Замена ламп на диодные
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Олег, я тоже ставил такие как у тебя сейчас стоят в стопах, менял по одной лампе и сравнивали со штатными, штатная светила гораздо ярче и тогда я закзал с линзой http://avtohitspb.ru/product/4307, вот они ярче светят, даже наверно слепят немного в темноте, езжу с ними уже год.
0. 2012
@ALLIGATOR, Я подстраховался, что в солнечную погоду, или в сочетании с габаритами кто нибудь настигнет сзади, у нас в Кызыле такой контингент ездит, которые тут местного значения с районов в город приезжают, ни какой культуры вождения, не знаешь с какой стороны их ожидать..
Автомобиль: wk2 crd 2012
@igor 050, а эти мощные диоды в режиме габарит отличаются от штатных габаритов в двери по яркости/оттенку?
Смутил меня :) поставил вчера машину задницей к солнцу (повезло же в Питере) и посмотрел :) видно хорошо :)
0. 2012
@khavt, Конечно же их лучше менять все вместе, у них цвет более сочный и насыщенный, так как они сами по себе красным светят. Я пока не подбирал в габариты, но нужно брать тоже красные, чтобы сочитались. Для меня сейчас главное, что их видно хорошо и фонарь не оплавляет, от того пока габаритами и не спешу заниматься. Изменено пользователем igor 050
@khavt, всё в порядке с яркостью, видно их отлично :)
 Я так полагаю, их можно заказать 2 шт. в стопы?  По яркости/оттенку от штатных ламп (w5w) в двери они не отличаются?  Спрашиваю, потому, что почти все продавцы настоятельно советуют брать 7G и т.д. Якобы эти диоды 3G старые и тусклые. А мне как-раз зашкаливающая яркость не нужна. Нужна большая разница между режимами стоп/габарит и одинаковая яркость/оттенок со штатными габаритами в задней двери. Будьте добры, просветите. А то в сомнениях, что брать.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Дошли руки до замены ламп на диоды в стопы, заказал, поставил при дневном свете, все отлично! Нажимаешь тормоз, загораются 2 нижних и верхний стоп! Пришел вечер заработал ближний свет, вместе с ним теперь горят стопы в том же режиме что и при нажатии на тормоз и верхний стоп, и это все без тормоза, нажатие педали ничего не меняет, как они горели, так и горят! В чем причина? Может диоды не те? Хотя по характеристикам брал, как все пишут! Помогите разобраться...
0. 2012
@Abramoff, Похоже что- то с диодами, скорее всего они вообще работают в одном режиме, на 3156 походит, если при включении габаритов всё вместе включается, или просто брак диодов, если они точно 3157. У меня такое было, только в ДХО, поставил, завел и вместе с ходовыми загорелись задние габариты, заменил на другие всё заработало в штатном режиме.
@igor 050, а как их отличить? Написано на сайте 3157, для стоп сигналов, тем более они красные, в стопы всегда двухрежимные ставят вроде!
0. 2012
@Abramoff, На патроне четыре контакта загнутые в разные стороны, на 3156 должно быть два. Ссылку скинь посмотреть, какие взял?
0. 2012
@ALLIGATOR, Олег, а не обратил внимания, эти контакты с одного отверстия выходят и разгибаются в разные стороны, или с разных? В 3157 они вроде сдвинуты друг от друга.
0. 2012
@ALLIGATOR, Тогда странно! что то на самом деле с лампами. Но в ДХО на самом деле, не критично- как ты выразился
Автомобиль: WK2
Поставил рекламируемые тут самсунги в ДХО! Нравится! Осталось стопы поставить, в машине лежат, времени нет :))) Спасибо всем тестировавшим и поделившимся результатами!
0. 2012
@Abramoff, Тут один вариант остается, проверить их еще по отдельности и если светят обе в одном режиме, то или брак, или 3156. А лучше всего уже не экспериментировать с лампами, т.к на сегодняшний день уже есть проверенные временем и качеством диоды-это как у ALLIGATORА, или у меня, служат уже по году с лишним и все ОК. Лучше взять один раз подороже и забыть, чем три подешевле, не понятно что :wizard:
@igor 050, ставил по отдельности, ничего не меняется также светит, и также светит верхняя лампа (((
0. 2012
@Abramoff, Ещё как вариант, можно попробовать пергнуть контакты слева на право, может что то измениться...На сколько помню, в этой теме уже кто то так делал.
@igor 050, перегнуть??? тоесть сделать внахлест друг на друга?
0. 2012
@Abramoff, Зачем внахлест, они же сдвинуты друг от друга, у каждого своё отверстие, их там четыре должно быть, если 3157.
0. 2012
@Abramoff А если сделать внахлест, то она как раз в одном режиме и будет работать. Там одна сторона- один режим, другая- другой.
Прозвонил тестером, работает только 1 режим, так что как не перекидывай контакты, результат не изменится! Китаец предлагает выслать ещё комплект, я сказал что готов ждать, если только пришлёт фото с показаниями тестера.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Сегодня обнаружилась интересная но неприятная вещь - оказывается после того, как в ДХО поставили светодиоды (в стопах диоды уже давно стояли) в авторежиме днем кроме ДХО горит задняя правая фара габаритов, причем и лампочка в двери и диод в стопе. с отключенными ДХО (вытаскивал релюхи их включения) сзади все гаснет. при включенном ближнем свете сзади все работает правильно. Что делать пока не знаю :(
поставили в стопы диоды? Если что, посмотрите, не горит ли какой-нибудь габарит сзади при включенных только ДХО?
0. 2012
У меня такое было при экспериментах с диодами в ДХО, при этом в стопах ещё диоды не стояли, так что задние тут не причем. Чего только не пробовал, но так ничего не получилось, пока другие не поставил, при чем глючил правый ДХО, менял местами, тоже самое. Значит эти самсунги не так уж хороши- сглазили!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • Егор Пятигорск
    • прицеп
    • Колхозник
      • 36245
