Замена ламп на диодные
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
В общем и я заказал, оба варианта. Сравню на месте, отпишусь :)
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Извините, что влез в эту тему, но может у кого то есть в закладках страница на которой описаны все замены лампам? Например какие лампы вместо ламп накала поставить в подсветку ног, подсветку салона, багажника. Видел где то все это, но закладку не сделал, а поиском среди множества полезной информации  искать сложно... может зацепочка какая есть в виде одного кода лампы.. :wub:
Автомобиль: Glk
Пришла моя сильвания, будь она неладна
Светят разным цветом
Кто нибудь из заказавших получил товар? Может комплект соберу))) не охота заморачиваться с отправкой назад.
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Забрал сегодня SYLVANIA ZEVO - внешний вид живьём очень гуд!
Поставлю - отчитаюсь.
0 CRD
Recon Green)
@Max99, результатом остался доволен.
На фото:
* zevo рядом со светодиодной этажеркой.
* при установке в фару zevo (правая фара) даёт как бы  равномерное распределение света по отражателю, а этажерка в сравнении с ней "рябит".
* zevo в фаре смотрится очень аккуратно.
P.S. Этажерки перекочевали в стописигнал/габарит. По глазам не бьют. Никаких остаточных свечений пока не наблюдал (хотя ода из них будучи установленной в ДРЛ после выключения зажигания очень тускло подсвечивалась ещё чуть больше минуты).
Рад, что не у всех разноцветные. А то как-то неудобно даже стало - спровоцировал можно сказать людей на покупку, а оно сомнительное. Жду теперь своих 2 комплектов. Надеюсь 3000К тоже окажутся хорошими
Автомобиль: Glk
Буду делать возврат :(
Еще вопрос...при переключении дхо-габарит яркость меняется?
Судя по тому, что указано 2 значения мощности и диод 3157 а не 3057 - должна изменяться
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
  притухание  ламп ДХО - при включении ближнего/дальнего света фар...при включении габаритов яркость не меняется. Ну по крайней мере на моем так.
0 CRD
Recon Green)
@Max99, яркость меняется только при  включении фар головного света.
Автомобиль: Glk
Господа, это и имелось ввиду, как она меняется я в курсе))). Меняется значит гуд.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Если есть кто заказавший Sylanvia Zevo 3000K  напишите как светят?
По идеи должны быть приближены к лампам накаливания, но смущает надпись - "for use with red lens only".
Что? у всех 6000К Sylanvia Zevo заказаны?
Автомобиль: Glk
Я и 3157r заказал, жду.
Но есть подозрение что они красным светят.
Изменено пользователем Max99
@Max99, красным наврядли, скорее несколько желтее чем накаливания. когда приедут?
Есть мысль в ПТФ заказать галоген 3000К, вот и раздумываю может заодно и Sylanvia 3000К и в ДХО?! а то "ёжики" в правой выгорать начали, хорошо хоть не моргают.
@Max99, Ок, подождем. и птф хотелось бы оставить птф, а не доп. светом :)
Автомобиль: Glk
Ну спиакеры светят так, что штатным птф и не снилось.
@Max99, не спорю, по птф цель у меня иная.
Автомобиль: Glk
Вообщем, как придут сразу выложу фото. Продавец попался хороший))) Бракованные лампы даже назад не просит, так все отправил! :)
Артём, думаешь жёлтые птф замутить?
Если да, то я в очереди :)
Чтобы прям настоящий жёлтый!
А то тут второй утро/день/ночь у нас туман в районе :) прям даже посветить нечем :)
Автомобиль: Glk
Ксенон 3000 не хило желтым светит, но он даже немного ядовито желтый. Туман на раз прошибает.
От ксенона наша птф сначала потускнеет - стекло напротив лампы, а потом треснет, проверено :(
Артём, думаешь жёлтые птф замутить? Если да, то я в очереди :)
От чего думаю, и на тебя возьму, только подожду фото Максима, у продавца и Sylanvia есть если решу чтобы в один заказ.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Уважаемые, дайте ссылку на проверенные диоды в задние стоп -габарит, а то скоро водичка кап-кап... желательно в мск сразу купить
Автомобиль: Jeep GC 2018
Я заказал вот такие:
 Уже пришли, на вид доверия не внушают, всё какое-то хлипкое, крутится вертится во все стороны, но пока не поставил, что-то погодка не благоприятсвует  :)
Как поставлю отпишусь, пока думаю 30 назад, 80 вперёд.
0 CRD
Recon Green)
Доехали светодиодные 921 (back up light).
Визуально - идеальный вид.
Установлю на выходных - отчитаюсь.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Ser_gun
      • 36245
