Проблемы и вопросы по штатной сигнализации
mamAtti
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Да уж,угонщик! Такая вот хрень,машина стоит в гараже,всю ночь шел снег,утром  прихожу в гараж ,у дверей следы протектора,следы от обуви у самых ворот,будто стояли 2-3 человека и все бы ничего,но я всегда ,в гараже,машину закрываю кнопкой брелка, это рефлекс выработанный десятилетиями,а ту двери машины  открыты,как будто на сигнализацию и не ставил. Сама же она не откроется,я надеюсь. Вот поэтому и вопрос такой возник.
5 631
ставьте на охрану нажатием на кнопку ручки двери
лучше застрахуйте машину, возможно она кому-то ооочень понравилась
вы в Москве?
17
CRD
нет не в Мск, но если Вы можете что-то предложить,напишите в личку,пожалуйста.
5 631
если Ваша тачка кому-то понравилась, я уже не помогу
17
CRD
Спасибо на добром слове! Хотя я так и не понял,можно,все таки,открыть машину не перехватывая сигнал с брелка или нет?
5 631
Да мы тут тоже не угонщики.
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
открыть машину можно хоть линейкой) только толку то? остается уповаться на то, что джип врятли нужен угонщикам.
757
Недавно читал про очень простой способ угона такого типа машин (с безконтактный брелок).... Выглядел очень логичен и прост... И легко выполнимый к сожалении...
Условие - чтоб один из воров приблизится на метр от брелка...
Рекомендовали например не оставлять одежда с брелка на вешалки у дверь квартиры....
Результат такого воздействия - для открытия и запуска машину нужно, чтоб один вор был рядом с брелка. Другой открывает и запускает машину, как буд-то у него есть брелок...
Уезжает своим ходом, а уж потом, 'в спокойная атмосфера и в свой свервис'  решают проблем - пока не заглушиш машина будеть работат.....
5 631
Тепа радиочастотный удлинитель сигнала, какая интересно несущая частота, если кодировка на 2.4гигагерц.
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
вопрос не совсем по теме но всеже ...
машина стоит во дворе дома, за забором  причем таким образом выезжать нужно с левым разворотом а  ночью блокируется машиной жены - в общем тащить ее оттуда бессмысленно, по тихому не выйдет   да и джип не лексус поэтому особой паранойей на тему угона не страдаю,
пока было относительно тепло все было нормально а во вторник пошли первые морозы  ... в 5 утра заорала сигналка - выглянул никого тишина  , машина прооралась и вновь встала на охрану ...
утром  минус 22 , дизеляка мой спокойно завелся  что тоже порвадовало
на следующую ночь аналогичная ситуация  но уже в полвторого ночи , фонари светят , тишинаааааа... оно и понятно , холодрыга .... на утро -28  и дизель вновь исправно запустился
сейчас потеплело - срабатываний не наблюдается - с женой разговорились  - она так по бабски говорит - может это она тебя звала чтобы прогреть - посмеялся а сам думаю блин а ведь сходиться
типа до -20 остыла побибикала   а на следующую ночь было холоднее остыла раньше ...
вот такая истроия ... к чему бы :blink::D
1 400
@kaa1968,
Бутылка пластиковая от колы или от воды в салоне хранится? ;)
Если да, то или допивайте, если есть желание, и выбрасывайте, или сразу выбрасывайте... :)
Она щёлкает у Вас от перепадов температур - срабатывает датчик объёма в салоне...
1 400
@SerB,
Присоединяюсь... :)
Но каждую ночь бегать и греть даже при большой любви не комильфо ни разу! :) :)
757
Так точно... А несущая частота возможно быт и соседний канал - в зависимости технического решения....
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland
Задолбал орать, в моем колодце просыпаются сразу 5 домов. Пробовал закрывать и с кнопки и с ключа, и три раза нажимал на закрытие (для отключения датчиков) час помолчит потом опять в--а--у--у--у--у. Как отключить сигналку, чтоб машина закрытой стояла, или бикалку как отключить?
Проверенно. И зимой и летом датчики объема срабатывают на оставленные в машине недопитые бутылки с водой и напитками. Нагреваются, остывают. Меняют геометрию и объем.
312
Датчики движения направлены на стекла.
Если внизу стоит бутылка - не сработает на нее. Они по другой причине срабатывают.
21
Не знаю куда они направленны :) Но за 60 000км. на WK2 проверенно... - Оставил в салоне на ночь начатую бутылку = проснулся ночью :)
   Зимой ситуация срабатывает после длинных поездок, когда жидкость в бутылке прогревается. Соответственно потом остывает и сжимает бутылку. Летом если долго с климатом или при коротких перебежках напиток с холодильника не успел остыть.
