Закис задний барабан ((
dE (брутальный люмпен)
После того, как машинка месяц постояла на улице (ремонт в боксе делали) - подзакис задний правый барабан. Если ГЧ раньше катался по боксу руками в одну пару, то ща его втроем столкнуть нереально )). Самоходом - движемся с таким скрипом-воем-нытьем, шо капец! вперед то еще нормально, назад сдавать - даже не трогается с места без газа. Попробовал седни снять ентот барабан - фигушки! Вариант сдолбить барабан то остается, но солдатики умрут (( че делать, как дальше жить? ХэээЗээээээээ ((((((((((
зы. вероятнее вего закис тросс ручника, но вот с таким я еще не сталкивался - ладноть по зиме барабаны примерзали на тазу, сорвал их - и всех делов, а тут - куда вэдэхи налить, за что подергать?
156
2" лифта и без блоков
Проливай всё очистителем тормозов. Потом эту пакость керосином (именно керосином, не просто ВДэшкой) а потом молотком его нафик.
Ещё помню на легковушке моей барабаны протачивал, так за 5 лет там такая кромка образовалась, что пипец. Один стянули легко, второй ипалиииииись :D
115
Chevy Van G10
попробуй развести колодки тоесть свести обычно невыходит снять их из за выроботки а возможно что порсто вылетел как раз этот механизм в положении тормаза вот и подклинил.
155
стоп.
Чтобы их свести-развести, нуна снять барабан! А именно енто я и не могу сделать... мож тросс нуна в какую-нить сторону хитро подергать?
зы. Алексей, еще лично вам вопрос - не сравнивали передние суппорта от 5.2 и 5.9? В стоке 5.2 тормозилки - это просто капец, у моего деда телега лучше останавливалась!
ты ен понял, барабан ПОДВИЖЕН! но вот идет несколько миллиметров - и все, упирается в разведенные колодки, такое ощущение, что он какой-то пружинкой изнутри прижат... не сильно агрессивно, но молотком его пробовал седни сбить - пока без вариантов.
зы. хочется убить тогог человека, который поставил неродную колесную шпильку и гайку на 22...
156
Та ты тоже не понял. вычистишь шваль оттедова, керосином всё пропитается, и тогда уже начинай процедуру дёрганькая. Пидалькой, рычагом ручника, должно будет сжать получиться, а там и скинешь.
155
Та вы паймите, все хорошо у нас! )) я ж коглда стучать анчал - оттуа столько кала посыпалось, что я еще постучал и, недолго думая, продул все компрессором! а лить туда вовнутрь жижу - проблематично... завтра попробую, но вот такую хрень, как "очиститель тормозов" за всю свою автолюительскую практику не встречал ))) Шо це таке?
зы. пилиннн, наболтокрутствовал седни с подвеской - пальцы в клаву не попадают ))) уж простите мне сегодняшнюю безграмотность!
115
Chevy Van G10
стоп.
нет брат барабан ненужно снимать! регулировка для этого и есть чтоб можно было регулировать когда выроботка в барабане там есть спец окошечко резиновой заглушкой закрывается., незнал бы не писал.
156
По сути, смесь всякой фигни, кислота. Залезает хорошо, говна вылезет ещё больше, чем компрессором сдул ;)
155
так, все, завтра буду искать дырдочку с резиновой заглушечкой, кислоту в бутылочке и прочую шнягу, после ентого отчитаюсь ))
зы. назавтра еще запланировано снятие клапанных крышек. Прокладки фел-про чистая пробка, зил 130 блин!
Солдатики есть в ремкомплекте тормозов, все равно все менять.
155
"Ремнабор тормозов задних, 10", правый" - енто оно?
Автомобиль: jeep
Все правильно их 3-и , А колодки свести через енто маленькое окно не всегда возможно. Помнится я разобрал както тормоза А енту регулировочную железяку в тисках еле победил.
Скорее, без навыка куда крутить, долго мучаться будешь...
опять же седни допинал и беду с ентим барабаном. Покрутил зубчатое колесико (доолго крутил) и сбил барабан. Внутри все в норме, одна беда - колодки разводятся, но вот при отпускании ручника не сводятся, мешает тяга, не знаю, как ее правильно обозвать, если ее надавить - колодки "сщелкиваются" как положено. Блин, нуна было снимок сделать ентой тяги, но чета не допетрил сразу. Все очистил, собрал, будем думать и читать библию. Придет ремкомплект тормозов - вскрою очередной раз, почешу репу.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 062 гостя (Посмотреть всех)
    • Алл
    • Konstantin09
    2. Графит
      • 7
      • 1828
