Замена ламп на диодные
@Руслан21, все можно заменить...
Другой вопрос, что при замене пользуются и 'лишные' детали - например дополнительные сопротивления, чтоб комп думал, что там 'правильная' лампа...
Автомобиль: wk2 crd 2012
Светит очень хорошо. Чистый белый свет и ярко.
По сроку службы не скажу, т.к. две недели как поставил.
Дмитрий, как ведут себя новые диоды, ровно месяц прошел? Не тускнеют?
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Опыт эксплуатации данных экземпляров конечно смешной - неделя прошла, но результатом пока доволен.
Покупал здесь: http://www.ebay.com/itm/2x-3157-White-Led-Light-DRL-for-2011-up-Jeep-Grand-Cherokee-/221178344250?hash=item337f41b33a&vxp=mtr
Живое фото - ниже...
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Такие лампы не надолго... диодики выгорают по очереди, или моргать начинают, уже ламп 4 комплекта  заменил
надо брать с закрытого типа и как можно больше отдачи
остановился на таких W21/5W-8CREE double (диодмаг)
при запуске авто горят желтым, при включении габаритов белым, можно наверное и наоборот
Изменено пользователем Danko
0 CRD
Recon Green)
Для наглядности решил прикрепить фото лампочек DRL снятых с машины:
справа - перегоревшая (несколько раз менялись) оригинальная SYLVANIA,
слева - установленная по замене с почти расплавленным цоколем (китайский GE).
Изменено пользователем E.G.P.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Автомобиль: Jeep GC 2018
А что в них интересного, кроме надписи For Off road Use Only :)
За такую цену можно купить диодики помощнее/
интересное - производитель и цв.температура. Правда нигде не могу найти значение яркости
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
2.2W? врядли больше 300lm, для габаритов\стоп сигнала маловато мне кажется.
0 CRD
Recon Green)
, эти подойдут только для задних стоп-сигналов/габаритов т.к. светят красным..... Там и на упаковке написано "... для применения только с красными линзами...." и вот здесь более полное описание: http://www.autozone.com/1/products/1893934-parking-light-mini-bulb-sylvania-led-3157r-led.html
Так там даже на упаковке в верхнем правом углу большими буквами - RED.
@E.G.P., 3000K это далеко не красный, а совсем теплый белый, слегка желтоватый. не понятно для чего написали про красный светофильтр
0 CRD
Recon Green)
, можно конечно купить - если с ДХО не сложится, то в задние фонари точно подойдут  :D
@E.G.P., @Юрко, цитата с http://www.autozone....3157r-led.html
"I bought these ZEVO 3157R bulbs to use as white light for my backup lights. The instructions say to use only with a red lens, plus they have a double LED setup. Out of curiosity, I tried them as my backup lights in my F250, and found that they didn't work, so I tried turning the bulb around in its socket, and they work perfectly. I did the same for my sons van and again they didn't work, but turned them, as I did in my F250, and again they put out a wonderful bright white light for backing up.
FYI, I guess you have a product that can be used for other than what you advertise."
т.е. все-таки белые ;-) сомнения только в малой мощности..
Ну там не слово, а рекомендация:
For use with RED lens only!
:shades:
скорее всего из-за матового "плафона".
когда лампочка светится - матовый плафон не сильно то разглядишь. сильно по свету отличаются матовые лампы накаливания?
а в отзыве, который я цитировал, написано про красивое белое свечение светодиода
0 CRD
Recon Green)
, надо пробовать!
Американец в отзыве пишет таки за ",,,великолепный яркий белый свет..." в лампе заднего хода.
Насколько я понимаю буквенные обозначения в лампах с цоколем 3157:
3157R -  красные
3157А - амбер (жёлтые)
3157С - прозрачные (clear)
Соответственно для ДХО стоит взять вот такую модель ($34,99):
 http://www.autozone.com/electrical-and-lighting/daytime-running-light-mini-bulb/sylvania-led-daytime-running-light-mini-bulb/jeep/grand-cherokee-overland-4wd/2012/6-cylinders-g-3-6l-flex-fuel-dohc/526310_0_1556/
Рекомендации на сайтах продавцов тоже надо фильтровать, но здесь вроде всё сходится:
http://www.autozone.com/electrical-and-lighting/daytime-running-light-mini-bulb/jeep/grand-cherokee-overland-4wd/2012/6-cylinders-g-3-6l-flex-fuel-dohc
А вот и цена поинтереснее ($22,99) : http://www.ebay.com/itm/Sylvania-ZEVO-LED-3157C-Pair-Set-LED-Lamps-Bulbs-3057C-3156C-NEW-/131624156856?hash=item1ea5693eb8:g:WacAAOSw~gRVkFmw&vxp=mtr
Соответственно для ДХО стоит взять вот такую модель ($34,99): http://www.autozone..../526310_0_1556/
Не хочу 6000К! :)
кстати на e-bay они даже дешевле
http://www.ebay.com/itm/Sylanvia-ZEVO-SUPER-BRIGHT-6000K-LED-3157-3057-3156-w-Lifetime-Warranty-NEW-/252073018344?hash=item3ab0b903e8:g:GGgAAOSwMmBV4NnN&vxp=mtr
а по хорошему нужно взять оба варианта и потестить :)
Изменено пользователем WhiteRabbit
0 CRD
Recon Green)
@E.G.P., поздравляю! :)
я пока не решился, но уже почти...
0 CRD
Recon Green)
Ну, без вариантов - любой "aftermarket" от производителя с именем лучше и безопаснее безымянного девайса со смутной историей происхождения (он её и сам не знает  :D )!!!
В очередной раз в этом убеждаюсь.
Один из недавно установленных диодных ДХО после выключения зажигания продолжает подсвечиваться (очень тускло) где-то чуть больше минуты и только потом гаснет, а второй сегодня утром как показалось вошёл в мерцающий режим на какое-то время (в отражении света увидел - вышел из машины посмотреть - он гад успокоился. Надеюсь это был ДХО, а не лампа головного света  :mad: )....
Буду наблюдать и жду прилёта "именитых" ДХО!
3000k это уже почти жёлтый\оранжевый, и в чём смысл такие ставить в DRL их же не будет видно?
Я уже не говорю о том, что вместе с ближним(белым) это будет не очень смотреться.
Изменено пользователем spynal
3000K будет чуть белее штатных ламп. после отдающих синевой диодов с которыми полгода поездил, полюбил штатные лампы. На очереди очередная смена фар. После этого хочется диоды с аналогичным спектром
согласен максимум на 4000К :)
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
      • 36245
