Замена ламп на диодные
Автомобиль: Glk
Про какие именно филипсы идет речь? Они красные?
Красные, ссылку на них E.G.P давал.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12801-zamena-lamp-na-diodnye/page-77
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Они действительно отлично работают!
Автомобиль: Glk
E.G.P
Большое спасибо за информацию. Филипсы в стопах работают на 5+!!!
Взял еще в задний ход филипсы и осрам в габариты на 5 двери...руки не дошли еще поставить.
Изменено пользователем Max99
37
Автомобиль: WK2
Забыл отписаться... В надежде решить проблему несовместимости передних и задних диодов заказал Sylvania Zevo 3000k в стопари. Приехали, но чуда не произошло. В ДХО стоят - Starled 3157 48W (белый свет http://www.realxenon.ru/shop/31070.html). Поставил Zevo в стопари - один горит в режжиме стопа постоянно, другой в режиме габарита... С обычными лампами в стопарях такой проблемы нет.
Теперь вот думаю, может те, что в ДХО такой эффект дают, хотя это уже вторые в ДХО... До этого были Самсунги из этой темы... Вот и валяется теперь три набора диодных стопарей и два набора диодов для ДХО. Всё тлен... Больше идей нет... Если только машину поменять... :)
Изменено пользователем Preatos
79
0 CRD
Recon Green)
@Max99, рад, что понравились! Огни заднего хода тоже будут отлично работать  :up:
1 379
Автомобиль: Glk
Preatos
Выкинуть старлед и все ок будет. Была такая проблема.
Я заказал диодов на две машины, сейчас одноклубник выставит комплект диодов на продажу...пока диоды ехали он машину продал)
В стопарях место филипсу, зево некорректно работают по яркости.
37
Автомобиль: WK2
Да я бы выкинул, но что поставить в ДХО? Сильванию? А в стопари филлипс?
1 379
Автомобиль: Glk
Совершенно верно. Если есть опасения что будет так-же могу дать свои филипсы для эксперимента.
1 379
Автомобиль: Glk
Удачи в продаже! Жаль что не дошло до установки :)
1 379
Автомобиль: Glk
О да, задний ход теперь почти прожектор :)
Остались только повороты не диодные в задних крыльях...но на них думаю забить.
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
А какой смысл делать из "заднего хода" прожектор?
1 379
Автомобиль: Glk
Прожектор - понятие условное :)
Просто стало намного лучше освещать, это что плохо?
82
6 trail&hawk
Да, не прав был, не уточнив. Камера заднего вида есть? Я со стандартом в "заднем ходу" не испытываю недостатка освещения с камерой. Если в качестве банального улучшайзинга, тогда может быть..
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@Max99, так ради подвода итогов о проделанной работе, что Вы себе поставили, по маркам и моделям и как смотрится? Достигнут ли желаемый эффект? может мини видел или фотки скините
1 379
Автомобиль: Glk
Камера есть, ночью доволен...но иногда она грязная и нужен свет :)
Брал партию ламп с хорошей скидкой и копеечной доставкой, так что именно улучшайзинг :)
821
очень помогает омывайка камеры, езжу не нарадуюсь
1 379
Автомобиль: Glk
@Закат,
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/45268-prodam-komplekt-diodnykh-lamp-na-wk2/?p=1208517&do=findComment&comment=1208517
Все один в один, кроме сельвании зево, она у меня 3000к. Фото пару страниц назад.
очень помогает омывайка камеры, езжу нена радуюсь
Руки пока не дошли :)
Люблю сам все делать)))
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Сегодня закончил тюнинг света Заднего Хода. Каждый светильник выдает порядка 1400 люмен
198
Что поставили?
п.4.9 Правил !!!
193
Два штуки Самодельный светильник с четырмя термостойкими диодами Samsung, дневной холодный
Вот в процессе настройки, его видно
Изменено пользователем Vladimir_G
2 155
@Vladimir_G,
Теперь можно смело ездить задом наперед :)))
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Мужики, назрел квезченс! У меня стоят ДХО Мопаровские совмещенные с ПТФ - светодиодная полоса. Когда все выключено, то горят одни ДХО, т.е. лампы в ДХО фары не светятся. Когда включаю габарит или ближний и т.п. Мопаровская лента приглушается в два раза , а вот ДХО в фарах тускло загорается и горит РЖАВЫМ малым светом. Теперь главный вопрос!. Я в таком режиме работы ФАРНОГО ДХО не обгажу отражатель фары этого ДХО( сейчас есть с верху немного молока).???. Я просто не знаю точно, но вроде первый хозяин с нуля влупил Мопаровские ДХО и тем не менее отражатель в ДХО фары помутнел...Ваще по логике и физике может горящая в пол накала нить лампы ДХО продолжать уродовать отражатель или все таки ущерб был нанесен ещё при полностью горящей лампе. Че делать то?
зы: До кучи суньте мой нос хде Филипсы красные , модные купить?
Изменено пользователем FLOT
1 379
Автомобиль: Glk
Модные красные филипсы на эбей, или у клубня по ссылке выше.
В режиме габарита, без дхо, у меня фары не коптились. Я реле дхо вытаскивал.
152
@Max99,
Макс, будь другом номера релюшек скажи (вроде о двух речь) которые вырубают ДХО в фаре. Стоят вместе с предами?
1 379
Автомобиль: Glk
Реле два, стоят справа под капотом по ходу движения. Ща фото дам
37
Автомобиль: WK2
Preatos
Выкинуть старлед и все ок будет. Была такая проблем.
Шах и мат, господа атеисты! Поставил Zevo в ДХО... В режиме Авто, задние габариты вообще не светятся! ДХО не меняют яркость при переключении с габаритов на ближний свет, всегда горят одинаково... Это какой-то ужас... Видимо верну Старледы, а сзади лампы оставлю... Изменено пользователем Preatos
79
0 CRD
Recon Green)
@Preatos, не торопитесь!
Что где установлено в последнем варианте - в ДХО Zevo 3000K (желтоватый свет а-ля лампа накаливания), а сзади обычные лампы - правильно?
У нас режим "Авто" может всех запутать!
ДХО ярко светят только когда они работают именно как ДХО. При этом задние габариты не светятся - это днём.
При переключении с ДХО на габарит - лампочки ДХО светят чуть тускнее (и горят задние габариты).
При этом включаем ближний свет - яркость свечения габаритной лампы (она же ДХО) не меняется.
Такой алгоритм работы...
1 379
Автомобиль: Glk
E.G.P
+1 :)
Рано панику Preatos поднял :)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • NorthCat
    • MIB
    • Marty_Dog
    • alexeysh
    • Vladiry
    • Руслан47
    • Guzzi
    • Марсик
    • vladislav83
    • serg102
    • dlesk
    Алексей ML
    Алексей ML
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
