АКПП встает в аварийный режим
АКПП стала в аварийный режим. Благо есть круиз-контроль, со скоростью 40 км в час доехал до СТО. Там подключили к компьютеру, сняли ошибку и машина опять в норме. Через пару дней та же история. На СТО сказали, что надо менять позиционер АКПП. Если это так, то подскажите, что это и где он установлен в самой коробке или где снаружи. Заранее благодарен.
  • Ответы 176
  • Просмотры 57,8k
  • Можно в Перми починить, уже есть два успешных опыта, с заменой резисторов, микросхем , процессора( моторолла), скачиванием прошивки и заливкой ее обратно. В сервисе осталось еще три новых процессора,
  • Мне помогла замена масла + фильтр + разъем. Тоже кучу разных ошибок выдавала в хаотическом порядке). Сейчас все агонь! https://www.drive2.ru/l/8422618/ вот статья норм. Масло фуч титан атф.
  • http://jeepswj.com  вот здоровский сайт про наши коробки. только на англ. там-же есть прога под андройд чтобы читать и сбрасывать ошибки по коробке и движке. может поможет.
Шифтер проверять и чинить по мере надобности
16 минут назад, СашкаМ сказал:
то есть не лезть в датчики, а сразу снимать шифер? и те ошибки что повыскакивали после они ведь не по шиферу
и может ка кто можно без сервиса сбросить ошибки или тут ни как?
Шифтер - распространенная проблема, скорее всего ремонт. Может тянуть за собой и другие ошибки.
Сбросить ошибки без сканера нельзя.
3 часа назад, Андрей 2,7 дизель сказал:
это бесплатно, просто и рано или поздно все равно придется делать.
ремонт шифтера своими силами если умеете паяльник держать в руках стоит как 2 бутылки хорошего пива, в отличии от датчиков, платы акпп и прочих причиндалов
Тут смущает один момент. машина ездила норм пока не поменял масло. чек не загорается. Проверю на днях датчик раздатки в темах есть хорошее описание.
Подскажите, внутри коробки есть тоже вроде датчик если на сервисе даже не проверили наружный датчик(при его снятии он плавал в масле) может и там что не так подключили или маслом залили при замене
Андрей, поищи в форуме, ты не первый, и где-то тут моя старая публикация на эту тему должна быть.  Повторюсь: есть под днищем какой-то соленоид, что ли, который болтается там практически без защиты.  Собирает всю грязь.  Я этим переболел несколько лет назад, технические детали уже не помню.  Суть в том, что если этот долбаный соленоид начинает коротить, то он регулярно выбивает коробку в аварийный режим, с твоими ошибками.  Я в свое время поменял и шифтер, и датчик — хрен по деревне.  Пока мне головастые товарищи в http://www.club4x4.ru этот копеечный соленоид не поменяли, и до кучи не залили герметиком по самое "не балуй".
Более того, я уверен, что они точно помнят, что там и как было сделано.  Я понимаю, ты не в Москве, но можешь попробовать связаться с ними для консультации.  Скажи, Чёрный Плащ присоветовал.
  • 7 месяцев спустя...
Привет братья! Вот и я в этой ветке засветился, и хочу уточнить, если поймал ошибки P0702 , а следом Р2203 и Р220А , это вроде по расшифровке соответствует не исправности датчиков что расположены в плате управления гидроблока внутри АКПП , так?  тоесть эта плата под замену - правильно ?
Шифтер отдавал электронщику для осмотра под микроскоп и прозвон на наличие неисправных деталей - вывод: всё рабочее всё отлично. Блок  ТСМ снимал открывал проверял на предмет отпайки и т.п. там тоже все хорошо. пользовался инструктажом вот от сюда проверка по ошибке 0702
и ещё какой  точный номер нашей платы в АКПП и хороший аналог .
У меня эта ошибка выскакивает летом иногда. Причем с пинком небольшим. Зимой ещё не было. Монтажная плата соленоидов (в коробке) A1402701161 = FEBI 36542 = 32342 (на фебишной затерты оригинальные номера и логотип мерседеса).  Отпишись как поменяешь.
То есть причина в этой плате и она под замену.
Тогда заказываю и по приходу меняю, результат отпишусь
А вот по этому видео все проверил? Пепетертый провод может дать ту же ошибку.
да видео как пособие посмотрел, ну почти так и проверил как автор рекомендовал, за исключением дверными фишками и соединениями у ног. Концы массы под капотом и у рычага АКПП зачистил и проверил, кабель где вал рулевой у меня изначально закреплен надежно и безопасно, колодки вскрывал на ЭБУ и проверял окислов нет, вроде почти всё, и сделал вывод что по кодам ошибок это виноваты датчики скорости, а они как я понимаю там внутри на плате .
Плату заказал - жду когда придёт, поменяю отпишусь. Проеду к диагносту почищу всю память и сброшу адаптацию работы АКПП как в прошлом году.
Всех с наступившим Новым годом и Новым и Старым !
