Почистил MAP sensor (или Boost Preasure Sensor))
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- Сергей778
- Kolya2,8kj
- Irishca
- Nordicus
- AS8
- DeLanser
- Wally
- DeepGreen
- evgen51
- Диммонн
- nilipuch
- mford
- DIM38
записей - 7
комментариев - 3392
- 38
записей - 94
комментария - 278180
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
