Не вынимается ключ из замка зажигания
vitan
тут другое что-то.
Есть связь между замком зажигания и селектором.
У меня тяга в рулевой колонке выподала из замка и я месяца два ключь из замка вытащить не мог
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Похоже на тросик от ключа на залочку шифтера.
Эвона как... Я думал там электрическое что-то, а там тросик... Спасибо, будем изучать!
Два месяца в машине жил? :crazy:
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
да есть там такой! тоже кстати там же где-то крепится... снимай центральную консоль и выдирай все эти блокировки нафиГ :D
раздел 21а, BRAKE TRANSMISSION SHIFT INTERLOCK MECHANISM
Нашел (21-64):
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Нашел (21-64):
Ну и супер! Рад, что помог.
Сорри, прозевал, что у тебя бензинер. Зато теперь понятно, что разделы с буквой "а" относятся к дизелю :)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
У меня как раз обратная проблема. Можно вытащить ключ в любом положении и машина продолжает работать. Заведенная машина ставится на сигнализацию.
Если заглушить машину и вытащить ключ, иногда остаются работать магнитола и другие потребители. Можно легко высадить аккум.
Не знаю что делать - или личинку менять или какие-то манипуляции с брелком сигнализации творить)))
купить ремкомплект личинки с сувальдами и поменять... все станет правильно
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
12 часов назад, up6 сказал:
ТО есть нет ни какого секрета с манипуляциями сигналкой, а это просто износ личинки замка и ключа??
Я планирую купить личинку с ключом, как вариант.
Кстати, что за ремкомплект? В этом замке нет сувальд, только цилиндры.
про секрет не понял... личнку с ключем? а с иммо Вы как его подружите? да и смысл покупать старье вместо другого старья... Про цилиндры опять не понял, что значит нет сувальд?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
3 минуты назад, up6 сказал:
Тут в теме описывается ситуация, что вставляешь ключ в замок зажигания, нажимаешь  на сигнализации кнопки и он начинает выниматься , машина не глохнет, глохнет только при нажатии педали тормоза.  У меня как раз такая ситуация.
Личинки с ключами продаются новые. Иммобилайзер можно попробовать закрепить в новом ключе.
Я посмотрел как выглядит личинка  замка зажигания и ключ, похоже, что там не сувальды, а цилиндры на пружинах. Или я не прав?
 - видимо речь о нештатной сигнализации
- как это выглядит?
- замок выглядит так
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Спасибо, действительно сувальды
Вот личинка и ключи
https://ru.aliexpress.com/item/Ignition-Key-Switch-Lock-Cylinder-With-2-Keys-For-Chrysler-for-Dodge-Jeep-Plymouth/32785779434.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.6.53bc1ac85O1ouf&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=31521c76-f2d8-49b7-974b-b6bdeaabb85e&tpp=1
Сигнализация штатная, все описано в этой теме
Изменено пользователем acd1
ключи без чипа, по ссылке, а у Вас машина с иммо, с ними заводиться она не будет... если только приделывать чип к ним, но это голимый колхоз... имхо... по поводу сигнализации - начните с решения актуальной проблемы с замком и дальше по ситуации
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
в чем тут колхоз? вскрыть старый ключ и установить в новый, можно сделать даже выкидной. Родной ключ у WJ это полное убожество...
Так что за ремкомплект такой?
как Вы установите чип в кусок пластика? чипованные и нет ключи отличаются... это убожество использовалось до 08 года, все были вполне довольно
ремкомплект это сувальды - пружинки - корпус - центральная часть - смазка, внутрянка подбирается под Ваш ключ
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Вопрос "довольности" очень спорный.
Есть ссылка на такой ремкомплект?
все в этом мире спорно
гугл в помощь, привозил их довольно давно, в оригинале и нет
  • 2 года спустя...
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ)
2004 г.в. 2.7 CRD ENF OM612 DE 27 LA
Ребят, подскажите пожалуйста, в каком положении нужно вытаскивать ключ из замка зажигания, сразу после выключения зажигания, в среднем или нижнем к себе если? У меня во всех положениях извлекается! И влияет ли это на разряд АКБ, если ключ вытащить не в том положении?
Спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
В среднем положении ключ выниматься должен.
Если к себе повернуть, то включается питание, магнитолу можно включить, еще чего-то, вот тут и влияет на акб.
6 минут назад, Maxigal сказал:
Спасибо! Среднее, это первое после выключения зажигания, так?
если вынуть неправильно - в положении аксессуары, то можно высадить АКБ за ночь... если он вынимается везде, то это замена или переборка личинки
1 час назад, up6 сказал:
Спасибо!
В том то и дело, что трудно поймать фиксированное положение. Скорее всего Вы правы, надо менять замок/личинку. Сейчас вынул сразу после выключения зажигания. Свет отключил крутилкой. Буду ходить проверять теперь, машина в подземном паркинге стоит.
Если не сложно можно картинку положения ключа в замке зажигания?
Изменено пользователем Добряк
светом делу не поможешь, идет питание на кучу модулей и магнитолу... показатель правильного положения при вытаскивании это гаснущий экран магнитолы при открытии двери водителя - вытащили ключ - открыли дверь - погасли часы, значит все ок... если в меню не выбрана задержка питания потребителей
6 минут назад, up6 сказал:
Доходчиво! Благодарю!
Может кому пригодится!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • Константин38
    • mum3
    • sergeu089
    • Лесник
    • URRI 39
    • РОМЫ4
    • Dmitry_Malina
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
