Проблемы и вопросы по штатной сигнализации
mamAtti
Автомобиль: LC 200 Дизельный паровоз LC150 дизельный недопЁсок
Конктетный ответ :good:  по мужски :lol2:
Автомобиль: Другой
А чё тут сиси мять, ставится на охрану нажатием на брелке закрыть или кнопачкой на ручке двери. Оставить можно. От внутренних кнопачег на охрану не встанет.
Автомобиль: Другой
После постановки на охрану 3раза закрыть нажми и будет чудо.
У Дениса лоредо, там нет датчиков в салоне.
Так встанет или не встанет в охрану? :D  Я один раз не помню сам как приставал к машине, помоему окно было открыто и после постановки с пульта в охрану, пульт был положен где то в доме, пошел и открыл машину изнутри через окно, орать начал. Получается, если кто то останется в салоне, закроется пока я рядом, машина станет в охрану т.к. брелок рядом, я уйду с брелком, а этот кто то решит выйти, и она что, орать будет? :blink:  Тогда получается в слэйв режиме сторонней сигналки тоже охрана будет включаться при закрытии не с пульта. Слушайте запутался я. Вань, коммерческая тайна алгоритм работы штатной сигналки? :rolleyes:
Автомобиль: Другой
Денис, выйду с больнички, прикатывай, будем тебя учить пользоваться jeep.
Да да, а еще кое кто обещал спросить про установку пандоры... и можно ли 3210i втиснуть... :D  Хотя сейчас для меня первостепенно разобраться с движком, сейчас езжу в "гости" в другое место :lol2:  как отпустят так сразу. Так бы заскочил, но без машинки по работе катаюсь, то на служебке, то с народом
Изменено пользователем Dexplo
А вдруг понадобится кому что плохо лежит
По поводу нужны-ненужны, вопрос в никуда, вот лэндроверы тоже никому не нужны были. Потом появилось куча спецов по ним, их научиличь чинить и готовить, а теперь требуются запчасти, потому что готовить и чинить чем то нужно, да и желающих ездить по горам на крутой тачке тоже прибавилось. В гранд же, даже знающие лезть особо не хочут, дабы даже с родным ключем в руке он может стать недвижимостью если не угодить машинке. Тачка для ценителей. Хотя планктон уже на них потихому пересаживается. Поэтому впихнуть хотя бы иммо с замком капота и защитой OBD-2 с косой не плохо бы было. И просто быть бдительней (некоторым злодеям в сервисе ключ просто так не отдавать :lol2:  ну или стрелять после ремонта чтоб с заказ наряда адрес не срисовал :lol2:) , т.к. около 80% угонов - подготовленные, а от гоп стопа за видеорегистратором никто не застрахован ваааще
Автомобиль: Сломался
Прочёл по диагонали. Чё то  Вы намяли здесь ) Поставил на охрану авто, сигнализация до 16сек. опрашивает зоны (двери, окна, капот, багажник и т.д.), только после этого встаёт на полноценную охрану (смотри красный кружок на приборке как он мигает!). В течении 16сек. сигналка не полноценна. Как то так они обычно работают у всех в мире. Открыл дверь, выждав! время, обязана орать по определению. Иначе к ОД. Это "сиськи в глазах стоят" пора домой )))
И стеклом голову нахрен отрежет :)
Просто зажмёт сильненько в интересной позе )
Так если в салоне кто нибудь закроется, она будет орать или не будет?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Если закрыть с внутри (кнопка на двери) - не орет. Если закрыть с кнопки на двери снаружи или с пульта - орет.
Хотя не пробовала вариант: если закрыть с внутри, а пульт вынести вне зоны действия  :blink:
Изменено пользователем Leelu
Вроде разобрался, если закрыть кнопкой центрозамка при открытой двери и потом ее захлопнуть - встает в охрану, если сначала закрыть дверь и потом закрыть ЦЗ изнутри - не встает в охрану. Если сначала закрыть машину, потом открыть только водительскую дверь (опция в голове) и закрыть ее механической кнопкой-штырькем и захлопнуть, а равно ключем (жалом) - тоже в охрану не встанет.
