Замена ламп на диодные
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
@merdok, так в том то и дело, что некоторые вообще не светят или светят как-то странно, слабенько и редкими пятнами на отражателе. Например длинные диоды с центральным диодом втыкаются этим диодом в колпачек на фаре и этот самый мощный диод теряется, только греет колпачек. Еще многие светят синим почти не видимым днем светом -  а какие же это тогда ДХО?!
я вот уже много чего потестировал пока жду замены фар на след ТО. посмотрел Starled 3G - на мой взгляд слишком холодный оттенок и центральный диод теряется в колпачке, тестировал диоды AL-3457-CREE-XB - тоже холодные и та же история с колпачком и вдобавок сильно греются - стрёмновато. еще тестировал диоды в стеклянной колбе - светят пятнами холодным светом - днем плохо видно. Пока лучшие в фарах - Самсунг из поста выше. Так что есть где заморочиться и поэкспериментировать.
@ALLIGATOR, суну в фару диоды COB, сфоткаю
@merdok, так я и делюсь :) пока что из протестированных, как я уже писал , лучшие эти http://auto-leds.ru/Svetodiodnye_avtolampy_Samsung/Avtolampa_svetodiodnaya_AL-3157-12W-SAMSUNG.html
себе я заказал там же, в Питерском магазине auto-leds.ru - присылают в Москву быстро и не дорого и даже доставку по Москве можно попросить сделать. в общем могу рекомендовать их :) приехавшие из Америки COB пока в фары не ставил, но подозреваю что будут немножко тусклее светить, хотя возможно и красивше :) без теней.
по поводу прикупить - могу и прикупить, но мне их также заказывать в Питере...
Автомобиль: Другой
Так это, поделись познаниями :) Или еще лучше на мою долю прикупи три штучки (на экозаезде рассчитаемся :) )
А то задолбался я уже фары по гарантии менять, второй раз :(
Хочу при замене сразу диодики и поставить :)
так не меняй :P
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
@merdok, так в том то и дело, что некоторые вообще не светят или светят как-то странно, слабенько и редкими пятнами на отражателе. Например длинные диоды с центральным диодом втыкаются этим диодом в колпачек на фаре и этот самый мощный диод теряется, только греет колпачек. Еще многие светят синим почти не видимым днем светом -  а какие же это тогда ДХО?!я вот уже много чего потестировал пока жду замены фар на след ТО. посмотрел Starled 3G - на мой взгляд слишком холодный оттенок и центральный диод теряется в колпачке, тестировал диоды AL-3457-CREE-XB - тоже холодные и та же история с колпачком и вдобавок сильно греются - стрёмновато. еще тестировал диоды в стеклянной колбе - светят пятнами холодным светом - днем плохо видно. Пока лучшие в фарах - Самсунг из поста выше.
Да, у меня такие же.
сегодня попробовал сравнить диоды COB c диодами Samsung. в данном случае определить лучшие оказалось затруднительно. Т.к. одновременно ставить диоды трудно - пробовал последовательно на правой фаре. Похоже так: у COB практически идеальное рассеяние но они чуть тусклее и имеют всего один уровень яркости. Samsung немного ярче. по цветовой температуре на вид идентичны. на фотографиях: 1. COB. 2 - Samsung
Обновление: отдал машину в ремонт, заодно должны поменять и фары. В общем, решил поставить COB, хотя и Samsung неплох. В общем Samsung пока, можно сказать, лишний :) Так что для @merdok : Олег, готов их отдать :)
Изменено пользователем WhiteRabbit
0 CRD
Подскажите, а какие лампы лучше поставить в габариты в заднюю дверь? Какой там цоколь?
0 CRD
w5w светят белым цветом, а я хочу поставить красные диоды...
Коллеги, а кто-нибудь менял лампы подсветки салона на диоды? в мануале совершенно непонятные типы ламп. что ставить?
а не будут ли эти диоды слишком яркими для габаритов? пробовали? я пробовал starled 2g 3Вт - слишком яркие, а у них вроде 200лм. 1,5Вт со 100 лм как раз, но светят лучом - не симпатичненько :)
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Владимир, спасибо за ссылку на диоды Самсунг, поставил - нравицца
В магазине отметили усиленный спрос на эти лампочки после того как "недавно мужчина их купил" :D
Требуйте с них процент
,у меня стоят эти в двери, а в стопах вот эти: http://auto-leds.ru/Svetodiodnye_avtolampy_Cree/Avtolampa_svetodiodnaya_AL-3157-CREE-XB.html#!/Svetodiodnye_avtolampy_Cree/Avtolampa_svetodiodnaya_AL-3157-CREE-XB.html
Цвет одинаковый.
Поставил сначала плоские, по типу самсунг, которые впереди, но стоп-сигнал по цвету почти не отличался от габарита. Понял, что на стоп-сигнал надо ставить как раз с линзой.
Изменено пользователем Silver035
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2013
Я менял.