вот в продолжении отписываю как обещал свою ситуацию: пришла плата , заказывал Febi 32342 (цена 10701 руб вышло) и да там затёрты номера и логотип бренда , какого не скажу, осталась надпись произведёно в Hyngari, смотрел по кроссам можно было и других брендов купить дешевле, взял эту по заверениям что она Оригинал - на что надеюсь. Менял сам в гараже последовательность брал из "пособий интернета и ютуб", так же нашёл номера болтиков что крепят гидроблок правда позже как начал замену, а их не сколько штук требовалось заменить на новые т.к. были сорваны головки торкса и я три штуки еле смог последний раз открутить , в замен подобрал другие . Собирал всё как описано и показано в интернете , затягивал болты тоже рекомендуемым моментом, а не от дури, фильтр +прокладка новые . В итоге всё работает чётко, нашей ELM-ой стёр предыдущие ошибки по трансмиссии ( были : P0702 P2203 P220A) после ещё проверил ключом, всё чисто. Съездил к диагносту и скинул адаптацию АКПП на заводскую в ноль. Теперь о самом интересном, когда менял то естественно сколько слил + разлил жидкости АКПП то столько же и залил но проверить точный уровень не получается, за окном холодно -24*-27* и я нагреть "коробку" не могу, и проезжал и 20 и 30 км мерил, что то ниже даже нижней метки 80. Какие рекомендации как точно уровень выставить ?
Сама АКПП переключается мягко чётко, всё норм
В 13.01.2019 в 18:04, Legion_24 сказал:
Поздравляю! Я через 10 000 км масло буду менять вместе с этой платой. Есть прога на андройд jeepdiagPRO. Но она сейчас платная, 1500 руб там можно температуру коробки глаянуть точно.
В ‎13‎.‎01‎.‎2019 в 18:04, Legion_24 сказал:
Покататься полчаса, а потом на ровном полу проверить уровень на всех режимах и не заморачиваться. А когда потеплеет - сделать еще раз такую операцию.
4 часа назад, Supertush сказал:
примерно так и сделал, уровень поднял за метку 80*  ,  между отметками-чёрточками с цифрой 80* прокатился по трассе где то 35-40 км и проверил. Позже повторю проверю.
продолжение .... Авто ночует , завожу прогреваю мотор около 80* всё норм,  далее начинаю движение рычаг АКПП в R всё чётко тихо включилась откатился назад - далее перевод рычага АКПП в D и вот тут "мигнул" чек  в прямом смысле мигнул не загорелся , "драйв" включается с лёгким пинком и поехали. До работы примерно 25 км город-шоссе движение авто нормальное все передачи чётко включаются без заеданий задержек, кик-даун срабатывает, коробка работает нормально на всех передачах на всех скоростях, приехал на работу пакркуюсь пробую перключать АКПП с D-R-D и т.д. всё нормально. читаю ошибки "ЕЛМ-ой"  P2212 P1242 , стёр , а осадок остался .
Куда смотреть куда дальше путь держать , выше писал что платы проверял на микроскоп и наличие горелых не исправных деталей .
Хелп Ми парни , дайте мысль свою может я где-то, что-то упустил.
  • Лягушку тормоза не смотрел, массу ТСМ не дублировал не знаю как это сделать не понял - там два кабеля и фишки, сама плата с виду хороша. остальное выше рассказал проверил . АКБ мега огонь 1 год ему 100-ка заряжен ...
Изменено пользователем Legion_24
В 16.01.2019 в 05:55, Legion_24 сказал:
P1242 CAN BUS MESSAGE MISSING
P1242 CAN BUS MESSAGE ОТСУТСТВУЕТ ОТ TCM
P1242 CAN BUS MUTE
P2212 ID 76 Внутренняя ошибка Shifter
тут очень похоже на проводку от платы коробки до мозгов коробки. как я понял мози у левой ноги пассажира базируются. но может и шифтер косячить судя по https://jeepswj.com/
полностью согласен , тоже всё это уже изучил досконально, но всё же пока так конкретно и не выявил в чём причина, через ночь такое поведение. При чём если машина стоит у работы с 9 до 18 такого дефекта нет , где то мелкий косяк а найти не могу.
Доброго времени суток!
Помогите кто чем может, вторую неделю бьюсь когда могу.
Коробка в аварийном режиме, только 2-ая передача.
Ошибки P700 - общая по электрике коробки, P2200 - Неисправен конструктивный узел Y3/6n2 (датчик числа оборотов 2) или питание датчиков имеет Замыкание.
Масло было коричневое, флекс-плата поставлена новая, разъем на коробке новый, даже аккумулятор новый, соленоиды проверены - исправны, косу от коробки до блока управления прозвонил - всё целое, блок управления сухой, контакты под лупой целые, масло естественно свеженькое.
Что этой сволочи еще надо!? Подскажите хоть какие-то мысли может.
Изменено пользователем DVBeatleg
  • Nordicus изменил заголовок на АКПП встает в аварийный режим
Гранд WJ 3.1 дизель - после поворота пошел в ускорение, а АКПП перешла в аварийный режим.
Диагноз ничего не дал, смена масла тоже ничего. У машины будто сил нет - на R по ровному едет, немного бугор и не тянет.
Подскажите пожалуйста, что делать, что смотреть?
Проверь на ручном режиме 1-2-D - как себя вести будет
У меня тоже так что надо делать ну исправить пожалуйста подскажите!!!
Джиповоды помогите разобраться с проблемой.
WJ коробка 45rfe , выпадает в аварию.
Сканером выявили ошибку 0765 неисправность соленоида"D". Проверил сопротивление соленоидов по мануалу , все соответствует показателям.
Прозвонили косу от мозгов до коробки, тоже в норме, обрывов нет.
Сбрасывал клемму ...не помогает...
Что дальше делать? куда копать?
Специалистов известных в городе нет
темы объединены
ну если все так, то остается думать на ТСМ
Мозги коробочные т.е?
угу
  • КОГ52
  • brat-kondrat
  • Poland
  • Валерий 111
  • Седдой
  • Егор Пятигорск
  • Pablusha
  • Polsan
  • 777karo
    • 37521 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205560 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447344 Просмотра
