Вопрос по колёсам
Вопрос вот в чём, подойдут ли колёса от врунгеля JK к большому широкому WK???
у первого заводская комплектация 8Jx17 5/127 ET 45, у второго - 7.5Jx17 5/127 ET 50.8.
Не будет ли маловат вылет?
Спрашиваю потому, что нашёл колёса которые мне очень понравились. у них вылет -24 мм
American Racing Atx Mojave Coated w/ Teflon
5 X 5" B. Pattern 2007-2009 Jeep Wrangler JK
# Part # ARW-398189573 Size: 18" X 9.5"
# Bolt: 5 x 5"
# Style: COATED W/ TEFLON
http://www.jeep4x4center.com/wheel-i....8189573
как видите очень широкие и покрыты тефлоном.
Можно и 24-й вылет, но весьма вероятна "ловля" а/м при проезде неровностей и колейности.
Да, плечо обката конечно изменится, но сстандартной или более ниской резинойне так критично.
Вас может удивить результат, в смысле на практике...
MasterS, что значит ловля? и в какую сторону удивит?:))
я так понимаю внутренняя плоскость колеса будет на том же месте что и стандарт...
А диски от СРТ тоже широкие, 9 и 10 дюймов, у них вылет по идее тоже такой же должен быть...
Не спорю, но только один раз был удивлен, на машине с дисками +30 в 8" на которых стояла резина 13.5" и проставки в 32мм...
Вот тогда машина действительно боялась коллейности на дороге, а остальное - так, мелочи...
biggrinbiggrinbiggrin
Quadra, Неужели на руле может появится ощущение тяжести?
Тяжести нет, но дергаться в колеях возможно будет...
Понятно всё, меньше 30 наверное лучше не ставить.
Тут и другое - если колесо с большим вылетом и резина за арку выступать будет, то машина будет очень пачкаться даже просто переезжая через лужу.
это понятно, просто боюсь ошибиться с дисками.... не могу посчитать вылет, а то вдруг цеплять будет внутри..вот думаю.
Цеплять вряд ли будет, ведь влезает туда без проблем и оверсайз резина. А померить не дают?
к сожалению для джипов мало всяких дисков в москву везут....никому они не нужны) придётся за бугром заказывать....
  • Алик 123
  • Серо-зеленый
  • андрей 2013
  • Александр 11
  • Elek3k46
  • Артём ЛНР
    • 20 Комментариев
    • 29503 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189273 Просмотра
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432967 Просмотров
