Проблемы и вопросы по штатной сигнализации
mamAtti
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Здравствуйте други :)
Подскажите чо за фигня.
В общем вчера вдруг ни с того ни с сего раз пять пищала сигналка, просто вот стоит и как заорет:) и сегодня уже три раза орала :)
Чо может быть ?
Автомобиль: Другой
ну да, только к од смотреть какого фига работала
Руслик, привет
Автомобиль: Другой
Фаг. У меня вчера ночью так же сработатла....
Ваня, щас тебе собиру.
я не пазл :to_keep_order:
так, это, магнитные бури, у меня башка вчера болела
Автомобиль: Toyota hilux WK2 3.0 CRD
так что в итоге у вас с сигналками? у самого такая же проблема((( есть предположение что какое то насекомое залетает в салон и срабатывает датчик.
Тьфу тьфу тьфу, с того раза больше пока не пищала :)
Автомобиль: Другой
может звездить любая зона охраны, самое простое - это диагностика
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited
Первый раз сегодня ночью заорала, ладно в гостинице напротив окон поставил
Если бы в другом месте, можно ж и не услышать
Сколько сигналка орет? Постоянно? или обрубается там минуты через 1-2-3...?
Изменено пользователем Sash-86
Отрубается, толи через 1 толи через 2 минуты :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Уже дважды было - орёт из-за мухи, летающей по салону. Первый раз на работе. Мне говорят: - у тебя машина на парковке орёт. Я сначала не понял (сигналки-то у меня нет), потом подумал: "датчик объёма.. муха или комар". Прихожу - точно, муха по салону летает. Второй раз поздно вечером около дома. В темноте увидеть муху трудно, только благодаря светлой обивке увидел.
таких "неисправностей" вроде в этой ветке ещё не было. Смотрите внимательно, может и не нужна замена блока?
Автомобиль: KIA SportageII
KIA Sportage III
Acura MDX. Mazda CX 7
Jeep Grand Cherokee Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Такая же фигня летом была.Муха залетела в салон,два раза ночью подрывался, пока не сообразил выгнать,теперь прежде чем ставить на сигналку проверяю салон на наличие инородных,подвижных тел.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
перестал ставить на охрану с кнопки на ручке двери т.е. только с брелка, проблема исчезла...
KIA Sportage III
А я всегда только с брелка ставил,боюсь показаться глупым,а как с кнопки на ручке ставится? :o
имея брелок в кармане, нажимается маленькая квадратная кнопка на внешней ручке двери,
таким же образом и снимается с охраны...
Вроде с кнопки на внешней ручке только ставится на охрану, а вот чтобы открыть просто берешься как обычно при открывании двери :) по крайней мере я так делаю .
да верно, попутал, снимается просто прикосновением..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Limited
Раскажу прикол.
Поехали мы на охоту (7-8). Подъехали проверить сетку ну и взяли ствол с собой на всякий случай. Машину закрыл штаной сигналкой. Подошли к озеру примерно 80 метров от машины, вдруг она как заорет и откуда не возмись уток штук 40 вылетело. Ну хлопнули одну. Потом решили еще раз проверить повторить эксперимент. Снова машина орет утка летает. Так что Чирок манок для уток ))
Раскажу прикол.
:hands::lol2:
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
Всем приветы :)
Есть ли регулировка по чувствительности у объёмников в салоне?
Есть ли вообще внешние датчики по кузову авто и возможность снижения порога чувствительности? На мойке если сильно вести струю воды по кромке крыши и дверей, ещё где то вроде у колёс, то моргают поворотники или я просто по кнопкам key free попадаю ...
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
надо сделать перепрошивку,если нет новой версии-перезалить старую и все пройдет......и глянуть на всякий случай-не отвалился ли блок сигнализаци с надголовной панели.....если не поможет-скорее всего замена
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 crd overland
у меня тоже иногда пищит, был на диагностике на мейджере, сказали все у вас хорошо!!!Денег только срубили за нее и вся диагностика!!!!!!!!
Автомобиль: Крайслер Пацифика
WK2 3.6
Орет по 6-7 раз за ночь, когда открываешь заднюю левую дверь на заведенной машине, иногда что-то пишет и пиликает (keys .....  ) после набора скорости все нормально. Купил не гарантийным 3 дня назад (2012 модельный лимитед), все нравится, окромя этого (боюсь кирпича от "добрых" соседей)
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
На задней двери с кнопки снимается и ставится на охрану.
Изменено пользователем abp86
WK2 3.6
Задолбал орать, в моем колодце просыпаются сразу 5 домов. Пробовал закрывать и с кнопки и с ключа, и три раза нажимал на закрытие (для отключения датчиков) час помолчит потом опять в--а--у--у--у--у. Как отключить сигналку, чтоб машина закрытой стояла, или бикалку как отключить?
Автомобиль: GС 2014 3.0
@kalach,попробуйте заглушить авто и руками закрыть все двери(защелки опустить). Кнопки на брелке и цз в салоне не трогать. Мне помогло. Но у меня причина-концевик багажника(на ходу горело, что багажник открыт). Пока дилер зч заказал, снял разъем с концевика и сплю спокойно)))
WK2 3.6
Спасибо за совет, ночь и день прошли спокойно. Следующий вопрос- где в Питере можно диагностировать концевые датчики и датчик объема? Официалов не предлагать, я их не перевариваю.
Автомобиль: Другой
Тогда форис, эльва и аврора ;) это такие арасервисы у вас.
Без вайтека, долго искать будете.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex71
    • Якорь
    • bagzi
    • sks2000
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
