Замена ламп на диодные
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Не понял...они у тебя красные что ли?
Вроде запрещено красные лампы вперёд ставить..
Автомобиль: WK2 Limited 3
6 2011 г.в.
Заменил лампы в стопах на http://avtohitspb.ru/product/4307, а в ДХО на http://auto-leds.ru/Svetodiodnye_avtolampy_Samsung/Avtolampa_svetodiodnaya_AL-3157-12W-SAMSUNG.html. Все работает в штатном режиме. Проблем при установке не обнаружено.
Изменено пользователем Yurnial
6 2012 г
В Питере покупал? Или у нас в Москве можно найти?
Автомобиль: WK2
повезло! У меня самсунги с такими стопами не работают :( бракованные самсы видимо ;(
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
, а по какому принципу выбирается цвет? вместе с ближним светит бел
Да, именно с ближним или дальним белый. Можно и безе ближнего и дальнего вкл только белый и в бампере. Оранжевый только ходовые, в ближним и дальнем не включаются...
Фото просто так получилось, на самом деле рыжие!
В Питере, через их сайт-выслали почтой 1 класса, на второй день после оплаты
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
обнаружил в продаже вот такие двухцветные лампы http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja/svetodiodnye-lampy-p277w-3157/p277w-8cree-double.html
вообще идея с двухцветными интересная. одно только сомнение - насколько отчетливо будет выделяться передний поворотник при движении с ДХО - с одной стороны будет постоянно светиться желтым - с другой тускло мигать желтой лампочкой?!
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
"Данная лампа - отличное решение для замены штатных ламп накаливания на американских и других автомобилях, в которых функции габарита и поворотника совмещены в одной лампе."
Так написано в описании лампы.
Но разве у нас совмещенны функции подобным образом?
@Мамонов, идея использовать данную лампу в несколько ином режиме - в режиме ДХО - желтый цвет - а вместе с ближним или дальним - белый.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Прошу прощения...Но что это даёт?
жёлтый свет днём лучше ?
6 2011 г.в.
1. В ДХО заказывал на указанном сайте из Питера (забирал и оплачивал в офисе выдачи возле Белорусского вокзала, за пересылку около 200 рублей).
2. В стопы заказывал тоже на указанном сайте из Питера наложенным платежом по почте России на домашний адрес, за пересылку около 200 рублей).
Более точную иформацию и, что важно, правдивую рассказывают по телефонам на сайтах.
Покупкой, сервисом дставки и собственно самими лампами очень доволен.
Бегать, а тем более ездить по Москве вышло бы дороже и дольше (это мое мнение).
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
В режиме ДХО при включение поворотника лампы у нас вырубаются вообще, в режиме габарит и ближний нет.
А я что написал? В одной стороны желтый (ДХО) с другой - тусклым желтым (лампа поворотника). при ближнем все как и сейчас - желтая лампа поворотника на белом фоне фары
ну как бы контрастнее и заметнее на мой взгляд. по крайней мере штатные лампы накаливания в дхо выглядят как-то выразительнее засветки отражателей дхо белым светом диодов.
Изменено пользователем WhiteRabbit
Автомобиль: Grand cherokee wk2 2014 overland
Коллеги, а кто нибудь в курсе какие лампы стоят на рестайле в птф. Мне почему то показалось что обычные накаливания (уж больно свет желтый), хочу поменять на диоды, да вот какой цоколь заказывать не знаю
(тут была неправильная картинка)
@ALLIGATOR, точно, запутался слегка ))
Вот на рестайл картинка : post-26759-0-34484700-1414563999_thumb.jpg
@Nordicus, Т.е. H11?? А ебэй мне упорно выдавал h16) Изменено пользователем Yaschkins
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
После замены ламп накаливания на WK2 2011 в  ПХО,ПТФ и задних фонарях на диоды сверх яркие 7-го поколения :huh:   ,  заметил небольшой минус подобного вынужденного тюнинга - появились помехи на FM РАДИО в в виде шипения при не уверенном приёме да и вообще ухудшился общий уровень качества приёма FM частот. Что делать? :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Может это не от диодов? У меня всё тоже вышеописанное, но только от видеорегистратора, выключаю, сразу нормально работает радио...
у меня нет видеорегистратора, я заметил ещё тормоза нажимаешь и сразу шипение появляется
Автомобиль: джип
Я описывал данную проблемму выше по теме.ни один спец. Не откликнулся.повторюсь-при установке диодов в стопы начала рябить
камера з.в. при нажатой педали тормоза.чем грозит?как лечить?
