Рецепты шашлыков
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
- -=KidZooM=-
- Watson
- Nik2001
- MarkS
- Dim2013
- Никол
- Solist
- IZrZdor
- Dmitrich78
- Kudasov
записей - 25
комментариев - 44872
- 177
- 49
комментариев - 312029
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3613
