Замена ламп на диодные
Автомобиль: GC 2011
Блин, я так и не понял, у кого что-то получилось. Вы перепаивали контактгруппу? Или просто вставили и все? Если все просто, то какие поставить? Понравилось на фото у igoreha71.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ничего перепаивать не надо просто поставить вместо лапочки, мне диоды по душе пришлись по всем показателям, сегодня был у ОД, фары сказали закажут, поменяют, задние фонари на крышке багажника то же.
74
Автомобиль: GC 2011
Спасибо! А какие по цоколю подходят?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Сергей тему чуть выше листани там картинок полно, они без цоколя, там обычная американская лампа которые везде стоят даже на грузовиках, на фото все видно.
5 634
Зачотно получилось.
ОД по поводу светодиодов посылайте подальше. Реально, не возможно будет доказать, что машина сломалась от установки диодов.
Обманки ставить не надо, блок предохранителей не контролирует цепи ДХО, передних габаритов и стопов.
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Я вот стесняюсь спросить. А как самому поменять лампы в ДХО и задних стопах/габаритах? Чего и где откручивать то надо? Поможите ламеру.... ))))
74
Автомобиль: GC 2011
Спасибо!
646
аккуратнее со светодиодами в DRL ...
предупреждение от пиндосовских коллег по нещасью
http://www.jeepgarage.org/showthread.php?t=31813
Изменено пользователем GrandFa
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Эт что? светодиодная лампа стояла? :o
Вот тебе и "решение" проблемы :(
А ведь была мысль что и светодиодами может таже хрень получиться, а по факту может и хуже
646
да. пишет, что и вторая - такая же
ссылка на пост под фоткаме
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Даже не знаю, что сказать, остается надеяться только на то, что они слишком сильные диоды воткнули. Вообще довольно странно, теплоотдача диодов говорят намного меньше.
Изменено пользователем zrv
5 634
Интересно, а данный светоидиот стоял на гранде или компасе???
просто на гранде ДХО включаются релюшками, а на компасе полевыми транзисторами, мож в этом и разница? а мож это был американский светодиод, а не нормальный китайский??
Лампы в фаре меняются легко: поднимаете капот, смотрите за фару и видете патрон лампы ДХО, крутите его против часовой стрелки если смотреть от лобового стекла и вытаскиваете. Собирать в обратном порядке.
Лампы в стопе тоже просто: открываете крышку багажника, видите боковые фонари, в проёме двери видите два пистона. Подкидываете средней плоской отвёрткой среднюю шляпку и вытаскиваете её. далее вытаскиваете сам пистон. всего два пистона!!! далее отгибаете немного назад пластик фонаря в проёме одной рукой, а второй ребром ладони резко ударяете под фонарём по бамперу и он должен отстрелиться от крепления на бампере. далее догадаетесь. сборка в обратном порядке.
СПАСИБО!!!
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ага ток не забудьте, что с левой передней стороны стоит воздушный фильтр и там никак её не поменяешь пока не снимешь полностью корпус фильтра.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Думается причина в другом. По тому что осталось от светодиода идентифицировать его проблематично, но судя по радиатору он был довольно мощный. А раз так, в лампочке стоял электронный балласт, из-за пробоя ключевого транзистора которого диод и "пыхнул". Так что просто брак скорее всего. Ну или доблестные китайские конструкторы малоподходящий балласт использовали.
95
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Диоды стояли Putco.com амеры считают их хорошими
320
Ну значит брак попался. У всех бывает.
1 649
Вполне возможно, причем даже похоже на короткое замыкание, но у чувачка на обеих фарах одно и тоже?
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Согласен. Пыхнул скорее всего стабилизатор. Сам диод пыхнуть не может, там пыхать нечему. А т.к. радиатор судяф по фотке конкретный, то теплоотдача нихилая была.
320
Хе, подай на мощный светодиод 12 вольт напрямую, а я посмеюсь :D Не только пыхнет, пикак петарда!
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Заметил такой момент, при выключении машины, и.т.д, светодиод в одной фаре гаснет не совсем, издает легкое свечение, почему? мож какое остаточное напряжение есть, почему тогда в одной фаре?
Я тож такие диодные лампы поставил, они секунд двадцать горят, потом тухнут, попробуй другим цоколем поставить, может обе будут гореть!
Автомобиль: GС 2011 Overland CRD
Сегодня поставил диодные лампы в передние ходовые огни и задние габариты / стопы. Смотрится супер! Спереди поставил белые в цвет ксенона, сзади красные - красные горят сочно и в меру ярко. При этом заметил, что штатные передние лампы успели-таки поджечь немного плафоны (появилось помутнение). И это все за пять дней сцуко! :angry: Так что, однополчане, меняйте лампы срочняком, как только купили машину!
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
А какие светодиоды?
95
Отражатели уже с салона копченые - видимо хватает несколько включений дневного света в процессе перегона машины, чтобы они закоптились.
Juke! Какие типы светодиодов ставил вперед и назад? Поделись инфой.
А какие светодиоды?
Пардон за задержку - от радости забыл взять инфу, поставил и укатил :blush: Сегодня звонил в установочный центр и уточнял: это 2-контактные бесцокольные линзованные лампы для американских авто, марка ShowMe, тип ламп Т202G74, белого и красного цвета.
СПАСИБО!
73
Чёта ни один поисковик по запросу Т202G74 ничего не выдает :blink: . Точно марка светодиодов написана? :unsure:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • Эд Ник
    • OWK
    • deniks
    • Kyl
    • Rommel-86
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