камера з.в. при нажатой педали тормоза.........как лечить?
Вынуть диоды, вставить нормальные лампы и продолжить эксплуатировать машину :))))
Автомобиль: джип
Вынуть диоды, вставить нормальные лампы и продолжить эксплуатировать машину )))
И менять фары и задние фонари раз в сезон???? :ok:
Автомобиль: WJ 2004 4.0
при установке диодов в стопы начала рябить камера з.в. при нажатой педали тормоза
Импульсные блоки питания и драйверы питания светодиодов (что суть одно и то же) так фонят. Увы, китайские конструкторы уже давно не уделяют внимания подавлению помех, потому как удорожает.
Или подбирать диоды, которые не фонят. Например, старая добрая "кукуруза" (27 диодов 5050) не фонит - нечему ;) потому как импульсного драйвера в ней нет, только балластный резистор.
Проблема прогара задних фонарей решена крайслером. Про нее уже года полтора никто не вспоминает на форуме.
ДХО в передних фарах не несут "смысловую" нагрузку. Ну закоптились очередной раз отражатели ДХО.... от  них никто и не ждет света "пучком".
В ряде европейских стран езда с ДХО незаконна, нужно обязательно включать ближний свет.
Лично я, до сих пор не ставил светодиоды.
- цвет в 95% не совпадает с основным и это видно невооруженным глазом.
- с моей точки зрения, машина после такого "тюнинга" становится похожа на дешевую дальше неценз. выражения...
- не нравятся проблемы возникающие следом за установкой ( китайские светодиоды дохнут чаще чем штатные лампы, или начинают моргать наполовину )
PS
На днях друг позно ночью заехал по делам, на кадиллаке эскалейде. У него в передние фары вставлены нештатные светодиоды. Вот пока стояли курили рядом с капотом, один из них то потухал, то загорался, цвет не совпадает.... ему прям самому стало неудобно от Такой порнографии на Такой машине, говорит поменял, думал как лучше будет, теперь надо обратно все лампы возвращать.
PS
На днях друг позно ночью заехал по делам, на кадиллаке эскалейде. У него в передние фары вставлены нештатные светодиоды. Вот пока стояли курили рядом с капотом, один из них то потухал, то загорался, цвет не совпадает.... ему прям самому стало неудобно от такой порнографии на такой машине, говорит поменял, думал как лучше будет, теперь надо обратно все лампы возвращать.
А у моего Гранда на морде три источника света и все примерно в один тон :) Так что светодиоды в ДХО вполне органично смотрятся. Так что каждому своё :)
В стопах у светодиодов есть определенное преимущество - быстрее загораются, причем это реально видно.
P.S.
Светодиоды качественные, яркие :)
P.S.
Ключевое слово качественные!  :up:  :D А таких единицы, потому как дорого, невыгодно и не везут их поэтому.
Видел твой свет - три разных цвета  :P  но по своему хорош. Жаль просто что не совпадает  :(  Видимо я органически не люблю оттенки синего, они как то стали мне бросаться в глаза. Для меня в фарах может быть либо белый либо оттенки "желтого".
У нас и в стоке три разных, два желтых и один белый  :lol2:
Так хоть все бело-синие  :booze:
PS
вы не правы в корне, качественные диоды работают без проблем, к слову хорошие диоды 7 поколения сверхяркие в ДХО стоят порядка от 1500р за штуку, по этому и работают без проблем, а за 500 они и работают на 500 :D
И по поводу проблемы прогорания отражателей, Крайслер решил проблему заменой по гарантии блок фары или выпуском новых фар на рестайленге где он полностью ушёл от ламп накаливания как в передних так и задних фонарях :huh:  А проблема до рестаилингов  не куда не ушла. Прошла гарантия, и дырявые фары передние будешь покупать за свои кровные,  40 т.р. за штуку. Я успел поменял по гарантии передние и задние, и сразу поставил диоды, чтобы не искушать судьбу :shades:  Вот так Крайслер решил эту проблему :D
Изменено пользователем pkvasov
Согласен со всем.
Просто скажите, в смысле напишите, когда найдете качественный светодиод совпадающий по цвету на 100% с нашим основным светом.
С большим удовольствием воткну себе такие же.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
    • прицеп
    • Колхозник
      • 36245