Да :lol2:  был бы вайтек в руках, она бы из гаража не уехала больше :lol2:
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Опять начала орать :( На табло высвечивается надпись о деактивации дистанционного запуска и требованием перезапустить двигатель для рестарта системы. До этого ОД диагностировал отказ датчиков - ультрасоников. После замены датчиков-ультрасоников не прошло и полгода!!! Что опять 12 рублей платить??? Нахрена я этот запуск активировал? Точно залезли куда не надо, или смежники у Мопар хрень гонят в запчасти. Слов нет, одни нецензурные. Ночью 3 раза работала, в итоге отключил ультрасоники, далее спал спокойно и соседи не дергались. Сегодня весь день молчала, вечером опять начала концерт.
p.s. Кстати, еще промелькивало сообщение о том, что включено зажигание или аксессуары и это после постановки на охрану, чейта?
Изменено пользователем BOBAH_PH
Автомобиль: Другой
В любом случае нужно смотреть кто виноват в сработке, есть такая функция.
запуск, скорее всего, не при делах...
Вся свистопляска с орущей сигнализацией началась именно после активации автозапуска. Я об этом писал ранее.
Активировал я его в марте и в 20-х числах марта началось. В апреле диагностировали отказ модуля ITM, заказал, поменял, о как по датам полгода таки прошло :). Орать перестала. Теперь опять истерит.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
У меня раз в 2-3 недели сигналка орет, связываю с глюком электроники, иногда грешу на бутылку с водой в салоне ( в теплое время года).
Особо не беспокоит, но неприятно.
Автомобиль: Другой
а чего не говорил, посмотрелибы причину
Отчитываюсь.
Отклонений по работе ITM блока не выявлено. Последнее срабатывание сигнализации от ITM (фиксация движения в салоне). Обнаружена активная ошибка по сирене, которая у меня не установлена (стерта). Дана рекомендация не оставлять в салоне пакеты и бутылки с водой (давно не лежат) и приклеить коробочку модуля двухсторонним скотчем к основанию потолочной панели. Немного непонятно зачем, но сделаю. Сегодня утром, отказ в дистанционном запуске. На табло привычное уже сообщение: "Remote start disabled. Restart vehicle to reset"
Автомобиль: WK2
у меня орал в дождливую погоду. я стал наблюдать. однажды выяснил, что не закрывается левая задняя дверь. от  этого видимо и срабатывала сигналка. на то в рольфе дверь разобрали. посмотрели все разъемы. на одном были следы окислов. почистили, смазали. теперь вроде все ok.
, А как-то не особо беспокоит, но бывает. Если будет и дальше , то нужно решать..
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 2014 LIMITED
А кто подскажет, как работает штатная метка и вообще сигналка? Вот к примеру качнули машину сработала сигналка я ее с брелка отключил, поставил на охрану, а ее взяли и считали "граббером" открыли, а как метку глушат или "перекодирывают"?
Я просто реально в этом не понимаю...
Автомобиль: WK2
Коллеги! Так и не смог включить звук при постановке на охрану. Хотя в настройках галочку поставил. В чём проблема? Это сделано умышленно производителем? ... Долбаная  толерантность?
Автомобиль: Другой
Типа криво сконфигурированна, забейте.
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Вопрос,наверное, наивный,но тем не менее. Возможно ли считать какими-то злектронными приспособами инфо с заглушенного и поставленного на охрану с брелка авто ,к примеру,на парковке и открыть замки? Хотя бы чисто теоретически,
Автомобиль: Другой
Если не пользоваться кнопками, то надо сильно постараться.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
ха-ха! мы раскусили тебя, угонщик!
кто-нибудь быстрее, звоните в полицию!))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • WestCrimea
    • cbkby
    • MIHAS
    • l_4120
    • mustafox
    • ALEX3
    • Евгений - vrn
    • Schv
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Александр 45
    • Jafarishce
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
