 ничего непоиму. все началось с чистки дроселя до этого таких ошибок небыло
  • 8 месяцев спустя...
Товарищи джиповоды,подскажите парт намбер по вот этой ошибке Р0161, я так понял что это второй кслородный датчик после катализатора.
И еще,стоял двиг 4.7НО , потом заменили на обычный 4.7, у них датчики эти одинаковые?
Изменено пользователем garg199
Народ ну помогите, живу в попе мира, на Камчатке)) посылки очень долго идут,надо заказывать уже этот датчик а парт намбер не знаю((
Александр,отпиши up6,он может помочь в твоем вопросе. Плюс занимается поставкой. Пообщайся с ним. :secret:
  • 2 года спустя...
Привет парни! Вылезла 0135 неделю назад скинул клеммы прошла,через неделю снова появилась, я толком не пойму какую лямду ковырять? какая из них первая какая вторая откуда считать? (двиг 4.0)
@Толик 53,
Первая верхняя,если калифорнийский вариант, то там две верхних две нижних тогда - первый блок горшков верхняя лямбда
Изменено пользователем ДжедайIO
У меня их четыре, т.е. как я понял с 1го горшка первая (верх и низ) 4-5-6 горшки это вторая (верх и низ) , а 0135 это вроде вторая нижняя лямда т.е. нижняя ближе к кузову которая! (правильно???)
Это почему?
0135
Oxygen O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
Read more at: http://www.obd-codes.com/p0135
Copyright © OBD-Codes.com
Изменено пользователем Kivin
- это из энциклопедии. так какой из них???
Что-то я совсем запутался...
@Толик 53,
Там ошибка в энциклопедии я тут уже где то писал об этом
Все верно -банк 1 сенсор 1-1 блок цилиндров первый датчик
спасибо понял буду знать теперь
  • 7 месяцев спустя...
Парни привет, опять выскочила 0135 и расход 33+ как выяснили первый верхний датчик! Вопрос вот в чём - что купить?
Прочитал кучу тем так и не понял что подойдёт. Ездил в магазины сегодня в первом: сказали что оригинал по каталогу не бьёться и типа нашли аналог но универсал за 2800
        во втором: нашли универсал за 2400 и ещё за три с лишним (но показали фото его на нём фишка не моя т.е. отрезать опять же)
        в третьем: есть в наличие жигулёвские бошики 1600р и 1800р номера их 0258005 133  и 0258005 247
Так вот не знаю что и купить, посоветуйте что работать будет (перепаять если что смогу, наверно разберусь)? Можно ли ставить жигулёвские? Не спалю ли я блок управления не теми лямбдами?
Да двигатель 4.0 с четырьмя лямбдами.
Ещё от рено читал где то , но от какого рено как заказать?
Изменено пользователем Толик 53
VIN озвучьте... если хотите геморрой, то можно универсальные купить
1J4GW58S14C123904
До катализатора задний (по ходу движения) 56028994AA
До катализатора передний (по ходу движения)56028995AA
После катализатора передний (по ходу движения) 56028997AA
После катализатора задний (по ходу движения) 5139021AA
P0135-O2 SENSOR 1/1 HEATER FAILURE - умер подогрев датчика - переднего по ходу до катализатора
Спасиб! Вот я и не могу понять почему в каталоге магаза не бьёться оригинал, или нет у них просто. Голову мне морочат.
@up6, а цены не подскажешь на него -  до катализатора передний (по ходу движения)56028995AA?
45-55 долларов в штатах
Завтра сгоняю куплю!!!
или у нас 4500 и 4-5 дней
на Джипе? мне тогда тормозные колодки с дисками захватите? чтобы пароходом не везти - :)))
Вот это ближе уже к теме.
Больше никто ничего не посоветует?
cообщение 23 самый дельный совет
@up6, я ещё в пути  :D  :P
пока будете ехать, может доллар вырасти...
Да хрен с ним, я рублями зарплату получаю!
Андрей прав, толку от этого, что рублями??? Если не доллар растет, а рупь падает....
А по теме такой вопрос - вроде как народ на реношные лямбды переходит? Это я к тому, что ставил я оригинал, так он и года не прошел,обидно аднака).
Хочу с реношками поэксперементировать.Вроде хвалят.
Парни честно на цену доллара даже не смотрю, как то он меня не затрагивает и не интересен. Вот запчасти да из-за него подорожали, это я заметил )))))
Короче купил реношную лямбду вот: http://www.port3.ru/info/RENAULT/8200052063
Уже поставил, всё работает, покатался по городу- расход упал в два раза, машинка стала порезвей реагировать на газ. Осталась проблемка с чеком, ошибки так и горят - их нада скидывать или сами потухнут??? Пробывал запускать с отключенной лямбдой так к моей 0135 добавилась 0031 и пока ещё не потухли (ну катался я не много)
  • shwarc
  • Serjio67
  • JefFly
  • talanov
    • 22 Комментария
    • 32843 Просмотра
    • 197080 Просмотров
    • 440037 Просмотров