Заказывал с сайта www.netuning.ru
1) задний ход W16W-15s35hp = 2шт
2) подсветка в зеркалах косметических F-3s35p31 = 4шт
3) подсветка ног спереди, на крышке багажника W5W-6s50b = 4шт
4) поворотники зад W21/5W-21s35hp = 2шт + надо к ни доп.резисторы 50Вт 6Ом = 2шт. если спереди менять на диодные (дорестайл чирок), то надо еще 2 резистора докупать
5) подсветка над задними дверьми W5W-4s35shp = 2шт
6) подсветка потолочная центральная (которая над рычагом акпп) W5W-6s56 = 2 шт
хотел еще в бардачке поменять, но то ли долезть не смог к ней, то ли хз почему не поменял :)
Цвет одинаковый.
То есть http://auto-leds.ru/Svetodiodnye_avtolampy_Cree/Avtolampa_svetodiodnaya_AL-3157-CREE-XB.html эти в стопах/габаритах? Светят ярко?
Изменено пользователем AssKkr
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Вот на этом сайте подешевле в стопы, я тут себе брал, светят очень ярко, чуть ярче родных http://avtohitspb.ru/product/4307
Коллеги, добрый день!
Обнаружил, что перегорела лампа в ПТФ.
Был на ТО, официал сказал, что лампа стоит 2180 руб...
Че-то за лампу жалко,
при этом официал сказал что можно диоды поставить.
Что лучше? какую лампу родную? или диоды?
WK2 до рейсталинг
Изменено пользователем Slovtsov
@Сергей Б., всегда пожалуйста :) рад, что Вам понравилось
@Slovtsov,
Без разницы, если ты ими не пользуешься.
Диоды будут скорее для красоты, т.к. они не дадут столько света, как обычные лампы.
@AssKkr,@AssKkr,@AssKkr,@AssKkr,@AssKkr,
Я менял.
Нормально светят, цвет более сочный, чем штатные лампы.
@Silver035, ну если в стопы ставить такие мощные, то конечно габариты в двери не будут слишком яркие ;-) у меня в стопах starled 3G - гораздо менее мощные, но они по яркости очень похожи на оригинальные лампочки и в паре с лампой в двери яркость габаритов одинакова. цвет правда отличается :( 1,5 вт в дверь в моем случае как раз, но светят пучком. пока не придумал как рассеять
@Slovtsov,
У нас штатная противотуманка и так для красоты  :wizard:
Я менял.
Спасибо! надо будет укомплектоваться. а есть смысл менять лампы в поворотниках?
Да не такие уж они и мощные.
Вот тут нашел лампы в ДХО 1450 люмен, как раз короткие и не залезающие в колпак фары, но сомнение берет - не слишком ли мощные и не попортят ли фару?
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja/svetodiodnye-lampy-p277w-3157/p277w-6cree-ceramic.html
Не хочется потом менять за свой счет по 60 тысяч за фару.
Да хз, есть ли смысл :)
Светят вроде ярче. Но мне просто нравится как работает светодиод, нет задержки. Обычная лампа имеет "лаг" по накалу. А диод как рубильник вкл-выкл :)
Для примера, на машине жены ставил:
http://www.youtube.com/watch?v=bTiA91T_x50
http://www.youtube.com/watch?v=qmf6o9_Qp48&list=UU3HB3r0heQJJ1VZzts2JULA вот тут хорошо виден лаг ламп накаливания (во второй половине видео когда темно, впереди)
@AssKkr,да, особенно для стопов актуально, срабатывают мгновенно. Но в любом случае на дорестайле замена на диодные задних фонарей нужна по-любому, штатные лампы подплавляют фонарь, а собаки-дилеры меняют фонари только при сквозной дыре, подплавленные менять отказываются. Изменено пользователем Silver035
Это все хорошо только на картинках. Прикинь какая мощность должна быть, чтобы дать 1450 люменов? А теперь прикинь, какой должен быть радиатор для охлаждения?
Законы физики никто не отменял. Это звездёж чистой воды.
Согласен, включаются быстрее лампы накаливания :)
@AssKkr,вот поэтому меня и берут сомнения. Хотя эти лампы единственная альтернатива плоским Самсунг, все остальные с торцевыми светодиодами, от которых никакой пользы, так как закрыты колпаком. и даже у Самсунга передние светодиоды частично закрыты тем же самым колпаком, а эта лампа самая короткая из всех, что я видел.
да оно понятно что инерционности нет. но для поворотников это уже дело вкуса имхо, для стопов - да, актуально
есть еще одна как минимум одна альтернатива плоским самсунг. выше писал, с диодами COB. правда в России не нашел. ну и по яркости они малость слабее самсунг. а в керамике интересные. подозреваю правда что очень сильно они не греются. просто нужно взять и сравнить без фары температуры от лампы и от диода
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Олег с Ботанической
    • Kofman
    • U F O
    • BondAV
    • Dust
    • Fairtex
      • 36247
