Свист при нажатии на педаль газа (3.0CRD)
Super98rus
Автомобиль: Commander CRD
В общем при включении турбины появился свист, как кипящий чайник !
На нее не грешу, т.к. пробег 30 т.км.
Недавно снимался патрубок турбины ( пластиковый) правда проехал 20 км после этого и было все ок
А тут внезапно появился. Кто, что думает ???
что то попало в турбину.. может птицу засосало...
BMW X5 F15 xDrive 40d
Тщательный осмотр всех патрубков, касаемых турбины. У меня аналогичная ситуация была на дизельном Чероки XJ, когда просто сьехал патрубок с крепления. Два раза осматривал, сразу ничего не увидел.
На наших моторах слабое место - резиновое уплотнение пластикового патрубка турбины (старий вариант патрубка). Резина там очень мягкая и было много случаев закусывания прокладки при установке, или банального перетягивания хомута крепления.
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: пока пешеход(
+1. Советую также осмотреть патрубки, которые к интеркулеру подходят=) Там тоже садить может... Еще бы неплохо снят воздуховод и покрутить турбину пальчиками аккуратно=) 30 тыс не гарантирует исправность турбины...
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 3.0 CRD
подскажите кто знает где капать... есть не громкий СВИСТ где-то под капотом , похож на звук ремня( генератора ) или ролика . появляется только под нагрузкой ,на ходу .при чем когда не сильно жмешь на педаль- в натяг....где то в районе 1500-2000 оборотов. на стоячей машине с нажатым газом не проявляется ...
Ну так ты сам и ответил на свой вопрос.... - от туда и копай...
@EmerA, так ремень то и на стоячей машине свистит ,а тут тишина ...идеальная работа двигателя и ни каких посторонних звуков. а вот в движении появляется
Не пугайте... (( я всё таки думаю что это какой-то ремень на каком-то валу подсвистывает. Уж очень похоже! Осталось понять где смотреть. И искать. На стоящей машине не свистит, ни с газом, ни без...
Подскажите где на дизеле есть эти пары - ремень шкиф??? (это моя первая машина с Дизелем ещё и б/у)
Под нагрузкой свистит....
Турбина
Ну послушать можно... - думаю если турбина, то сразу понятно будет от куда звук....
Дело в том что когда с места нажимаешь на газ, машина хорошо ускоряется, свиста нет, а вот когда набрав хорошую скорость 80-100, бросаешь газ, происходит трущащий свист, как будто ремень на ролике перестаёт крутиться, ну или наоборот... Так же и на Большой скорости, пока давишь сильно на газ и идёшь на разгон, тишина, сбрасываешь газ, появляется непродолжительный подсвист... Опять нажимаешь на газ, опять подсвист и далее на наборе скорости опять тишина...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk 3.0
В 28.01.2016 в 19:03, MadMaximus сказал:
В чем проблема была?
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand cerokee
Доброй ночи! Подскажите, после ремонта турбины, при нажатии на педаль газа появился свист, педаль отпускаешь и свист пропадает! Что это может быть?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1) Кривой ремонт турбины
2) Дырка в системе давления наддува
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Виталий ARK
    • Максим729
    • sten740
    • Vljubimov
    • leksrus1
    • madmx
    • kramuald
    • novac72
    • shon73
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
