Важно! Наши лица!
Ребята, добрый день! Вот родилось такое предложение!
Хотелось бы на форуме иногда понимать с кем общаешься, вернее зрительно представлять!)) Т.к. порой каждого в лицо знать просто не возможно, у нас география клуба очень большая! Так вот предложение следующего характера!
Предлагаю как вариант загрузить каждому свою фотографию себе в профиль (не путать с аватаркой, там есть отдельные настройки для фото о для аватара!) Причем фото должна быть понятная а не за 10 метров и в компании друзей!)
Еще как вариант создадим альбом ЛИЦА КЛУБА в котором поместим наши фото с лицами и подписями с ником и именем! ВСЕ ЭТО СУГУБО ПО ЖЕЛАНИЮ! Но просто с помощью этого, я считаю, общение станет более приятным и душевным! По вопросам пишите мне в ЛС или Андрею AG! Как это выглядит можно посмотреть у меня в моем профиле и у Андрея AG!
Тут лежит инструкция по настройке профиля на форуме, в которой также есть информация по добавлению фотографии в профиль.
Альбом "Лица клуба"
  • Ответы 194
  • Просмотры 63,1k
  • Tamboor
    Tamboor 8 публикаций
  • Veter
    Veter 7 публикаций
  • S@fron
    S@fron 6 публикаций
  • Den40
    Den40 6 публикаций
Наши лица! 485 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы не против показать свое лицо?))
    • Я за!
      55%
    • Я против!
      1%
    • Мне без разницы!
      28%
    • Я тайный агент!
      4%
    • Кому надо тот и так меня знает!
      9%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
:up:
@VVV, Ну так ждем фото!))
Я "за". Давайте альбом делать
Обязательно сделаем! Для начала повставляем фото в свои профили! Потом создам тему куда нужно закинуть фото для альбома!)
:ph34r: проголосовал... :P
проголосовал..
И кто это у нас тайный агент?????))))))))) :hands: :hands: :hands::crazy:
Влад, а ты как я посмотрю шпийон :rolleyes:
мой фейс
ОМОН, как есть ОМОН :blink::lol:
тут я трезвый.. почти..
щя придут модеры и фейс потрут
:crazy: постоянно мой фейс страдает.. :alko2:
@vel, Вот у тебя все хорошо! Фотка лица как надо!)))) Только в альбом потом добави фотку и будет гуд! Видно с кем общаешься!))
Тоже поддерживаю!)))) Фотку в альбом скоро выложу))))
вот пока.
@alekseyv8, Леш, нужна фото лица так сказать что бы глянул издалека и понял что это ЛЕХА из Новосибирска!))
аа вон оно чего ну пороюсь мож найду я оч редко фотаюсь. обычно токо с 5.9 или пьяный :ok: :ok: :ok:
сделано, правда первую попавшуюся фотку вставил ))))
сделано
:up:
Гуд!))
Усе вставил фото! :hands:
И сюды вставлю
@Max8110, Макс тож молодец!)) Так держать!))
@Толстый, Вставь фото себе в профиль!)) Как то звучит не хорошо!)) Но нужно это сделать!)))
@Tamboor,
так и хотел сделать... но ..файл слишком большой...надо фотошоп ставить
Изменено пользователем Толстый
это я___))))) :alko2:
Изменено пользователем mongershtern
моя фотка есть в старых фотографиях сайта. нет смысла их копировать. сюда для ознакомления скину. :blush:
А уменя актуальное фото на аватаре... :alko2:
я при регистр фото вместе с машиной выложил повторяю.
Только можно без фрака!? Ну, пожалуйста... :coffe:
Изменено пользователем Scorp
@Scorp, Дим я тебя без фрака сразу и не узнал :hands:
Изменено пользователем Alex64
  • mixelson
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170251 Просмотр
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13165 Просмотров
    • 418885 Просмотров
