Замена ламп на диодные
Так они для дорестайла.
Вот теперь понятно!
Назад надо ставить красные.
А про них написано, что они тоже белые. Тут что-то не то?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Надеюсь, что нет! А так - эксперимент - наше всё!!! :dwarf:
интересно будет узнать что получится. меня только 6000k смущает. хочу максимум 3000 :)
Автомобиль: Glk
Так они для дорестайла - [url="http://ru.aliexpress.com/item/Excellent-Xenon-White-Reflecto
Что-то они очень сильно на Cтарлед похожи)
так а где написано что в зад? они в перед :)
По ссылкам выше лампы в 30 и 12 ватт - все белые.
А где же красные для задних фонарей?
А красных для задних фонарей не написано :)
Только не пойму вам то зачем? это же все для дорестайла.
Красные можно ставить например Starled 3G
http://auto-just.ru/product/1020/
, в рестайле разве диоды стоят на ДХО и задних?
Изначально-то речь шла про задние габариты/стопы (сзади как габариты нормально, но при нажатии на стоп на мой взгляд недостаточно ярко.
Например, лампа на спойлере светит гораздо ярче при "стоп", чем эти Led 12Вт)
что стоит в задних дхо не знаю
, ну и на что нужно менять стопы на рестайле?
ДХО только впереди.
На рестайле ничего не нужно менять.  :coffe2:
Да, диоды (включая передный свет поворота)...
К сожаление тормоза и задные поворотники - обычные лампочки и вот их заменить бы хотелось :)
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Надоело мне, что из-за ламп ДХО постоянно горит задний правый габарит.
Заказал на али специальные лампы для Гранда - у них есть зеркальце, отражающие свет, идущий вперед, в сторону рефлектора фары. Теперь жду :)
Давно бы заехал и забрал годовалую посылку из Москвы, и забыл бы про ДХО.
Юлмарта в Питере нет?
А, если точно его посылка лежит, то с оказией можно было отправить. Наверняка, одноклубники в Питер мотаются.
Так они обычные лампы и, по мнению многих, светят не достаточно ярко.
Давно бы заехал
В ближайшие птн-сб - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41664-poputnyi-gruz-klubnaia-dostavka/?p=1111937
Забыл в той своей фразе добавить "имхо"  :big_boss:
Автомобиль: wk2 crd 2012
@dmitryiag
А как светят, белым? Без синевы?
п.4.9 Правил
разъем не подходит к фаре
решил попробовать такие
http://avtosvet-omsk.ru/catalog/1920/53959/
светят не хуже предыдущих, посмотрю на долго ли.
Два раза ставил Startled 7G по совету Артемия. По началу светит очень хорошо. Чистый белый свет и ярко. Но хватает их на моем авто на два-три месяца. Потом падает яркость до совсем тусклого, причём не равномерно. Думал может дело в конкретных экземплярах. Но второй раз было тоже самое. Надоело при замене на левой воздуха дёргать...
@dmitryiag
Светит очень хорошо. Чистый белый свет и ярко.
По сроку службы не скажу, т.к. две недели как поставил.
Изменено пользователем dmitryiag
Поворотники скорее всего не получится заменить - релюшка "будет моргать" слишком часто, а стоп-сигнал не знаю - компьютер отслеживает состояние ламп?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7 HEMI
Всем привет! Кто знает какой цоколь в противотуманках WK 2? Хочу заменить лампы накаливания на диоды.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Sved
    • Колхозник
      • 36245
