Противотуманки WK - замена стекла
0 crd 2006г.в.
 @николаич минск, целостность отражателя не нарушилась, не осыпается?
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Внутри у меня все облезшее,просто помыл,осыпаться там нечему.
Николаич, апгрейд напрашивается! ))
В дополнение к уголку, надо под головку винта -
поставить вот такую пластинку (выделена зеленым)
:to_become_senile:
чип
Как вариант,На самом деле надо было уголок чуть подлинней или подложить что-нибудь,чтобы головка болта стала чуть выше канта - моя недоработка.Но ребенок вырос,из конструктора практически ничего не осталось,Да и нагрузки на этот болт особо нет,со своей функцией вполне справляется.
0 crd 2006г.в.
@николаич минск,  всё по делу :good: Колхоз рулит.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Эх!.... Как же я в детстве мечтал о таком наборе! Пока родители не подарили на день рождения. И кстати потом было уже мало одного набора, собирал просто грандиозные вещи, как минимум из трех коробок конструктора. Добавлял электромоторчики и все вертелось и ехало!   :D
Изменено пользователем Van777
0 crd 2006г.в.
Позвольте "внесу свои пять копеек"
Для крепления регулировочного винта  использовал кронштейны, оставшиеся после установки жалюзи, соответственно немного их подработав.
Прикрутил к корпусу ПТФ шурупом и для герметичности капнул силикона.
чип
Красиво.Пришла мысля(как всегда - опосля)можно было попробовать серебрянкой отражатель подновить,думаю,что хуже бы не стало.
0 crd 2006г.в.
Свет и все его параметры меня вполне устраивает. Отражатели - согласен можно обновить серебрянкой, фольгой, или же ещё чем нибудь. У меня боковые отражатели тусклые, а внутренние даже очень ничего. Пока оставлю так.
Привествую, спрошу тут ,нашел на АЛИ ПТФ фары..
OEM No .: 4805859AA / 4808859AA ищю для WH..
Чехол для Jeep Grand Cherokee 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 противотуманная фара фара, противотуманная галоген H3 12 В 55 Вт доставка бесплатная
http://s.aliexpress.com/euuaE7Zr
Но китаец чтото намудрил в описание с лампочкой Н3.. у нас Н10...
Чехол для Jeep Grand Cherokee 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 противотуманная фара фара, противотуманная Галоген лампа H10 12 В 42 Вт
http://s.aliexpress.com/2YnQ3que
OEM No .: 4805858AA
По этому номеру бьеться как караван и прочие автобусы..
Зато лампочка наша..
Так где правда и что купить.
На моих фарах пластиковые стекла имеют трещины..
Хочеться их обновить..
На месте тоже есть фары от китайцев только дороже.
Фары у китаейцев сертификат DOT..
ПРОСВЕТИТЕ что мне подойдет если есть проверенные варианты..
Про чашку петри читал выше, у нас нет таких возможностей колхозить.
Зарание спасибо..
Привествую, пришли фары ПТФ с Али брал по сылке выше стоили смешных денег, шли с лампочкой Н10 на 42 вт..
Внешне выглядят достойно будет потеплее ,поставлю..
Изменено пользователем TISA
  • 4 месяца спустя...
378
limited
2006г.
Я сделал еще проще, сам полирнул и закатали на СТО в бронепленку. Чашки Ай-Петри у нас в продаже только из тонкого пластика, так что отпало.Цена вопроса - 1 килорубль.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Вот хорошо тебе, полирнул и все. А у меня туманка камень на трассе поймала. Стекло выжило, но треснуло от верха до низа.
п.4.9
limited
2006г.
У меня тоже появились трещины, в дожди стала попадать вода,несколько раз сушил через цоколь,даже приспобу придумал).Блок-Ксенон левый залило,лампа сгорела,оба вчера вытащил,поставил яп. галоген и закатал срочно пленкой.
Вот так сварщикам и надо! А то понаставят китайского ксенона куда ппопало а про других не думают
limited
2006г.
Ну да))
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Добрый день. Подскажите, какой диаметр у этих противотуманок?
Автомобиль: 11111
@Stimon,У меня уже 2 года стоят ,ничего им не делается и в отличии от пластика не мутнеют ,Я не понимаю чем ты недоволен?
Поменял битый пластик на чашки Петри, хватило на 1 год после зимы обе в трещинах.
Надо было их пленкой затянуть прозрачной. Говорят помогает.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk
Год это нормально, стандартные стекла мутнеют быстрее. Пленка наверное дороже выйдет, чем замена стекла
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А к чему это всё? Поупражняться в рукоделии? Здесь вон бу туманки по рублю барыжат,да и новая около двух....
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Китайские туманки разбираются также как оригинал,или всё таки духовка поможет? Надо разобрать и собрать
  • Nordicus изменил название на Противотуманки WK - замена стекла
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Всем привет.
Где-то видел ставили противотуманки с АлиЭкспресс. С диодами и линзами.
Дайте ссыль или ткните - где писали?
W124/300E
2 часа назад, Pomor сказал:
Жаба душила меня писец, но всё таки заказал такие противотуманки...     https://ru.aliexpress.com/item/32817364492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.199933edqNXNgn     Встали всё штатно..., только с кольцом ХДО пришлось думать как лучше подключить... - решил, что лучше (для меня) включался вместе с габаритами - в итоге отрезал всю хрень, что там была и тупо подцепил провод с каждой сторона на подсветку..., то есть ангельские глазки работают всегда...., а как я понял есть алгоритм подключения, что бы они гасли при включении самих противотуманок....  Сама фара сделана оригинально, там есть "перемычка", в плане того наверно, что бы не слепила встречных..., я правда пока не особо много поездил в темноте, но понял пока, что так.... Как уже совсем настрою всё, отпишусь....
Изменено пользователем EmerA
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В 22.07.2019 в 23:30, EmerA сказал:
Ну,наконец то,через 15 лет китайцы и до WK добрались,когда все уже наколхозились с туманками.Быстро сработали! ?
Норм.вариант.Только я уже от Харлея примастырил.)))
Пара спичечных головок зубной пасты блендамед и войлочный диск, потом овчина диск на шуруповерт :D
Было и стало, правая ПТФ. Сам не ожидал от себя. Ну конечно чуть перегрел левое стекло, но подравнял потом.
Спойлер
  • 2 года спустя...
101
Автомобиль: jeep wk
В 03.10.2017 в 12:04, leonsio сказал:
9год у меня чашки на птф ,целые не менял
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Piotr Petrovich
      • 6943