   Я уже для себя заучил на память... А вот пассажиры и детвора время от времени подкидывают, вернее оставляют сюрпризы в колодцах дверей.
312
Если интересно, можете сделать эксперимент. Сесть в машину, закрыться. и руками-ногами шевелить по-разному, посмотрите куда направлены датчики)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Black Pearl 2004
Jeep Grand Cherokee WK2 2013 Limited
Тоже периодически стала срабатывать сигнализация - думал объемный датчик. На сервисе определили концевик капота.
Частый виновник
Макс, надо диагностировать, машина оставляет сведения о последних 5 срабатываниях.
Сегодня был у ОД на ТО-1. Обратился с проблемой срабатывания штатной сигнализации. Сказал им о "последних 5 срабатываниях". После диагностики услышал, что была неактивная ошибка "неправильная постановка на охрану", а для того, чтобы определить, какой именно концевик барахлит (или объемники), нужно оставлять им машину на несколько дней и ждать, пока сигнализация опять сработает у них! Это как? Как тогда эта информация коррелируется с цитируемыми сообщениями?
5 631
Кто од?
Что значит неправильная постановка на охрану????
это мужик может "на пол шишечки" , а охрана либо поставленна, либо нет.
ОД - РОЛЬФ Алтуфьево.
Дословно это звучит так: "При диагностике выявлена неправильная постановка в режим охраны. При тестах системы охраны ошибок в работе не выявлено".
312
Ого! Скоро видимо нужно будет специальные курсы проходить, чтобы правильно ставить в режим охраны.
Не надо Алтуфьево, я оттуда сбежал к Ване, после того как с проблемой пинков АКПП пригнал им машину в 8, а забрал в 16.
Они её поставили в дальнем уголке парковки и больше к ней не подходили. В 16 подошли ко мне и сказали "все сделали, забирайте". Когда я начал матом орать, что они козлы к машине и не подходили, что-то промычали на счет отсутствия связи с дилер-конектом по причине выходного и вообще там ночь :hands:
В общем послал этих кретинов, и больше никому туда ездить не советую.
p.s. Ваня, кстати, проблему эту решил с пол-пинка за час.
5 631
Привет mr.Bond.
Привет родной! Надо флешку твою рабочую тебе отдать как нить!
А то скоро сам шить начну)))
5 631
Выручку - пополам.
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee
Кто нибудь ставил сигнализацию starline b94 gps, gsm? Вопрос в том, что у меня старлайн не работает со штатной сигналкой... либо штатная либо старлайн. Читал мануал по старлайну так рестайл 2013 года ставит штатную сигналку в охрану, а до рестайл нет....
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2011 3.6 Limited
Может было у кого, появились проблемы с сигналкой. Когда закрываю машину, если не брелоком а кнопочкой на дверной ручке. Машина бибикнет, типа закрывалась. На охрану встаёт, а замки не закрывает. Если дверь потянуть она открывается, и срабатывает сигнализация. Причём не всегда а где то 1 раз из пяти. Что может быть ?
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) Overland 3.0 CRD 2011
Добрый день. Вдруг стала произвольно срабатывать штатная сигналка. Машина стоит во дворе под окнами, оглушая всю округу. Приходиться дежурить с брелоком под окном, чтобы быстро отключить\включить сигналку. Выходил к машине, проверил все двери, всё закрыто. Еще раз открыл\закрыл, отошел от машины на 20 метров, снова заорала. Сейчас вроде молчит. Но срабатывает утром, ночью. Проблема началась дня 3-4 назад. Сейчас всё чаще и чаще, может от сырой погоды, вот не знаю.
Времени пока доехать до дилера нет. Может кто подскажет, что может быть или кто сталкивался?
31
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Да, сталкивался.
Наиболее часто это происходит от срабатывания контакта на капоте. Откройте капот, увидите замок капота. Слева к нему идёт провод и разъем. Отсоедините.
Вариант 2. В замке капота стоит микрик, его нужно почистить от грязи. Он залипает. Заодно почистить и смазать сам замок.
Вариант 3. Бывает, что срабатывает объемник в салоне. Уберите все бутылки и пакеты из салона в багажник. Отключить объемник можно так : ставите на охрану с белка и нажимаете 3 раза кнопку закрыть машину.
Капот - наиболее вероятный вариант.
Наверняка проблему найдёт диагностика.
Всё выше написанное поможет вам решить вопрос с дежурством
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • cherokeeman
    • KostaPRM
    • victor 55
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
